Автор Тема: модернизация IC-970  (Прочитано 28307 раз)
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
модернизация IC-970
« : 03 Ноября 2009, 17:24:56 »
Решил модернизировать IC-970
Вместо стандартных модулей SC-1013, SC-1016, установил RA60H1317M1, RA60H4047M.
Установились, как будто там и стояли.
Смещение пришлось сделать резистивными делителями, с штатного напряжения смещения 8 вольт до 4,5 Вольта.
На приеме напряжение снимается, что очень удобно.
На 144 без особых проблем получил 85 Ватт, при напряжении питания 13.6 Вольта, ток 11,5 Ампер на модуль.
На 430 при токе 15 ампер получается 40-45 Ватт, что очень мало, КПД около 25%, заменил на другой модуль, результат тот же.
Сделал совсем отдельный каскад на этом модуле, результат тот же.
Менял режимы тока покоя, не помогло.
Модули покупал у Бориса.
Может, кто сталкивался с подобной проблемой ?
С уважением, Леонид
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2009, 04:22:21 от ua0wbr Leonid »
  • QRA: NO52BP
Re: модернизация IC-970
« Ответ #1 : 08 Ноября 2009, 05:05:33 »
Дополнительно разжал витки катушек L-1 L4, получил мощность на эквиваленте более 100 Вт.
При этом ток модуля возрос до 15 Ампер.
PIN диод заменил на два КА-507.
Снятый MI-308 установил параллельно в блоке на 430 МГц.
Но там мощность более 45 не получается.
Ток до 16 Ампер раскачивается, мощность с прогревом модуля падает до 40 Вт.
Сделал отдельный блок УМ, результат тот же.
Обратил внимание, что с повышением частоты, увеличивается мощность на нагрузке.
« Ответ #2 : 08 Ноября 2009, 11:31:42 »
Леонид , не совсем правильно сделали .
Выводы , если не получается сделать короткими до платы , необходимо сверху напаять на них полоски медной фольги (это касается входа и выхода) . На питающие выводы одеть пару ферритовых бусинок. Земля для модуля сделана чисто электротехническая , необходимо из фольги сделать широкие полоски (10 мм шириной) и наложить , прижать винтом на фланцы модуля , другую сторону полосок припаять на плату.
Если мощность меняется со временем при нагреве - замените пасту под модулем с КПТ , на более современную (от процессоров ) .  Для увеличения линейности , на вторую ножку модуля необходимо подать постоянное напряжение не менее 4,7-4,8 В . Ток покоя модуля не менее 2-3 А .
Регулировка мощности модулем недопустима.
Pin диод надо поменять , КА507 на 432 МГц при 100 Вт долго не проживет.
  • QRA: NO52BP
« Ответ #3 : 08 Ноября 2009, 11:49:16 »
Дополнительно разжал витки катушек L-1 L-4, получил мощность на эквиваленте более 100 Вт.
PIN диод заменил на два параллельно включенных КА-507.
Это сделано в блоке на 144 МГц, проблем с этими модулями не было.
У меня проблема на 430 МГц.
На 430 делал отдельно УМ, выводы минимально короткие, в результате около 50 Вт на этом модуле, при токе до 16 Ампер.
Обратил внимание, что с повышением частоты, мощность отдачи увеличивается.
Надо мне восстановить свой ГСС и погонять модуль по частотам.
Терзают меня сомнения по этому поводу.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2009, 11:52:00 от ua0wbr Leonid »
« Ответ #4 : 08 Ноября 2009, 12:01:29 »
Леонид, попробуйте подпаять выходной кабель прямо к выходной ножке модуля, вполне возможно, что выходные цепи съедают всю мощу.
P.S. а чем измеряете мощность?
  • QRA: NO52BP
« Ответ #5 : 08 Ноября 2009, 12:21:32 »
На фото эквивалент 50 Ом, ВЧ вольтметр В3-36, тут вроде все в порядке.
Отдельно изготовленный модуль на медной подложке.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #6 : 08 Ноября 2009, 12:49:49 »
Возможно на результат измерений влияет погрешность самого прибора.
У него на 300-600 мгц погрешность +/- 15%.
Плюс погрешность добавочного делителя, которым вы пользуетесь.
Коэфф. деления делителей из комплекта прибора гарантирован
до частоты 30 мГц.
VETERAN#533,   CTC#1132
ua3xcr
« Ответ #7 : 08 Ноября 2009, 12:54:39 »
Здравствуйте друзья! Жалко трансивера. Хороший надежный аппарат  и из-за каких-то лишних ватт теперь его никто не купит, усилители AG не подойдут, неизвестно  как к этой модернизации отнесется встроенный блок питания. Нужна мощность так нужен усилитель мощности. По моему так. Виктор.
  • QRA: NO52BP
« Ответ #8 : 08 Ноября 2009, 13:26:48 »
Что его жалеть, такой большой аппарат, а мощность всего 10 Вт.
У меня внешний БП, да и внутренний на ток более 20 Ампер.
Продавать не собираюсь.
Есть оконечные каскады на ГС-35Б 144 и 430, для раскачки которых нужно около 100 Вт.
Лишние коробки усилителей ставить не хочется.
Вот и экспериментирую, ставлю современные модули в старые аппараты.
ua3xcr
« Ответ #9 : 08 Ноября 2009, 13:34:32 »
Леонид здравствуйте! Тогда извиняюсь, у меня 45/40/10 ватт. Этого вполне хватает, не хватает встроенного ключа и блока на тринадцать сантиметров. Виктор.
« Ответ #10 : 08 Ноября 2009, 13:41:57 »
Виктор, перед приобретением блока на 13см еще раз подумайте и посмотрите, на каких частотах он работает.. Там только японский участок, а нашего нет.. :(
Оффлайн R3DZ
  • R3DZ
  • QRA: KO85VK
« Ответ #11 : 08 Ноября 2009, 14:05:47 »
Кстати сейчас на инжапане лежат блоки 1200,2400 ,блок питания и приемник для 970
конец торгов 15 числа.
73 ! Mаксим .  KO85VK
ua3xcr
« Ответ #12 : 08 Ноября 2009, 14:06:32 »
Привет Сергей, спасибо! Вряд ли найдется такой блок, аппарат ведь старый. Думаю что и вставить не просто, надо на Ebay идти за трансвертером. Виктор.
ua3xcr
« Ответ #13 : 08 Ноября 2009, 14:09:43 »
Максим здравствуйте! Что-то не пишется в личных сообщениях.  Дайте ссылку если можно, искать долго. Виктор.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2009, 14:19:09 от ua3xcr »
Оффлайн R3DZ
  • R3DZ
  • QRA: KO85VK
« Ответ #14 : 08 Ноября 2009, 14:44:44 »
http://injapan.ru/search/do.html?query=ic-970&scope=0
а вставлять очень просто.
