Автор Тема: Вопрос к пользователям IC-910H  (Прочитано 45001 раз)
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
Re: Вопрос к пользователям IC-910H
« Ответ #75 : 03 Октября 2013, 18:28:21 »
У меня шум пропал, когда заменил на 70 см антенну типа dk7zb с разрезным вибратором на типа ra3aq с петлевым (без доп. симметрирования). У dk7zb, как известно, симметрирования нет. Поэтому выше о типах антенн и спрашивал, но никто толком не ответил.
73, Иван
Оффлайн UY5MC
« Ответ #76 : 04 Октября 2013, 10:14:00 »
Тo RL3D.
У меня стоят все четыре антенны с петлевыми вибраторами и кабельным согласованием, на 144 элементы гальванически соеденены с траверсой, на 430  одна (горизонтальная) также , а на,  18 элементов через диэлектрическин накладки на траверсу. Комутирующие поляризацию реле деэлектрически с траверсами развызаны
UY5MC в миру Владимир
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #77 : 04 Октября 2013, 11:00:22 »
Владимир, если середина вибратора соединена с траверсой, то скорее всего траверса излучает (да и кабель), отсюда проблемы. У меня все элементы изолированы, т.е. т.н. самосимметрирование петлевого вибратора никак не нарушено. А у dk7zb разъем был прикручен к траверсе (траверса излучала скорее всего), хотя КСВ в полосе был нормальным.
73, Иван
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
« Ответ #78 : 04 Октября 2013, 14:46:58 »
УВ. Иван Васильевич внимательно посмотрите конструктив DK7ZB.Ведь у него разрезной вибратор сделан в электрической распред-коробке а она изолирована от траверзы. Соответственно разъём стоит на стенке коробки . Он ни как не соединён с траверзой.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #79 : 04 Октября 2013, 15:20:50 »
Соединен с траверсой разьем
Леонид.............Псков
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #80 : 04 Октября 2013, 15:31:19 »
А это из словесного описания согласования на сайте dk7zb:
The basic principle is a quarter-wave line of two coax-cables in parallel. One end of the line ist connected to the radiator, the other to a socket, which is grounded at the metallic boom and has two functions:1. It transforms the  resistance of the radiator to the 50Ohm of the feeding line.
2. This line is a simplified coaxial sleeve balun to avoid sleeve-waves on the braid of the cable running to the station.
Красным я покрасил следующее:
"второй конец (двойного кабеля) присоединён к разъёму, который заземлён на металлический бум и выполняет две функции..."
73, Иван
Оффлайн ua3tjc
  • QRA: lo16xf
« Ответ #81 : 22 Октября 2016, 19:48:52 »
Вот добавил такую штуку на даче тоже шум пропал.
А у меня не пропал!
