Автор Тема: icom-9100  (Прочитано 306376 раз)
Оффлайн ua0adx
  • UA0ADX Serge
  • QRA: NO88SJ
Re: icom-9100
« Ответ #630 : 06 Августа 2026, 05:44:04 »
на "балконах" товарищей обнаружился  IC AG-25
хорошие у тя товарищи)) то 820й айком нашли завалявшийся, то МШУ )) - не зря говорят - не имей 100 рублей, а имей 100 друзей))
TRX: IC-7600, IC-9700, FT-857D
ANT: RR-33, RR33W, 19-430, 9-144, MFJ-1620-1640.
ex UO5ODX.
Re: icom-9100
« Ответ #631 : 06 Августа 2026, 08:15:23 »
Сегодня установлю.
чтобы не прыгать по мачтам- проверьте сначала снизу у себя у аппарата сразу.... вдруг не рабочее...
Оффлайн UA1CFM
Re: icom-9100
« Ответ #632 : 06 Августа 2026, 08:44:39 »
Спросите у коллег генератор на 435 мгц и аттенюаторы, чтобы можно было бы подать слабый сигнал на вход и проверить показания с метра. Можно TinySA использовать в качестве генератора слабых сигналов.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: icom-9100
« Ответ #633 : 04 Сентября 2026, 12:45:00 »
Добрый день.
Как-то перестало правильно работать гнездо
Phone на лицевой панели. При подключении
наушников не отключается внутренний динамик.
Имел ли кто-нибудь такую неисправность?
Леонид.............Псков
Оффлайн ua0adx
  • UA0ADX Serge
  • QRA: NO88SJ
Re: icom-9100
« Ответ #634 : 04 Сентября 2026, 14:06:17 »
 У меня было 2 шт. 9100, но такой неисправности не было. Возможно в самом разъеме трансивера механически что то повреждено и не размыкается цепь, идущая на динамик.. На всех трансиверах конструкция этих разъемов одинакова - при вставлении джека 5мм должны размыкаться контакты на динамик.. видимо кто-то туда что впихнул без Вас))
ex UO5ODX.
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: icom-9100
« Ответ #635 : 04 Сентября 2026, 14:14:33 »
Вставить в гнездо просто джек (желательно новый)  если не разомкнет цепь динамика открывать аппарат и смотреть что там приключилось.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: icom-9100
« Ответ #636 : 04 Сентября 2026, 16:01:34 »
Спасибо, придется разбирать.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: icom-9100
« Ответ #637 : 04 Сентября 2026, 19:21:06 »
И разъем к слову сделан механически на совесть в отличии от 9700 , в 9700 бывает часто растрескивания корпуса разъема и не контакт . так что тут одно предположение , попадание инородного предмета .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: icom-9100
« Ответ #638 : 04 Сентября 2026, 20:42:00 »
Где приобрести такой разьем?
Re: icom-9100
« Ответ #639 : 04 Сентября 2026, 20:59:12 »
начало добраться до разьема и будет все видно
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: icom-9100
« Ответ #640 : 04 Сентября 2026, 21:05:02 »
А Вы нашли его марку в сервис-мануале ?
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: icom-9100
« Ответ #641 : 04 Сентября 2026, 21:38:09 »
разъем PHONES - part number 6510027890   тип    01J0370-00
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: icom-9100
« Ответ #642 : 04 Сентября 2026, 21:55:11 »
По этому номеру к большому сожалению не чего нет .
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: icom-9100
« Ответ #643 : 04 Сентября 2026, 22:36:28 »
Можно конечно на передней  панели
работать с наушниками, а в задний воткнуть
через выключатель динамик.
