Автор Тема: Проблема IC-910 после молнии.  (Прочитано 9610 раз)
Оффлайн RV4CS
« : 25 Января 2013, 22:41:24 »
Предыстория в деталях. Получилось так, что была подключена антенна к секции 430 мгц, произошла молния, в результате выгорела часть логики, стабилизатор на процессор и выходной каскад на 430 мгц. Логику я восстановил, хотя это было и не просто, всё работает. Теперь про выходной каскад, буду приводить данные из сервисного мануала. Начну от гнезда антенны. Сгорела полосковая линия КСВ метра, она выполнена в виде буквы Г, вот на сгибе она и сгорела, выгорел участок шириной около 2 мм, восстановил, зачистил края и припаял кусочек медной фольги повторяя конфигурацию полоска. Выгорел Q182, заменил его. Питание на предусилитель стало подаваться. Перекрыло дугой С184, он треснул и развалился на куски, заменил его ёмкостью 2 пф вместо 3пф, другой не нашёл (заказал, дорогие ёмкости цобаки). С194 испарился, заменил его. Пробился диод D227, заменил его. D182,D183,D184,D185 выпаял, проверил тестером, живые. Пробило оба выходные транзистора, переход коллектор-база, заменил на новые, упаковка не вызвала сомнений, проверка тестером тоже, начальный ток покоя выстроился, и составляет 1А в точке подачи питания на полосковые линии в коллекторах транзисторов.
Значит, что имею сейчас. Напряжение ВЧ на эквиваленте нагрузки 50 ом составляет 10 вольт. Трансивер потребляет при полностью выкрученной ручке мощность по часовой стрелке 12 ампер току, завтра постараюсь померить сколько именно потребляет отдельно выходной каскад, не додумался сделать это сразу. На коллекторах транзисторов имеется переменное напряжение ВЧ 15 вольт, измеряю вольтметров ВК7-9. В точке соединения конденсаторов С174 и С175 с полосковой линией напряжение ВЧ 20 вольт.
Коллеги, практики, подскажите, какие измерения и проверки мне нужно выполнить чтобы понять что не так с трансивером, из измерительной техники есть генераторы до 500 МГЦ, вольтметр ВК7-9, тестеры разнообразные, осциллограф до 10 мегагерц.
Сергей, RV4CS....
Оффлайн RV4CS
Re: Проблема IC-910 после молнии.
« Ответ #1 : 25 Января 2013, 22:55:38 »
Уточню, "двойка" работает изумительно, сталобыть предоконечный каскад живой, он общий на обе половинки.
Сергей, RV4CS....
Оффлайн RA3POY
« Ответ #2 : 26 Января 2013, 01:14:14 »
для ремонта и настройки  до 500МГц нужен ещё частотометр(ч3-63\64 из серии самые дешёвые и надёжные) обязательно  для настроек в PLL особенно когда аппарат крутили штыкножом и ведёрным паяльником, по сервис-мануалу конечно нужен ГСС,но для себя (по сервис мануалу по макс чутья)настраиваю по маяку на гт311 в ведре,в основном нужны резонансы каскадов по макс ,либо катушками, либо микроподстр конденсаторами,соответственно ВК7\9 всё это отлично увидит,если самому настраивать по каскадно ,то это будет муторно и долго ,но результат конечно будет лучше чем с завода ,хотя палка о двух концах получится-при макс чутье будет затыкаться от местных наводок,в условиях города невозможно найти оптимальное чувствительность\динамика,
« Последнее редактирование: 26 Января 2013, 01:28:54 от RA3POY »
Оффлайн RA3POY
« Ответ #3 : 26 Января 2013, 01:37:35 »
ещё одно добавление,для регулировок в укв аппаратах нужны диэлектрические отвёртки из полистирола(зубцы от расчёски) или полиэтилена,стеклотекстолитовые и из оргстекла  практически бесполезны и реагируют на контур
« Последнее редактирование: 26 Января 2013, 01:42:47 от RA3POY »
Оффлайн RV4CS
« Ответ #4 : 26 Января 2013, 08:23:39 »
Приёмник в секции 430 работает, его миновала беда, даже полевик двухзатворный по входу не вышибло, режимы по постоянному току соответствуют, чувствительность приёмника не потеряна. Дело в передатчике. При отключении каждой половинки выходного каскада ситуация с выходной мощностью меняется в лучшую сторону, тоесть, каждая половинка по отдельности работает лучше чем оба каскада включенные паралельно. Конденсаторы высоковольтные в обвязке выходного каскада я уже заказал, но это месяц минимум. Во вторник на руках будет прибор для измерения параметров конденсаторов, каждый выпаяю и проверю.
Сергей, RV4CS....
Оффлайн RV4CS
« Ответ #5 : 26 Января 2013, 13:30:25 »
Новые транзисторы оказались подделкой. КТ930А установленный вместо этого шлака даже работает лучше.
Подскажите, коллеги, где можно купить или новые 2sc3102 оригинальные или может Б/У у кого есть?
Сергей, RV4CS....
Онлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #6 : 26 Января 2013, 14:31:31 »
А я думал что только 2sc1971 и 2sc1972 подделывают.
« Ответ #7 : 26 Января 2013, 15:08:49 »
На utsource есть по 23 у.е. штука + 4 у.е. доставка. На ebay по 19 у.е. с бесплатной доставкой. Новых нет, все восстановленное. Можно найти лоты с гарантией 180 дней и бесплатной заменой в случае брака.
Оффлайн RV4CS
« Ответ #8 : 26 Января 2013, 18:09:52 »
Можно пару слов про "восстановленное", это как? Кристалл меняют, припой с ножек вытравливают, серебром заново ножки покрывают? Интересно просто.
Сергей, RV4CS....
Оффлайн RV4CS
« Ответ #9 : 26 Января 2013, 18:12:32 »
Да собрал схему, простейший усилитель с дросселем в коллекторе, с 20 мегагерц усиление каскада начинает падать, в 30 мегагерц усиление равно 1, тоесть напряжение на базе и коллекторе стало одинаковое. Написал в магазин, пока молчат, полагаю пошлют.
Сергей, RV4CS....
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #10 : 26 Января 2013, 20:04:55 »
 Может легче продумать тему установки модуля  RA60H4047M1 вместо
выходного каскада?
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/eksperiment-s-modulem-ra60h4047m1/msg29376/#msg29376
Оффлайн UA3ARN
  • QRA: KO85QP
« Ответ #11 : 26 Января 2013, 20:17:39 »
С проблемой настройки выходного каскада на 435 МГц столкнулся при ремонте FT-857.
Выгорела дорожка после выходного транзистора.Настроить удалось при помощи анализатора спектра.
Только на нем заметил,что 2 -я гармоника превышала основной сигнал.
Евгений
Оффлайн RV4CS
« Ответ #12 : 26 Января 2013, 21:25:41 »
Коллеги, а вообще, есть ли 910 Айкомы у которых выход сделан на полевиках, таких как RD70HVF? Или брать за основу любой промышленный трансивер, типа 857/897, и оттуда копировать?
Сам ФНЧ и трансформаторы (полосковые линии) не пострадали, не думаю что сильно повлияет. Сгорело как на рисунке отмечено красным, это линия КСВ метра.
Сергей, RV4CS....
« Ответ #13 : 27 Января 2013, 08:53:02 »
Про это все мраком покрыто. Я так понимаю, что это транзисторы с разобранных устройств. У них олово с выводов химически удалено, выводы выпрямлены - снаружи от новых не отличишь.
Оффлайн RV4CS
« Ответ #14 : 27 Января 2013, 09:21:24 »
Да уж, технология...
Сергей, RV4CS....
