Автор Тема: Цифровой измеритель мощности для УКВ  (Прочитано 13369 раз)
  • Дружу с паяльником 57 лет
Re: Цифровой измеритель мощности для УКВ
« Ответ #30 : 01 Май 2020, 19:23:55 »
        Здравствуйте. Для того, что бы не терять время на выклеивание корпуса из полистирола, что является абсолютно неинтеллектуальным занятием, отнимающим много времени, я разместил модуль индикации в покупном корпусе из Вольтмастера, стоимостью в 170 рублей. За сэкономленное время закрепил разъёмы с кнопкой и распаял прибор. Всё видно на фотографиях. Так же представлен рабочий комплект для измерения мощности для трёх диапазонов. На фотографии есть два ответвителя. Реально их четыре. Пара стоит в тестовых стендах.
       Что хочу в заключение написать. Изготовить блок электроники как бы не очень сложно, но занимает некоторое время, особенно, когда всё делаешь сам и с «нуля». Гораздо сложнее решить задачу по «обучению» прибора правильно измерять.
      И ещё про то, какой вариант прибора изготовить. Да, хочется иметь один измеритель мощности на 3-4 УКВ диапазона и затратить минимум времени и средств. Так, как я часто одновременно использую два измерителя мощности, то я планировал изготовить минимум четыре прибора для своей домашней лаборатории. После получения прибора от ЕВ-104 я на его базе изготовил для тестирования измеритель мощности на три диапазона для трёх различных направленных ответвителя. Естественно, выходные напряжение детекторов были различными. В корпусе был переключатель и плата с подстроечными резисторами. Это нормальное решение для обычной ситуации. У меня ситуация немного иная. Я за день-два обычно изготовляю, налаживаю и тестирую какую-нибудь плату. Очень много узлов из области метрологии. Я столкнулся с задачей, что какие-либо иные детекторы к прибору уже простыми способами  не подключишь. По этой причине я для именно этого прибора избрал иной вариант его использования с внешними датчиками. Индикатор будет показывать максимальное значение показания выбранной шкалы при подаче от датчика мощности на прибор пяти Вольт. Калибровочные многооборотные резисторы будут стоят в датчиках. В этом случае легче перекрутить потенциометр в детекторе или ответвителе, нежели «перепахивать» индикаторный блок. Но в индикаторе на платах я всё же оставил два подстроечных потенциометра на всякий случай. Плюс есть место поставить разъём СГ-4 для подключения ответвителя с двумя напряжениями – падающей и отражённой волны. Но задача этого разъёма не измерять КСВ. Я хочу на вход прямой волны подать напряжение с НО на выходе РА, а на вход отражённой волны подать напряжение с НО на входе РА. Индикатор будет одновременно показывать мощность на входе и выходе РА. Это будет интересно. Всё предстоит протестировать на реальном железе. Юрий.
« Ответ #31 : 27 Май 2020, 10:15:30 »
        Здравствуйте. Изготовить трёхдиапазонный ответвитель от 144 МГц до 1296 МГц с правильным измерением на всех трёх диапазонах сложно. Фирма BIRD использует отдельный датчик для каждого диапазона и для разных уровней мощностей. Датчиков нужно много и при их цене всякому понятен тупиковый вариант использования BIRD-43 для домашних целей с небольшим бюджетом для хобби. Широкополосный датчик BIRD-43 рассчитан на измерение мощности в 500 Ватт и реально его выходной сигнал "гуляет" в зависимости от частоты.
      Я протестировал два ответвителя. Меня это вполне устроило. Плюс изготовлю измеритель на мощность в 6 кВт для диапазона 144 МГц  и измеритель мощности для частоты 1296 МГц на мощность в 1200 Ватт и 2400 Ватт. Увы, такие измерители уже востребованы. У меня этой мощности нет, но изготовить такой прибор мне интересно.
       Я в нескольких местах при описании измерителей мощности неправильно указал значение напряжений, которые должны идти на контроллер с датчиков мощности при питании контроллера напряжением в 5 Вольт. Прошу прощения. Это напряжение теоретически  должно быть равно 2.5 Вольтам для показания шкалы на 100 процентов предела измерения. Это - опорное  напряжение, используемое для контролера. Если говорить честно, то тестирование нескольких экземпляров плат измерителей показали то, что полное показание измерителя мощности происходит при напряжение в 2.4 Вольта у всех плат если опорное напряжение выставлено на 2.5 Вольта.  Это нужно иметь в виду. Хочу реально проверить датчик, градуированный без прибора только по выходному напряжению сенсора. Потом подключу сенсор к прибору и проверю точность показаний. Если всё будет нормально, а это должно быть, тогда можно будет изготовлять самые различные сенсоры, используемые с одним измерительно-индикаторноым блоком.   Юрий.
« Ответ #32 : 28 Май 2020, 09:59:22 »
         Здравствуйте. После тестирования пары экспериментальных ответвителей изготовил НО нового дизайна со вторичными линиями, имеющими различную длину. Для частоты 432 МГц линия более короткая. При измерении мощности для смены диапазона нужно перевернуть направленный ответвитель и включить его наоборот. При мощности в 81 Ватт на частоте 144 МГц выходное напряжение детектора равно 1.13 Вольта. При мощности в 1200 Ватт напряжение должно быть 4.3 Вольта. НО можно использовать и для шкалы в 600 Ватт на частоте 144 МГц. При мощности в 65 Ватт на частоте 432 МГц выходное напряжение детектора равно 1.47 Вольта. При мощности в 600 Ватт напряжение должно быть 4.4 Вольта. НО можно использовать и для шкалы в 300 Ватт на частоте 432 МГц. Юрий.
« Ответ #33 : 09 Июль 2020, 07:01:24 »
Здравствуйте, коллеги. Хочу опубликовать прилично большой объем информации в этой теме по измерению мощности на УКВ и о многом том, что крутится вокруг всего этого и на что радиолюбители не хотят и не обращают внимания. Данная публикация будет разбита на несколько разделов.
Раздел 01 Нагрузки Для измерения мощности с помощью направленного ответвителя, необходима хорошая нагрузка и сам НО плюс хороший комплект соединительных кабелей. О нагрузках и поговорим в первой части. Это наиболее частый метод измерения среди радиолюбителей. Есть измерители как бы поглощаемой мощности, когда НО и нагрузка установлены внутри корпуса. Здесь всё намного компактней и удобней и требуется всего один соединительный кабель. Как правило, грамотно разработанный и изготовленный измеритель такого типа имеет очень хороший КСВ. Лучше, чем с использованием внешнего НО и джамперов. Но этот вариант измерителя радиолюбители изготовляют крайне редко. Для честного измерения мощности обязательно необходим эквивалент с КСВ, очень близким к единице. И это важно. Конечно, можно подключить 600 Ваттный РА на 1296 МГц прямо в комнате на антенну и у Вас при наличии мощности люминесцентные лампы в комнате загорятся. (Мне жаль чужие глаза.) Можно выставить кастрюлю-излучатель в форточку. Это всё рабочие, но неправильные и неточные методы измерения мощности. Правильней иметь хороший эквивалент и проводить измерения на столе.
            Однокиловаттный усилитель на 144 МГц при проверке на эквивалент, имеющий КСВ 1,3 выдаст не более ориентировочно 800 Ватт. При использовании эквивалента с КСВ равным 1.02 у Вас РА автоматически становится киловаттным. Усилитель на 1300 МГц вместо 180 Ватт выдаст ориентировочно 130 Ватт. Таблица передачи мощности, опубликованная в книги Рэда при применении к усилителям не работает. Данная таблица применима при подключении 2 линейных четырехполюсников, имеющих разное волновое сопротивление, друг к другу. В транзисторном усилителе имеется иная проблема, связанная с постоянным и неизменяемым в процессе эксплуатации, коэффициентом трансформации выходного импеданса транзистора в импеданс нагрузки. В ламповых усилителях часто используется перестраиваемое согласующее устройство (Р-контур), с помощью которого можно подстроить изменяющийся выходной импеданс лампы к импедансу нагрузки. В транзисторных усилителях такого обычно нет. Изменяя выходную мощность или напряжение питания выходного транзисторного усилителя, мы изменяем выходной импеданс транзистора, при этом коэффициент трансформации выходной линии усилителя и импеданс нагрузки остаются постоянными. Попросту говоря, не вдаваясь в теорию, из-за несогласования от транзистора не отбирается желаемая мощность. Усилители обычно настраиваются с применением нагрузки, имеющей КСВ, близкий к единице. Если применить при измерении мощности несколько нагрузок, имеющие различные значения КСВ, то один и тот же усилитель покажет разную выходную мощность, что вполне реально и объяснимо, но как бы настоящая мощность РА будет измерена неверно. По этой причине настоятельно рекомендую во время измерений применять очень хорошие эквиваленты. Для меня значение КСВ эквивалента, равное 1.1 является уже очень плохим параметром.
          Естественно, для изготовления хорошего, в особенности широкополосного эквивалента, нужны хорошие резисторы. Речь идет о частотах 1296  и 2400. И эти резисторы радиолюбители очень часто покупают на аукционах, при этом получая часто резисторы, параметры которых нас не удовлетворяют. В Китае очень хорошо клонируют различные комплектующие с их «фирменной» маркировкой, которые на практике имеют не очень хорошие параметры. Можно купить недорогой резистор, кусок меди, разъем, радиатор, затратить время и изготовить эквивалент, который на практике будет иметь не очень хорошие параметры. Всё выбросите в ведро… По этой причине при серьезном отношении к своему измерительному оборудованию я бы рекомендовал до изготовления окончательной красивой конструкции проверять резисторы на упрощенном макете. Это займёт дополнительное время, но позволит получить хорошие результаты.
            Рассмотрим тестирование 50 Омного 250 Ваттного резистора фирмы FLORIDA, купленного на аукционе, двумя способами. Для этого изготавливаем правильно рассчитанную полосковую линию и корректно подсоединяем ее к размеру N-типа. Фото прилагаю. В этом случае у резистора предварительно с фланца напильником удаляется никелировка и медная поверхность залуживается. Это наиболее простой и нерискованный способ. Конструкция резистора и его размеры таковы, что вывод резистора расположен на пару мм выше поверхности полосковой линии. Я привожу рисунок разреза конструкции нагрузок. Изготовление нагрузки, как на Рисунке №1 не есть хорошо, но у хороших резисторов такой монтаж для частоты 1296 МГц вполне применим и КСВ получается достаточно хорошим. Тестирование резистора Флорида при таком монтаже показывает КСВ в 1.3 Конструкционными конденсаторами можно уменьшить КСВ до 1.16, но это плохое значение параметра. Демонтируем на электроплитке резистор с медной пластины, нагреем фланец 100 Ваттным паяльником  и аккуратно демонтируем резистивный элемент, который припаян к фланцу-радиатору. Конструкция резистивного элемента именно этого типа резистора хорошо встает на полосковую линию, изготовленную из ламината толщиной 1мм. Я припаял резистивный элемент на медь и распаял вывод на полосковую линию. Это правильное!!! изготовление нагрузки, как на Рисунке № 3. В этой конструкции уже нет длинного, как бы неправильного подсоединения резистора к полосковой линии, как было при случае, когда резистор применялся с фланцем. Данный конструктив нагрузки имеет также КСВ 1.3 и при помощи конструкционных конденсаторов КСВ можно снизить до 1.16 Эксперимент показывает, что этот резистор не очень хорош для применения на частоте 1296 МГц, хотя его можно применить для некоторых других задач.
        Проделан точно такой же эксперимент с 250 Ваттным пятидесяти Омным резистором фирмы АТС. Его чисто резистивный элемент хорошо монтируется на полосковую линию, изготовленную из ламината толщиной 1.5мм Сначала припаиваем резистор с фланцем, предварительно удаляя с него никелировку и залуживая медный фланец. Резистор ATC имеет чуть более длинный вывод при пайке на полосковую линию, нежели резистор FLORIDA. Но КСВ в конечном итоге очень легко получить в 1.01  при помощи конструкционного конденсатора на контакте разъёма. Это уже достойное значения для 1296 МГц. Спаивать резистивный элемент не имеет смысла! Всё работает и с «кривым» монтажом резистора, как на Рисунке №1  Можно сделать вывод о том, что именно этот резистор имеет хорошие параметры и его можно закупать и применять для изготовления хороших эквивалентов. Отмечу, что я изготовил на базе этого резистора очень хороший эквивалент и на 2400 МГц с КСВ 1.018 Конструктив представляет из себя кусок меди толщиной 10 мм, на который монтируется разъём, полосковая линия и резистор. Вес меди грамм 300 и я использую этот эквивалент без радиатора. Он не требуется для проведения измерений.
          Сейчас есть возможность купить оригинальные резисторы на мощность в 100 Ватт для частоты 6 ГГц и изготовить эквивалент на такую мощность. Я такой резистор покупал и тестировал. Фото прилагаю. Всё нормально при грамотном исполнении узла. Есть и резисторы на 800 и 1500 Ватт Ватт, прекрасно работающие на 1296 МГц. Так же эти резисторы покупал и тестировал. Но они очень дорогие.
       К резисторам на мощность в 800 Ватт нужно относиться очень осторожно. Пятидесяти Омный 800 Ваттный резистор для частоты 1000 МГц на 1296 МГц НЕ РАБОТАЕТ!!! Не стоит надеяться, что изготовите хороший эквивалент. Особенно большая проблема есть у резисторов на 100 Ом 800 Ватт и 200 Ом 800 Ватт. Соединив два резистора по 100 Ом Вы получите КСВ на 144 МГц не лучше 1.3 А некоторые резисторы сгенерируют КСВ на частоте 144 МГц, равный двум! Про 432 МГц и выше писать не стоит. Всё зависит от типов резисторов. Самые дорогие будут иметь это значение КСВ 1.3 на 144 МГц. Более дешёвые будут иметь КСВ в 2.0  Я тестировал три пары различных 100 Омных 800 Ваттных резисторов и в конечном итоге от них отказался и остановился на дорогом 1500 МГц 800 Ваттном резисторе и четырёх 50-ти Омных 250 Ваттных резисторах от АТС. Продолжение следует. Юрий.
« Последнее редактирование: 09 Июль 2020, 07:07:01 от RZ4HD »
« Ответ #34 : 09 Июль 2020, 10:23:01 »
          Здравствуйте. Дополню информацией блок №01 При изготовлении эквивалента в первую очередь напрашивается  вариант реализации нагрузки с припаиванием вывода резистора непосредственно к контакту разъёма. Практика показывает, что это плохой вариант с точки зрения КСВ. Я веду речь о частотах 1-6 ГГц. На 144 МГц и 432 МГц всё решается немного проще. Лучше всего подключать разъём к выводу резистора через полосковую линию и подключать так, что бы высота полоски платы совпадала с высотой вывода резистора (второй и третий рисунок второго чертежа поста № 33). Если нет желания выпаивать резистивный элемент с фланца, тогда нужно припаять дополнительный пьедестал (Рис № 2). Я его изготовляю из одной-двух медных пластин нужной толщины и предварительно припаиваю к медному субрадиатору, закрепив всё винтом с потайной головкой, что бы позже ничего не распаялось, ведь работать приходится с применением электроплитки. Всё видно на фотографиях. Так можно при применении 3 ГГц 250 Вт резистора изготовить хороший эквивалент для частоты 2400 МГц. Я очень часто использую эту нагрузку.
          Есть вариант использования готовой, корпусированной нагрузки с кабелем, которую иногда продают на нашем сайте. Я купил одну на пробу и изготовил эквивалент. Мне этот эквивалент по параметрам не понравился и я его использую для простейших тестирований оборудования на частотах 144 МГц и 432 МГц. Нагрузка размещена в небольшом корпусе с ребристым радиатором и имеет разъём N типа.
« Ответ #35 : 10 Июль 2020, 17:14:04 »
Здравствуйте. Вернусь к 800 Ваттным резисторам. Их, хоть и дорого, но можно купить. Сейчас изготавливаются несколькими производителями 50-ти Омные резисторы на мощность в 800 Ватт и 1500 Ватт с рабочей частотой в 3500 МГц, но их купить сложно.  Я из этой СВЧ серии мощных резисторов по деньгам одолел лишь 800 Ваттный резистор с рабочей частотой 1500 МГц и купил их для тестирования четыре штуки плюс купил два 800 Ваттных 100 Омных резистора ф.Johanson, работающих на частоте 3500 МГц. Пробовал включать самыми различными способами эти резисторы параллельно, но хороших результатов не получил. Скорее всего у меня мало знаний в решении данного вопроса.
Интересна частотная зависимость КСВ очень многих резисторов подобного типа. На своей максимальной заявленной частоте КСВ у них минимален и с уменьшением частоты КСВ ухудшается! Лишь на условно низких частотах КСВ снова «улучшается». Я разбирал резисторы, удалял феном керамическую крышку и смотрел устройство резисторов. Некоторые из них условно просты. Некоторые под слоем краски имею некую топологию конструкции резистивного слоя. Фото прилагаю.
Я два разных 800 Ваттных резистора использовал без фланца, нагревая его и удаляя резистивный элемент. Сам резистор аккуратно припаивал на медный субрадиатор. Считал, что так резистору будет комфортней с точки зрения отвода тепла.
 Моё личное мнение, что при заявленной мощности в 800 Ватт, естественно, при правильной организации отвода тепла от фланца или резистивного элемента и нормальной температуре, эти резисторы для работы при своей номинальной мощности  использовать не стоит. Кстати, 800 Ваттные резисторы есть и без фланцев. Иногда это удобней и дешевле. Пусть я не прав, но 250 Ваттные резисторы я для себя считаю 150-ти Ваттными. А 800 Ваттные считаю, что они пятьсот Ваттные. И меня не переубедить. У меня вышел из строя 800 Ваттный 1500 МГц резистор во время экспериментов и я не понял причину отказа, так как мощность была всего 400 Ватт. Моё мнение, что у резисторов довольно маленький по массе резистивный элемент и номинальную мощность забрать он на себя не сможет, а отвести тепло через маленькую площадь трудно. Ведь не вся поверхность резистора есть резистивный слой. В настоящее время я все фланцевые резисторы припаиваю на медные субрадиаторы толщиной 10 мм, хотя по техническим условиям это делать не требуется. Я привожу две фотографии широкополосного измерителя мощности с её поглощением, выполненные с применением резистора 800 Вт 1500 МГц. Измеритель готов, откалиброван и используется на диапазоне до 1300 МГц включительно. Так как диапазон частот и пределов измерения мощности у прибора большой, то измеритель имеет два различных направленных ответвителя, имеющих различную длину. Но что делать, если одного резистора по мощности недостаточно? Используем группу резисторов. Продолжение следует.
« Ответ #36 : 10 Июль 2020, 19:34:21 »
Два сто Омных 800 Ваттных 500 МГц резисторов брэнда Florida, соединённых параллельно непосредственно на контакте разъёма, дают КСВ на 144 МГц в 1.3  Про 432 МГц даже не пишу. Это - не нагрузка. Два других 100 Омных резистора неизвестного мне брэнда дают КСВ 1.9 на 144 МГц. Пробовал подключение при помощи полосковых линий и при помощи 100 Омного коаксиального кабеля. Результат очень плохой.  Использовал для коррекции КСВ катушки, полосковые линии-трансформаторы и кострукционные конденсаторы. Такая же участь постигла и подключение в параллель двух 800 Ваттных резисторов с рабочей частотой 3500 МГц. Хорошего ничего не получил и на этом направлении использования двух 100 Омных резисторов для частот 144 МГц и выше поставил знак Stop. А вот из резисторов 800 Ватт 1500 МГц изготовил два хороших широкополосных измерителя мощности.
Но очень хорошо работает группа из четырёх 50-ти Омных 800 Ваттных резисторов. Я на куске алюминия собрал макет из четырёх резисторов, два из которых рассчитаны на частоту 500 МГц, а два - на 1500 МГц. Два резистора соединены параллельно и их общий импеданс в 25 Ом четверть волновым отрезком 50-ти Омным кабеля трансформируется в 100 Ом. Две пары трансформирующих кабелей соединяются на выходном разъёме. Как всё изготовлено видно на фотографиях. Нагрузка получается частотно зависимой! Если использовать куски кабеля длиной в четверть волны для диапазона 144 МГц, то эквивалент худо-бедно работает и на 432 МГц. Можно подобрать длину трансформирующих кабелей так, что КСВ на 144 МГц будет почти идеальным, а на частоте 432 МГц КСВ будет порядка 1.15  Можно подобрать длину трансформаторов для минимизации КСВ на частоте 432 МГц. Тогда КСВ  на 144 МГц будет хуже. Как вариант, можно подобрать компромиссную длину трансформаторов для удовлетворительных параметров для двух диапазонов. Я это сделал и использовал этот как бы 3200 Ваттный эквивалент несколько лет, пока не купил масляный 1 кВт эквивалент от ф.Bird модели 8251, который имеет КСВ на 2400 МГц 1.17  Естественно, изготовить эквивалент на 1296 МГц с применением 500 МГц 800 Ваттных резисторов не получится. Что делать? Использовать 250 Ваттные 3 ГГц резисторы, которые упоминались в начале.
« Последнее редактирование: 10 Июль 2020, 20:07:35 от RZ4HD »
« Ответ #37 : 10 Июль 2020, 20:32:00 »
БЛОК 02 До этого было представлено много нудной, но очень полезной практической информации по эквивалентам, которая может помочь многим радиолюбителям и которая косвенно относится к измерителю мощности. Перейдём теперь к более конкретному и интересному - описанию конструкции 600 Ваттного измерителя мощности на 1296 МГц поглощаемого типа. Обычно у радиолюбителей для диапазонов 144 МГц и 432 МГц  уже имеются измерители мощности и нет измерителей мощности именно для частот 1296 МГц и 2400 МГц на мощность в 300 Ватт и более.  Данная конструкция позволяет закрыть эту нишу. Я не буду затрагивать применение в конструкции измерителя мощности резистора 800 Вт 1500 МГц, так как его вряд ли кто купит, но через пару месяцев я эту информацию, скорее всего представлю. Поживём – увидим.
            Сначала был изготовлен и протестирован по КСВ макет из четырёх резисторов RFP-50-250 на частоте 1296 МГц. Четвёрка таких резисторов по моему разумению должна хорошо «переварить» 600 Ватт. Шкала цифровой части имеет значение в 600 Ватт. Логика изготовления кабелей такая же,   как и у четвёрки 800 Ваттных резисторов выше по тексту. КСВ при грамотном изготовлении под единицу. Как всё делается понятно из фотографий. Приведу так же вариант реализации 1296 МГц эквивалента Владимира UN7GK. Отмечу, что в моей реализации нагрузка работает и на 1296 МГц и на 432 МГц. Фотографии макета и значений КСВ приведены на фотографиях.
           Следующим шагом было тестирование двух 250 Ваттных аттенюаторов на 10 dB и 20 dB, имеющих лимит частоты в 1000 МГц. Выводы аттенюатора подключались к разъёмам N типа при помощи полосковых линий.  При тестировании оказалось, что аттенюаторы отлично работают на частоте 1296 МГц и имеют именно заявленные параметры по ослаблению. Фотографии привожу. В чистовом варианте один из резисторов был заменён на 20 dB аттенюатор и резисторы были смонтированы на хорошем ребристом радиаторе размером 200 х 200 мм и толщиной основания 10 мм. Всё размещено в корпусе. Для охлаждения есть возможность применить вентилятор диаметром 170 мм. Что получилось? Входная мощность поровну распределяется (делится) между тремя  резисторами  и аттенюатором. Плюс аттенюатор ослабляет сигнал в 100 раз. Общее ослабление сигнала – в 400 раз. Этот параметр проверялся т подтверждался тремя различными группами приборов. При входной мощности в 600 Ватт на выходе получаем 1.5 Ватта. Сначала я использовал для измерения М3-56. Прибор точный, но прилично инерционный. Позже я использовал  калиброванную детекторную головку, которая измеряла мощность практически мгновенно. Но приходилось использовать таблицы. Это вполне терпимо, если не делаешь по 300 измерений каждый день.  Позже я стал использовать цифровой измеритель мощности в паре с другим детектором, имеющим подстроечный резистор и который нужно откалибровать. Получился очень удобный цифровой 600 Ваттный измеритель мощности, который поглощает измеряемую мощность внутри.  Цифровая часть представлена в начале темы. Прибор очень понравился и я его постоянно использую, в том числе и как эквивалент. Согасно даташитам, нагрузка должна выдерживать 1 Квт мощности. Плюс железка является эквивалентом и на 432 МГц.
« Ответ #38 : 18 Июль 2020, 02:03:58 »
БЛОК-03 В этом блоке расскажу, как и зачем я калибрую детекторные головки, которые применяются в моих самых различных измерителях мощности. Опять же, я рассмотрю вариант диапазона 1296 МГц, так как именно на этой частоте радиолюбители сталкиваются с трудностями при измерении мощности.
        Рассмотрим измеритель мощности с её поглощением с применением 50-ти Омного 250 Ваттного 20 dB аттенюатора. (Сообщение № 37) Я его покупал в США у Генри Радио.
 http://www.ebaystores.com/Henry-Radio/_i.html?_nkw=attenuator+250+Watts&submit=Search&_sid=13685658
Есть большой выбор. Сейчас у Тэда появились в продаже 250 Ваттные аттенюаторы с рабочей частотой не в 1 ГГц, а в 2 ГГц. Хочется купить его и проверить на частоте 2400 МГц. Если всё будет работать, то получится 240 Ваттный измеритель для частот вплоть до 2400 МГц. Измеритель мощности с аттенюатором - наиболее компактный и интересный измеритель с очень хорошим КСВ для транзисторных РА на мощность в 120-200 Ватт.  Прибор будет иметь полную шкалу в 240 Ватт. Аттенюатор крепится (паяется) на медную пластину толщиной 10 мм и подсоединяется к разъёму N типа при помощи полосковой линии. Всё уже знакомо. Конструкцию помещают на радиатор, как вариант ещё и в корпус. На второй вывод навинчиваем детекторную головку, имеющую при входной мощности в 2.4 Ватта выходное напряжение в 2.4 Вольта и подсоединяем её к цифровому индикаторному прибору. Вся сложность калибровки именно в подаче очень точного значения мощности в 2.4 Ватта и установки напряжения в 2.4 Вольта. Кому-то покажется дорогим аттенюатор, но всё получается отлично. Цена аттенюатора что для частоты в 1 ГГц, что для 2 ГГц одинакова.
         Более дешёвым, но громоздким и менее удобным является вариант использования направленного ответвителя на 20 dB, который можно купить за 500 рублей. В этом варианте нужен эквивалент и пара джамперов. В первом варианте сам аттенюатор является отличной нагрузкой. При подаче на ответвитель мощности в 300 Ватт, в порту отбора мощности будет три Ватта. Навинчиваем детекторную головку, которая при подаче точного значения мощности в 3 Ватта должна выдать напряжение в 2.4 Вольта для шкалы прибора в 300 Ватт. Подключаем детектор к цифровому измерителю и получаем измеритель на 300 Ватт. Можно использовать проверенные НО на различные частоты и мощности. Думаю, что пары примеров будет достаточно.
         Сначала я для калибровки не применял делитель мощности. Выход двадцативаттного ГСС подключал к преобразователю от М3-56, устанавливал необходимую мощность для калибровки детекторной головки, отвинчивал преобразователь и на его место подсоединял детекторную головку. КСВ преобразователя и детекторной головки близки к единице и особой погрешности здесь не образуется. Позже стал применять делитель мощности на два. Делал этот делитель в виде моста Вилкинсона с разъёмами N типа. Самодельный мост имеет хороший КСВ на 1296 МГц и делит мощность реально точно пополам. Проверял. Попросту говоря, если мы к одному порту подключаем М3-56, а ко второму – детекторную головку, то мощность, измеряемая М3-56, равна мощности, поступающей на детекторную головку. Здесь не с первого раза получается правильный мост и нужно потратить время на его изготовление. Проще купить готовый делитель мощности на два с разъёмами N типа для диапазона 800-2500 МГц. Делать ничего не нужно за исключением траты денег вместо траты времени. Работает железка хорошо, делит мощность честно и имеет хороший КСВ. Купить можно здесь: https://aliexpress.ru/item/32863175129.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.e5ef7c6cRj5Xey&algo_pvid=7816332a-75a6-430e-96ff-af513f9c8305&algo_expid=7816332a-75a6-430e-96ff-af513f9c8305-1&btsid=0b8b034e15942121545483587e3976&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
       Я проверял правда два других делителя подобного дизайна, а этот сам лично не тестировал. Стоит 6.8 доллара с бесплатной пересылкой. Для калибровки можно использовать и другие, правильно показывающие, измерители мощности. Важно понять, что если измеритель будет иметь плохую точность, то, в конечном итоге и конечный измерительный прибор на 300 Ватт будет так же неточно измерять! Можно использовать и квадратурные мосты от ф.Анарен на разные частоты, но их нужно тестировать на то, что бы они мощность делили поровну. Для диапазонов 144 МГц и 432 МГц я хочу попробовать использовать для калибровки два одинаковых аттенюатора, имеющих входной импеданс в 100 Ом, а выходной в 50 Ом. Два входа соединить параллельно для получения общего входного импеданса  в 50 Ом, а на выходах подключать М3-56 и детекторную головку. В качестве ГСС использовать трансивер соответствующего диапазона.
         Советую прочитать информацию по детекторной головке в архивированном файле. Интересная и повторяемая штука. Юрий.
« Ответ #39 : 18 Июль 2020, 07:44:53 »
Здравствуйте. Добавлю фото сенсоров из более ранних сообщений и конструкцию сенсора DL5NEG. Архивный файл не смотрится. Делитель мощности KATREIN по КСВ хуже, чем второй делитель, но, самое главное, что делят они мощность ровно поровну, что собственно и нужно для калибровки детекторных головок. Юрий.
« Ответ #40 : 31 Декабрь 2020, 20:03:17 »
Здравствуйте. Разработка, изготовление и тестирование 800 Вт транзистороного РА для частоты 432 МГц потребовало изготовить датчик мощности на 800 Ватт. Я решил использовать когда-то изготовленную плату НО для частоты 1296 МГц на мощность в 300 Ватт. Она по идее должна нормально здесь работать.
       Плату решил поместить в алюминиевый корпус меньшего размера, нежели я использую для двухдиапазонного датчика мощности. Увы, он довольно узкий, да и маловат, честно говоря, и для установки разъёмов N типа пришлось бормашинкой стачивать литьё корпуса. Увы, в Чип и Дипе продают стандартный ряд корпусов, так же, как и на аукционах, и подобрать нужный размер не удалось. Но, всё уместилось. Не думаю, что можно будет применить в этом корпусе разъёмы СР-50 с резьбой М18х1мм.
        КСВ датчика без компенсирующих конструкционных конденсаторов на частотах 144 МГц и 432 МГц был около 1.07  На частоте 1296 МГц – 1.13  Если есть желание, то можно использовать этот датчик для трёх частот. Но меня интересовал только диапазон 432 МГц. По этой причине я двумя конструкционными конденсаторами уменьшил КСВ на нужной частоте. На частоте 144 МГц КСВ был тоже очень хорошим. А вот на 1296 МГц КСВ ухудшился до 1.3
      Всё видно из фотографий. Диод применил BAT-62-03W. Завтра прогоню мощность в 800 Ватт и измерю выходные напряжения детектора. Очень надеюсь, что это компактный дизайн будет основой сенсора для 1200 Ватт на частоте 144 МГц и 800 Ватт на частоте 432 МГц. Тесты всё поставят на свои места. Юрий.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #41 : 05 Ноябрь 2024, 09:12:38 »
Ок! 1) какой кристалл? Как физически обвязаны входы  АЦП? VDDA записан отдельно? 2) в какой среде программирования все собрано? Можно ли взглянуть исходники? В частности, инициализацию,опрос, масштабирование АЦП? 3) цена и доставабельность дисплея? Есть ли к нему библиотеки-доацверы?
отвечу в этой теме
 st32f103. vdda запитан через LC цепочку от 3.3 vdd. С выхода детекторов НО на входы операционников райл то райл через резистивный делитель. Операционники с усилением 1:1. С их выходов через RC цепочку на вход АЦП. Непосредственно как можно ближе к ножкам стм32 блокировочные конденсаторы на 0.1мкф и 27 пф в моем случае. Только после их установки удалось победить наводки практически полностью.
Среда cube ide.
дисплей вот такой. На али есть. https://www.winstar.com.tw/products/graphic-lcd-display-module/wg12864e1.html
про библиотеки вопрос не понят.
Исходники не влазиют. Могу на почту.
https://cloud.mail.ru/public/pd2n/zmh21vxiD на облаке исходники.
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2024, 09:25:33 от RA3VGV »
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #42 : 05 Ноябрь 2024, 09:54:40 »
дисплей вот такой.
ИМХО, странный выбор дисплея.. На али есть прекрасный четырёхстрочник с I2C - LCD2004.
В два раза дешевле, экран в 1,5 раза шире и библиотек к нему навАлом.
Вероятно, вопрос про ардуино библиотеку.
У этого дисплея чип NT7107/NT7108. Беглый поиск по Интернету дал либу только для PIC контроллера.
С ардуинами  - только проблемы.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #43 : 05 Ноябрь 2024, 10:00:36 »
Ну я ж писал уже.
Если б я покупал его то я б канешно повыбирал. А так делаю из того что есть.
« Ответ #44 : 05 Ноябрь 2024, 10:01:18 »
Здравствуйте. Вопрос к RA3VGV. А зачем применяли операционный усилитель? Что аналоговый вход контроллера не устроил? Пришлите схему включения Вашего операционника и напишите какой его тип. Юрий.
