Автор Тема: Цифровой измеритель мощности для УКВ  (Прочитано 19298 раз)
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: Цифровой измеритель мощности для УКВ
« Ответ #75 : 07 Ноября 2024, 12:19:54 »
Ксв также смотрел на HP8756 до 6гиг  фото на старом телефоне пропали но помню что там кошмар. Для себя сделал вывод без децибельника по входу ничего не получится.
Причем от мощности подаваемого на вход сигнала у некоторых ADшек ксв меняется.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2024, 12:25:50 от RX9A »
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #76 : 07 Ноября 2024, 13:19:50 »
эксперименты по минимализации КСВ в широком диапазоне?
не вижу проблемы: аттенюатор на входе 10дБ решит проблему неравномерности S11 естественно незначительным ухудшением динам-диапазона.  А для измерения малых величин мощности ставим АТТ - LTC6400 а потом детектор.  Для высокой точности все равно  нужен калиброванный источник для калибровки.  Потому как например температурный дрейф из числа дестабилизирующих факторов сильно ухудшит точность детектора (см PDF).
ps
производитель микросхем в PDF указывает что сопротивление входное далеко от 50 Ом...
Алексей 73!
Оффлайн khach
« Ответ #77 : 07 Ноября 2024, 15:19:31 »
Почему же ухудшит? Только сдвинет шкалу на величину аттенюатора вверх по мощности. По поводу неравномерности чувствительности на высоких частотах- кто то говорил, что на высоких частотах пара конденсаторов на дифференциальном входе детектора образует СВЧ ответвитель с непонятной фазой и из за этого чувствительность ведет себя непредсказуемо. Что пару конденсаторов надо менять на балун широкополосный, а конденсатор перед балуном ставить, ну а перед всем этим чип-аттенюатор. Ищу примеры такой конструкции, желательно с обмером.
Александр
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #78 : 07 Ноября 2024, 15:28:42 »
На некоторые ADщки  я находил S1 файлы . Можно помоделировать цепи корекции.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #79 : 07 Ноября 2024, 20:30:14 »
Почему же ухудшит?
ну а если подумать еще то ухудшит снизу так как чувствительность детектора не бесконечна.
Алексей 73!
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #80 : 14 Июля 2025, 18:53:17 »
Друзья,нужен совет. Имеется вот такой резистор и субрадиатор к нему. Резистор планирую припаивать к субрадиатору. Но субрадиатор с одной стороны имеет фрезированные круги. Какой стороной к резистору а какой к радиатору основному лучше сделать? Спасибо.
« Ответ #81 : 14 Июля 2025, 19:20:39 »
Лучше использовать новую медную пластину толщиной минимум 8 мм и размером большим, нежели представленный субрадиатор.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #82 : 14 Июля 2025, 19:28:04 »
95*50*8,5 мала?
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #83 : 15 Июля 2025, 07:47:05 »
95*50*8,5 мала?
Я сразу предлагал для этого радиатора большую медяху, Константин выложи фото радиатора. Юрий RZ4HD проконсультирует.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #84 : 15 Июля 2025, 08:00:09 »
да она шире и длиньше но гораздо тоньше
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #85 : 15 Июля 2025, 09:00:37 »
Константин свяжись с Сашей R8AGW. У них на ТЕЛЕЦЕНТРЕ эти нагрузки стоят на радиаторах, через термопасту, я ни где не видел что-бы  R-50 om  800wt  DICONEХ припаивали.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2025, 09:09:05 от RA9AW »
« Ответ #86 : 15 Июля 2025, 10:35:05 »
Припаивал к субрадиатору нагрузку 250вт припоем ПОС61 - оказалось, что керамика нагрузки "потекла" - припаяна к фланцу чем-то подобным.
Оффлайн mav
  • QRA: LO31AO
« Ответ #87 : 15 Июля 2025, 10:35:55 »
Теплопроводность припоя ПОС-61, ПОСК50-18 — 50–52 Вт/(м·К)
Теплопроводность термопасты КПТ-8 0,65 Вт/м·К при +100°С (лучшие пасты до 8.5 Вт/м·К)
Отвод тепла от припаянной конечно будет гораздо лучше, но припаять и не испортить - это надо ещё суметь...
Есть ещё т.н. паста "Жидкий металл", у неё теплопроводность не ниже припоя, она электропроводящая, но не "любит" алюминий... По меди нет данных. Никто не пробовал?
« Последнее редактирование: 15 Июля 2025, 10:45:09 от mav »
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #88 : 15 Июля 2025, 11:03:28 »
добрый день. Испортили нагрузку? на выброс?
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #89 : 15 Июля 2025, 11:06:30 »
говорят не плоха! но цена у нее...
