Автор Тема: icom-9100  (Прочитано 306530 раз)
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: icom-9100
« Ответ #465 : 05 Июня 2017, 06:04:58 »
Блок питания какой ?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: icom-9100
« Ответ #466 : 05 Июня 2017, 06:47:50 »
Думаю блок питания не причём .  Первое ,что может быть это слабый контакт на разъёме питания .У меня трансивер тоже сбрасывал мощность но до 80ватт , поджал контакты этот эффект пропал. И второе если трансивер связан с компьютером смотрите программу в которой работаете , возможно там стоит галочка управление мощности и стоит 50% , что похоже на ваш случай .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: icom-9100
« Ответ #467 : 05 Июня 2017, 11:34:23 »
Может всетаки защита от нагрева?
Скорее всего дело в источнике питания.
Попробуйте немного повысить напряжение на выходе блока.
При работе на передачу напряжение может подсаживаться
(провода, разъем, разъемы предохранителей). Конкретно разъемы
можно определить по нагреву. При этом трансивер сбрасывает мощность на 50%.
Обнаружил снижение мощности до 50 вт.  на своем трансивере (IC-746) при работе от аккумулятора. Очевидно ЦП трансивера контролирует напряжение питания, и при снижении определенного порога напряжения, сбрасывает мощность до 50%.
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: icom-9100
« Ответ #468 : 05 Июня 2017, 23:34:36 »
Журнал был UR5EQF контест модуль -там нет управления мощностью
Кабель питания сразу укоротил через клемные колодки.
Надо посмотреть цифровым вольтметром падение на этих проводах.
При нагрузке на эквивалент 100 вт в ФМ.
БП MTS-8280  работал  с TS-2000 и TS-590 без нареканий
Спасибо за советы.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2017, 23:37:36 от rz3rz »
Сергей, Тамбов
Оффлайн RL3QDD Геннадий
Re: icom-9100
« Ответ #469 : 06 Июня 2017, 00:42:41 »
Насчет "шипения сковородки" - имхо усиление по первой пч там сильно задрано. АРУ уже на шум эфира срабатывает на 20-ке на диполь. Об этом писали неоднократно и на IC7410. Предыдущий мой IC746pro, был сильно бу и явно побывал у Шульгина у прошлых владельцев. Так вот в нем этот нюанс был исправлен аппаратным уменьшением усиления и перенастройкой. Он был комфортнее по приему на КВ. Доработка нашего трансивера тоже несложная, но потом надо перекалибровать его, а у меня, например, нет нормального гсс с поверенным выходом. Да и лень. Может когда нибудь свожу трансивер к RZ3CC.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: icom-9100
« Ответ #470 : 06 Июня 2017, 07:01:34 »
К сожалению не могу сделать скрин шот , но как раз а логе UR5EQF , в цыфровом модуле есть движок регулировки мощности , не берусь утверждать , что он влияет на ssb cw Но при работе в цыфре мощность трансивера зависит именно от этого движка. Такая же ситуация и многими другими программами.
                              http://knr3t.ru
Re: icom-9100
« Ответ #471 : 06 Июня 2017, 08:10:54 »
Смотрите на картинку. RF Power Digi стоит 50 %, RF Power CW, SSB стоит 50 %
Идём: модули - цифровые моды. В цифровом модуле: конфигурация - настройка звуковой карты.
Заметил что при очередном вкл на ПРД скидывл мощу до 50 ВТ. Крутанешь ручкой мощ. сразу все восстанавливает 100 вт.
Это именно то, что у Вас происходит.
Я установил у себя 50 %, что бы не подавать больше на усилитель. А на трансивере все 100% накручено. С такими установками при включении на передачу трансивер отдает 50% мощности, стоит немного тронуть регулятор мощности на трансивере, то мощность начинает регулироваться от регулятор трансивера.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2017, 08:29:35 от RN6MA Виктор »
Онлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: icom-9100
« Ответ #472 : 06 Июня 2017, 11:59:22 »
Точно, есть такое.
Виктор, а блок 1.2 стоит?
Леонид.............Псков
Re: icom-9100
« Ответ #473 : 06 Июня 2017, 13:10:00 »
блок 1.2 стоит?
СтоИт. Обкатал в чемпионате.
Онлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: icom-9100
« Ответ #474 : 06 Июня 2017, 14:16:01 »
Я спросил потому, что заметил, с блоком 1.2
греется немного больше.
Если за лето успею поставить мачту тоже испытаю,
но скромно 50 эл .
P.S. Звиняйте, кто-то из Писак вчера-сегодня тоже минус влепил,
спасибо, значит жив и кому-интересен :)
Re: icom-9100
« Ответ #475 : 06 Июня 2017, 14:18:48 »
Уже об этом писали. У меня не греется. Работаю часами.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: icom-9100
« Ответ #476 : 06 Июня 2017, 23:16:50 »
Может вы путаете цифровой модуль с контест модулем UR5EQF- это разные вещи.
Кроме контрольных номеров и вкл CW-Type(которым не пользовался) в контест модуле ничего нет. Типа TR4W . А про цифру- вопросов нет там все понятно.
Будет время промеряю напругу отпишусь.
Сергей, Тамбов
Re: icom-9100
« Ответ #477 : 06 Июня 2017, 23:22:36 »
Вы в цифровом модуле установите 100% и потом попробуйте контест модуль, всё будет работать как нужно на 100%.
При установке в цифровом модуле 50% мощности, трасивер отдаёт 50% не зависимо включены какие либо модули или нет.
Оффлайн R7CS
  • R7CS
  • QRA: KN95RL
Re: icom-9100
« Ответ #478 : 07 Июня 2017, 12:30:25 »
Использую FT-847, вот характеристики его приемника:
Избирательность (по соседнему каналу):
• SSB / CW: 2.2 кГц / 4.5 кГц -6 / -60 дБ
• АМ: 9 кГц / 20 кГц -6 / -60 дБ
• AM-N: 2.2 кГц / 4.5 кГц -6 / -60 дБ
• FM: 15 кГц / 30 кГц -6 / -60 дБ
• FM-N: 9 кГц / 25 кГц -6 / -60 дБ
• CW-N: 0.5 кГц / 2.0 кГц (с доп.фильтром YF-115C) -6 /-60 дБ
Подавление зеркального канала: 60 дБ
Подавление по ПЧ: 60 дБ
Сравниваю с IC-9100, вот его приемник:
Избирательность:
SSB (В полосе: 2.4 кГц) Более 2.4 кГц/–6 дБ. Менее 3.4 кГц/–40 дБ
CW (В полосе: 500 Гц) Более 500 Гц/–6 дБ/  Менее 700 Гц/–40 дБ
RTTY (В полосе: 500 Гц) Более 500 Гц/–6 дБ/  Менее 800 Гц/–40 дБ
AM (В полосе: 6 кГц) Более 6.0 кГц/–6 дБ/  Менее 10.0 кГц/–40 дБ
FM (В полосе: 15 кГц) Более 12.0 кГц/–6 дБ/  Менее 22.0 кГц/–40 дБ
Подавление внеполосных излучений и зеркального канала
HF/50 МГц более 70 дб
144/430 МГц более 60 дб
1200 МГц более 50 дб
Конечно точно судить при разных полосах пропускания в представленном сравнении трудно об избирательности, поэтому и возник вопрос реально если сравнить 847 и 9100 новая модель действительно намного лучше 847-го ? Идеально конечно сравнить бы при одинаковых фильтрах, но.... У кого есть реальный опыт сравнения этих двух аппаратов по избирательности, поделитесь информацией, пожалуйста.
144 => 100 W + 14 el/H
Оффлайн R7CS
  • R7CS
  • QRA: KN95RL
Re: icom-9100
« Ответ #479 : 09 Июня 2017, 09:35:41 »
Приобрел 9100-й, бегло сравнил с 847-м.
На новом нет преампа на 144 и 430, что огорчило.
Прием на КВ на слух примерно одинаков, по уровню на s-метрах станции шли одинаково, но по разборчивости тихих станций при наличии шума эфира в 5-7 баллов    бесспорно 9100-й лучше, его NR отлично помогает.
На передачу все отмечают красивый сигнал.
На 847-м привык пользоваться кнопкой А/В на одном диапазоне (копировал частоты и быстро мог вернуться на ту же станцию на одном диапазоне), а на 9100-м на одном диапазоне эта кнопка не работает, не записывает в память. Конечно наверное можно с памятью работать, но это больше надо выполнить действий, не удобно.
Игрался с аппаратом один вечер, буду изучать дальше.
Подключил по USB к компу, в UR5EQF через омнириг аппарат не управляется (по крайней мере я не успел разобраться почему) - подскажите как связать 9100-й с эим журналом.
