Автор Тема: Анализатор спектра Rigol DSA815-TG  (Прочитано 33347 раз)
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
Re: Анализатор спектра Rigol DSA815-TG
« Ответ #60 : 19 Декабрь 2015, 21:25:44 »
Спасибо! Это и хотел узнать.
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #61 : 29 Январь 2016, 15:27:01 »
Появилась прошивка 00.01.15.01.00 от 2016-01-22 (по дате размещения на сайте видимо, в release notes дата декабрьская). Себе пока не прошивал... Пишут, что в отличие от 01.15.00 не вешает приборы старых ревизий.
 Features of DSA815 Firmware Version 00.01.15.01.00, 12/25/2015:
1. Match performance for hardware revision 07 and 05 with older hardware revisions.
2. Add JPEG and PNG formats to picture save options.
3. Add CSV Correction file loading function.
4. Solved the problem of invalid data loading command.
5. Solved the problem of power average math result error.
6. Solved the problem of LAN communication connection errors.
7. Solved the problem of the amplitude of the output from the TG jumping at 10MHz.
8. Solved the problem with the peak frequency position changing after activating the TG.
9. Solved the problem with the EMI filter changing after calibration.
10. LAN library update, supports multi interface communication.
11. Solve the issue with garbled file names after opening 4 traces.
« Последнее редактирование: 29 Январь 2016, 15:36:40 от UA3ATQ »
Оффлайн R2FA
  • Новичок
« Ответ #62 : 03 Февраль 2016, 16:24:09 »
Приветствую всех,
подскажите плиз, деактивировалась опция функций измерения (в частности КСВ), видимо шла в поставке триал но как то долго жила,- около двух лет.
Может кто подсказать где взять за разумные деньги, звонил тут в Москву официальному представителю Rigol,- 60 тыр с гаком.
Валерий
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #63 : 13 Март 2016, 22:24:11 »
Не знаю, в тему ли тут будет об этом - но наткнулся на занятную методику (грубого) измерения Кш усилителей при помощи анализатора спектра и генератора. Может кто нибудь (у кого все под рукой) сравнит подобное измерение сделанное на Риголе с измерением того же усилителя более "правильными" способами?
http://www.keysight.com/main/editorial.jspx?cc=US&lc=eng&ckey=1000001900:epsg:faq&nid=-536902970.536880671&id=1000001900:epsg:faq
You can make approximate measurement of noise figure with just a spectrum analyzer and a preamp. Using just a spectrum analyzer, a preamp and a signal generator that cover the frequency(-ies) of the device being tested. The accuracy of this technique, while not as good as the Y factor technique calling for a calibrated noise source, is about as good as the analyzer's amplitude accuracy at the frequency(-ies) of interest. Here are the steps:
1. Use the signal generator and spectrum analyzer set to the frequency you wish to measure noise figure to measure the gain of the device. Call this value Gain(D).
2. Similarly, measure the gain of the preamp. Call this value Gain(P).
3. Disconnect any input from the spectrum analyzer and set its input attenuation to 0 dB. With no connection to the preamp's input, connect its output to the spectrum analyzer's input. You should see the displayed average noise level of the analyzer increase when you make this connection.
4. Terminate the input of the device to be tested with its characteristic impedance and connect its output to the preamp's input. When you do this, the noise level displayed on the spectrum analyzer should increase.
5. Set the spectrum analyzer's video bandwidth (VBW) to be 1% or less the value for the resolution bandwidth. Press the Marker Function (MKR FCTN) key, then the Noise Marker On soft key. Position the marker to the frequency where you wish to measure noise figure. Read the marker noise power density reading in dBm/Hz and call it Noise(O).
6. The noise figure, NFig of the device under test can then be computed as: NFig = Noise(O) - Gain(D) - Gain(P) + 174 dBm/Hz
Оффлайн US4ICI
« Ответ #64 : 14 Март 2016, 08:22:48 »
Не раз пытался использовать анализатор спектра Ригол для измерения NF Y методом.  Показания уровня шума недопустимо "плавают" при максимальном усреднении. Измерения по описанной  в документе методике требуют точных измерений абсолютных значений Ку МШУ и величины шума с МШУ и без него. Ситуация еще хуже, чем при относительных измерениях Y фактора.
   Мой вывод, - метод можно использовать для приблизительной оценки NF с качественным (дорогим) анализатором спектра. Ригол к ним не относится :(   Сегодня на столе самодельный ИКШ на основе RTL донгла, и программы Canfi.  Изменения NF в 0.02 dB вполне видно :)
Павел  US4ICI
Оффлайн RK6AJE
  • Александр
  • QRA: KO59DV
« Ответ #65 : 30 Апрель 2016, 14:45:08 »
Ну что, прошился кто 15 версией?
У меня с завода стоит 08. Все ключи кряком установлены.
Есть смысл в апдейте? Глобально что нибудь поменялось в точности измерений или калибровках или не стоит дёргаться?
Оффлайн RK3AAG
  • Обожаю непопулярные мнения. Это всех бесит.
« Ответ #66 : 22 Май 2016, 00:09:01 »
Всем добрый вечер! Вопросы по сабжу:
1. Какая реальная динамика? Что есть посмотреть дуплексер с режекцией -130 дБ? Где будет дно? И где будет видно "расческу" ближе к дну? В дБ.
2. Что с кряками под последнюю прошивку?
3. Какие еще есть софтверные опции кроме измерителя КСВН?
4. Сколько живых трейсов можно видеть на экране? Всего 1? Когда включается второй трейс, первый статично замирает на экране? Там образом живую АЧХ одновременно с живым отражением от порта не посмотреть (мечты, мечты)?
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #67 : 15 Июнь 2016, 12:25:23 »
Вышла  прошивка 00.01.16.00.03. Пока сам не зашивал. Доступна на http://int.rigol.com/Support/SoftDownload/3
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #68 : 15 Июнь 2016, 13:30:57 »
Version 00.01.16.00.03 from 18.05.2016:
1. Added support for new models DSA705 and DSA710.
2. Solve the bug of command “:SENSe:TPOWer:MODE?” returned wrong result
3. (AE 201512000256)Solve logarithmic abscissa save csv data error problem
Кстати обратил внимание на новые анализаторы...
http://www.rurigol.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=1487&ELEMENT_ID=2847484
Но без трекинга - не впечатляет....
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2016, 13:34:09 от UA3ATQ »
Оффлайн RK3AAG
« Ответ #69 : 15 Июнь 2016, 15:59:05 »
На вопросы то кто ответит или все просто прошивочки меняют, а девайс сам не используется?
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #70 : 15 Июнь 2016, 17:40:45 »
Как то вопросы проскочили мимо внимания вовремя. Думал уже нашли ответы. ;)
По первому вопросу - надо включить и сделать скриншот. На память не помню. Без встроенного преампа будет грустно, особенно для "избалованных" работой с приборами, ценник которых в десятки раз выше. ;) С преампом полегче, но если сгоряча забыть про ценник ригола то тоже не особо выдающееся. ;)
По второму - дело не в прошивке а в версии бутлоадера. Со старым бутом можно один раз загрузиться с флешки и ввести ключи, потом останутся все опции.  С новым бутом вариантов пока не просматривалось, но я и не очень копал - у меня прибор из первых партий... Так что покупая б/у прибор смотреть надо на версию бутлоадера а прошивка вторичное... Новые уже точно все с "нехорошим" бутом.
Из софтовых опций есть набор фич для тестирования электромагнитной совместимости (EMI/Quasi Peak),  Advanced Measurement Kit в котором куча всяких стандартных сценариев измерений типа мощности в соседнем канале и прочего подобного (см. описание опции на риголе), 10Hz RBW (не предлагается к продаже у дешевых анализаторов но пока работает если активировано, хоть и не показывая как опцию в списке), и уже упомянутый VSWR...
По трейсам мне как то больше одного не приходилось использовать. Мечта видеть сразу КСВ по входу и АЧХ на проход - видимо для другой ценовой категории приборов. ;)
Оффлайн RK6AJE
  • Александр
  • QRA: KO59DV
« Ответ #71 : 21 Июль 2016, 16:24:25 »
Коллеги, подскажите, есть на риголе такая функция как в пункте 3?
1) Измеряем Аттенюатор в заданной полосе. Сохраняем АЧХ.
2) Подключаем измеряемое устройство перед/после аттенюатора и повторяем замер.
3) Накладываем поправку из ПП1
Оффлайн RK3AAG
« Ответ #72 : 21 Июль 2016, 16:31:18 »
UA3ATQ,
Спасибо за ответ. Самый главный вопрос, с динамикой, конечно, остался не отвеченным. А именно он важен когда на ГКЧ смотришь фильтры. Конечно же я не верю, что там будет -135. Но если будет -110, то это закроет все вопросы с компактными фильтрами и основной массой дуплексеров.
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #73 : 21 Июль 2016, 20:24:00 »
А нормализацией почему бы не воспользоваться? Нормализовать с аттенюатором, потом воткнуть исследуемое устройство...
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #74 : 21 Июль 2016, 20:26:10 »
К сожалению из дуплексеров под рукой только допотопнейший Phepls Dodge на 139/142 МГц с TNC разъемами. И трех переходников на TNC у меня не нашлось, чтобы его подоткнуть. Так что сделать скриншот враз не получилось.
