Автор Тема: Анализатор спектра Rigol DSA815-TG  (Прочитано 35466 раз)
Оффлайн RK3AAG
  • Обожаю непопулярные мнения. Это всех бесит.
Re: Анализатор спектра Rigol DSA815-TG
« Ответ #75 : 21 Июля 2016, 20:32:30 »
По дуплексеру - нужен крупный, чтобы было развязки хотя бы около 100-ки.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #76 : 22 Июля 2016, 12:35:08 »
Увы, дома кроме этого мобильного (который все никак не соберусь в полосовики переделать) ничего подобного нет.
Оффлайн RK3AAG
« Ответ #77 : 22 Июля 2016, 14:46:56 »
Для мобильных дупел обычно -80 дБ хватает, так что на них дно не мешает.
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
« Ответ #78 : 18 Сентября 2016, 14:39:38 »
[Model Supported]  DSA705,DSA710,DSA815, DSA815-TG
[Latest Revision Date] 2016-08-15
[Updated Contents]
V00.01.17    2016-08-15
-----Added the SSC fuction
-----Cleared the LAN communication trouble
-----Resolve the front panel switch control problem
[Previous Versions and Updated Contents]
V00.01.16    2016-05-18
------Resolved the remote control command problem
----- Resolved the problem caused by saving csv data when the horizontal
     axis is represented in log form
-----Resolved the activation code failure problem
[Important Notices]
Applicable models and component versions:
    ------ Embedded software version number: 00.01.09 and later
    ------ BOOT version number: 00.01.04 and later
    ------ Digital FPGA version number: 00.05 and later
    ------ RF FPGA version number: 00.05 and later
    ------ Main board version number: 01.05 and later
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #79 : 18 Сентября 2016, 15:57:57 »
[Important Notices]
Смотрю на свой...
Embedded software version number: 00.01.12
BOOT version number: 00.01.02
Main board version number: 01.04
Можно осчусчать себя "кинутым"? ;)
  • QRA: LN17CM
« Ответ #80 : 18 Сентября 2016, 22:52:41 »
Я пока до прибора не добрался своего, тоже хочу проверить можно ли обновлять. Странно почему не сделали обновление для загрузчика.
Они так оставят за бортом много людей.
Оффлайн RA1AQC
« Ответ #81 : 12 Октября 2016, 20:31:48 »
Добрый день!
У меня такой же прибор. К сожалению, новая версия прошивки не подходит к этому железу.
Возможно у Вас сохранилась 12-я прошивка? Хотел бы попробовать на своём 815-м.
С уважением, Андрей.
Оффлайн Oleg (EX8MLT)
  • QRA: MN72ht
« Ответ #82 : 31 Октября 2016, 11:13:47 »
Ребят подскажите кто знает что за элемент стоит на входе в виде мхс с 6 ножками. Похоже подали больше чем смогла вытерпеть и сгорела... На плате маркировка U100 и U101.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2016, 12:05:14 от Oleg (EX8MLT) »
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #83 : 31 Октября 2016, 23:06:58 »
  • QRA: MN72ht
« Ответ #84 : 01 Ноября 2016, 05:57:06 »
Спасибо, уже нашел... Очень полезно.
  • QRA: MN72ht
« Ответ #85 : 14 Ноября 2016, 12:04:59 »
Приборчик починил! Таких комутаторов правда не нашлось, поставил что подвернулось под руку... Все заработало.
Оффлайн RK6AJE
  • Александр
  • QRA: KO59DV
« Ответ #86 : 07 Мая 2017, 13:46:30 »
Коллеги, подскажите, где находятся в приборе начальные настройки?
По умолчанию стоит выход генератора -20дБм. Каждый раз при включении приходится проделывать операции по установке ТГ в 0дБм.
Можно ли настроить так, что бы при включении ТГ автоматически уровень был 0дБм?
