Автор Тема: Цифровой измеритель мощности для УКВ  (Прочитано 13311 раз)
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: Цифровой измеритель мощности для УКВ
« Ответ #75 : 07 Ноябрь 2024, 12:19:54 »
Ксв также смотрел на HP8756 до 6гиг  фото на старом телефоне пропали но помню что там кошмар. Для себя сделал вывод без децибельника по входу ничего не получится.
Причем от мощности подаваемого на вход сигнала у некоторых ADшек ксв меняется.
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 2024, 12:25:50 от RX9A »
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #76 : 07 Ноябрь 2024, 13:19:50 »
эксперименты по минимализации КСВ в широком диапазоне?
не вижу проблемы: аттенюатор на входе 10дБ решит проблему неравномерности S11 естественно незначительным ухудшением динам-диапазона.  А для измерения малых величин мощности ставим АТТ - LTC6400 а потом детектор.  Для высокой точности все равно  нужен калиброванный источник для калибровки.  Потому как например температурный дрейф из числа дестабилизирующих факторов сильно ухудшит точность детектора (см PDF).
ps
производитель микросхем в PDF указывает что сопротивление входное далеко от 50 Ом...
Алексей 73!
Оффлайн khach
« Ответ #77 : 07 Ноябрь 2024, 15:19:31 »
Почему же ухудшит? Только сдвинет шкалу на величину аттенюатора вверх по мощности. По поводу неравномерности чувствительности на высоких частотах- кто то говорил, что на высоких частотах пара конденсаторов на дифференциальном входе детектора образует СВЧ ответвитель с непонятной фазой и из за этого чувствительность ведет себя непредсказуемо. Что пару конденсаторов надо менять на балун широкополосный, а конденсатор перед балуном ставить, ну а перед всем этим чип-аттенюатор. Ищу примеры такой конструкции, желательно с обмером.
Александр
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #78 : 07 Ноябрь 2024, 15:28:42 »
На некоторые ADщки  я находил S1 файлы . Можно помоделировать цепи корекции.
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #79 : 07 Ноябрь 2024, 20:30:14 »
Почему же ухудшит?
ну а если подумать еще то ухудшит снизу так как чувствительность детектора не бесконечна.
Алексей 73!
