Ответ #15
от Denis_k 16 Авг., 2013 17:28
А вы не пробывали внешюю высокостабильную опору подключить? Ну хотябы ради спортивного интереса.
Раньше у меня не было ничего подходящего, потом приобрел на ебэе рубидиевый генератор, но он до сих пор пылился на полке.
Кстати
ВОПРОС РЕШЕН. Все достаточно легко исправляется, подстраивается через специальное сервисное меню. Теперь пибор показывает точную частоту, и опора стала 10 000 00? Гц. Точнее мой частотомер показать не может. Раньше, с момента покупки опора у ригола была 10 000 04? Гц, что значительно сказывалось на показаниях.
Ответ #16
от R7LL 16 Авг., 2013 18:02
Опишите пожалуйста процедуру настройки.
Думаю всем владельцам будет интересно узнать как это делается
Ответ #17
от R7LL 16 Авг., 2013 18:16
ATQ отдельный респект
Теперь не нужно в голове калькулировать КСВ по ретюрн лосу
С той головой (КСВ мост), что я сделал, показывает 1.06 на 100 мгц
1.18 на 750
1.23 на 1500мгц
Буду еще пилить.
Корпус модный есть, фиррит нужно найти и кабель очень тонкий
Ответ #18
от Denis_k 16 Авг., 2013 19:13
1. Для активации сервисного меню нужно нажать TRACE > TG > MARKER FCTN > MEAS SETUP
> SYSTEM > PRINT SETUP > STORAGE
2. Далее выбрать System > Down Arrow (Lower Right-Hand-Side of display)
> Service > Calibration
3. За частоту внутренней опоры отвечает Ref DAC, на всякий случай запишите где-нибудь текущее ее значение.
4. Ну а теперь подключаем частотомер к выходу 10МГц и меняем Ref DAC, до тех пор, пока не добьемся ровно 10-ти МГц.
Ответ #19
от Denis_k 16 Авг., 2013 20:55
Чуть не забыл.....
5. Нажмите на Save cal, что бы сохранить изменения.
Ответ #20
от UA3ATQ 18 Авг., 2013 12:35
Обновил прошивку до 1.07 (самая свежая что пока есть). Все прошло нормально. Разницы принципиальной не заметил.
Ответ #21
от RK6AJE 07 Сен., 2013 16:06
Вот тут (воспользуйтесь гугло-переводчиком)
http://mpl.jp/rigol/dsa815tg.html
описан гетеродинный метод расширения частотного диапазона анализатора.
Где то на забугорном форуме народ обсуждал тему, но там, помниться, дальше нарисованной структуры тема не пошла. Тут же, товаришь до 47 Гиг, кажись, одолел.
Ответ #22
от RK6AJE 07 Сен., 2013 16:24
Хорошо описано сравнение Ригола с другими более дорогими приборами и пояснение ЧТО ЭТО ЕСТЬ ТАКОЕ. Полезно будет почитать начинающим
http://www.eevblog.com/forum/testgear/spectrum-analyzer-rigol-dsa815/
Ответ #23
от UA3ATQ 10 Дек., 2013 06:58
Ответ #24
от UA3ATQ 17 Янв., 2014 12:52
Появилась прошивка 01.08.00.03...
Основное в изменениях:
1. Solve the problem some spelling mistakes
2. Temporary solution to the problem LXI communication is unstable.
3. Increased multi-language support, including Portuguese,German,Polish,Korean and Japanese.
4. Solve the problem marker table and PF don’t display correctly.
Ответ #25
от R-368 28 Фев., 2014 14:15
А вот и ссылка на новую прошивку: http://yadi.sk/d/VRNTqyKC7AQiy
Ответ #26
от R-368 28 Фев., 2014 14:18
А если еще есть информация по апдейтам firmware, вообще была бы песня...
Постараюсь скидывать инфу, при ее получении.
Ответ #27
от R-368 28 Фев., 2014 14:24
Одно беспокоит - совершенно непонятно, как будет с сервисом на приборы Rigol у нас в стране. Ибо схем и сервисной документации нет в принципе, самостоятельный ремонт фактически нереален. Да и не того уровня уже этот прибор, чтобы в нем что то пытаться сделать самостоятельно, кроме совсем очевидных вещей, не затрагивающих процессорные калибровки (которых, очевидно, там вагон и маленькая тележка).
Скажу так: сервиса на данные приборы в РФ нет, когда будет - неизвестно. Ряд поставщиков просто заменяет приборы на новые или б/у. Но пока еще не слышал о гарантийных случаях на данные анализаторы. Что будет известно в данном вопросе - то сообщу. По прошивкам постараюсь информировать.
Есть руководство по эксплуатации на русском, если требуется, пишите в личку, скину.
Еще 1 момент - знаю, что умельцы разлочили осцилы данного производителя и разгоняют их с 70 до 200 МГц. А вот данный девайс (DSA815) разлочил кто? Имеются ввиду программные опции, которые в начале эксплуатации являются триальными.
Ответ #28
от Oleg (EX8MLT) 16 Июнь, 2014 12:31
Вот за ссылку на обновление спасибо...
Обновил до версии 01.08.00.03,все разлоченные опции остались на месте!
Времени заняло минты 3 всего. Исправили баг с таблицей маркеров... Особых изменений не заметил пока...
Ответ #29
от UA3ATQ 17 Июнь, 2014 22:36
Появилась версия 1.09
Version:00.01.09.00.07 Date:2014-05-22
1. Solve the problem option to be cracked. M
2. Compatible hardware version V05. M
3. Solve the problem continuous external trigger timing was not right. M
4. Solve the problem different version of the data can not be loaded. M
5. Solve the problem U disk copy file size more than 6 bytes. M
6. Increased Trace Avg Reset function. E
7. Increase the accuracy of the calibration function. E
8. Solve the problem Marker Table display error. M
9. Solve the problem with GPIB card boot, does not match the address to identify the address settings. M
10. Completely solution to the problem LXI communication is unstable. M
11. Solve the problem read trace data lead to crashes. M
12. Solve the problem spelling mistake, Change ‘한국의’ to ‘한국어’. M
13. Solve the problem after the upgrade from version 00.01.07 to 00.01.09 lead to the type of language from Chinese to English. M
14. Solve the problem since the calibration display line value becomes 0dBm. M
Позиция 1 в списке напрягает.... Первые попоробовавшие апгрейд с "неофициально" активированными опциями вроде пишут что сохранилось все... Но я подожду.
И не факт что кейген будет работать на новых анализаторах у которых 1.0.9 с завода.
