Автор Тема: Цифровой измеритель мощности для УКВ  (Прочитано 19317 раз)
Оффлайн mav
  • QRA: LO31AO
Re: Цифровой измеритель мощности для УКВ
« Ответ #90 : 15 Июля 2025, 11:13:17 »
говорят не плоха! но цена у нее...
400 - 500 руб/грамм в  интернет магазинах...
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #91 : 15 Июля 2025, 11:24:48 »
1гр мало точно будет. Покупать хотя бы 3. А это уже 1500р
Оффлайн mav
  • QRA: LO31AO
« Ответ #92 : 15 Июля 2025, 11:28:40 »
"Так вы намазывайте, намазывайте!! А вы накладываете..." (с)
Удельный вес  пасты «Жидкий металл» в среднем составляет 6,5 г/см3
При толщине слоя пасты 0,1 мм какую площадь можно намазать? Не на одну нагрузку хватит...
« Последнее редактирование: 15 Июля 2025, 11:37:20 от mav »
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #93 : 15 Июля 2025, 11:45:45 »
давайте лучше поговорим о том как припаять и не угробить?
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #94 : 15 Июля 2025, 11:52:25 »
95*50*8,5 мала?
Костя привет! У меня на медной пластине 50Х300Х10 и затем на радиаторе без вентилятора стоит такая 800 Вт нагрузка и рядом 100 Вт. Без прокладок и паст на штатных винтах. Подавал кратковременно (1-10 с) 600 Вт.
Жива и здорова нагрузка. КСВ не хуже на 144 1.1, 432 1.15. Запитывается фторопластовым кабелем. К фланцу нагрузки прикручена пластина к ней паяется оплётка кабеля, к короткому выводу нагрузки центральная жила длиной около 1 мм.  С другой стороны кабеля разъём.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2025, 11:57:39 от R2AQH »
С уважением Владимир.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #95 : 15 Июля 2025, 12:01:24 »
Привет. Пластина конечно могучая у Вас. Что тут скажешь. Основной радиатор большой? Кабель какой используете?
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #96 : 15 Июля 2025, 12:19:08 »
Если не ошибаюсь RG316. Радиатор типа такого но 300 мм https://www.chipdip.ru/product/hs-104-150
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #97 : 15 Июля 2025, 12:26:27 »
А вот радиатор игрушечный. Я так понимаю пластина лежит в нем посредине по всей длине? Обдув есть?
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #98 : 15 Июля 2025, 12:30:06 »
Кабель наверно не 316. Тонковат вроде. Для даже 600вт.
« Ответ #99 : 15 Июля 2025, 18:21:08 »
я ни где не видел что-бы  R-50 om  800wt  DICONEХ припаивали.
Припаивал к субрадиатору нагрузку 250вт припоем ПОС61 - оказалось, что керамика нагрузки "потекла" - припаяна к фланцу чем-то подобным.
добрый день. Испортили нагрузку? на выброс?
Нет. Вовремя заметил, что она"плавает " по фланцу, а фланец уже припаялся к медяхе. Отцетнрировал как было и остудил. Хорошо что не смахнул сам резистор . Все работает.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #100 : 15 Июля 2025, 18:42:28 »
Виктор спасибо. А как тогда лудить фланец? Веть резистор не перевернешь? Или пока лудишь не успевает на столько прогреться , чтоб отвалиться?
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #101 : 15 Июля 2025, 20:46:39 »
Виктор, сегодня начитавшись провёл Лаб.Раб. взял резистор р1-17 400 2,1 50 ом нагрел до темп. плавления ПОС-61 и медяху до такой-же темп. Взял пинцетом за керамику R и о ЧУДО, подложка отдельно, керамика отдельно. Вывод Т* коэф. подложки и керамики разный и они не дружат. Константин RA3VGV ПРОБУЙ, испортишь пришлю ещё одну и медяху побольше. СМЕЛЕЙ!!!
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #102 : 15 Июля 2025, 20:59:23 »
Вначале зачистить и обезжирить основание R натираешь ПОС 61, на металлическую пластину опилки ПОС 61 нагреваешь на газу или эл. мармите кладёшь R как заметишь что припой растекается. Нагреваешь и медяху что-бы припой  одновременно начал плавиться. Пробуй, смело
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #103 : 15 Июля 2025, 21:27:33 »
Точно ТАК. Пробовал РК50-7-22 на 144 МГц ОК! на 430 МГц КСВ-1.3, разьём N-typ фирм. Заменил кабель на полужесткий RG402. Всё стало ГУТттт. На 430 МГц нужен РК одножильный. Вывод, на хорошую и правильную нагрузку СРЕДСТВ не жалеть.
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #104 : 15 Июля 2025, 22:48:54 »
Помимо РК50-7(4)-22 бывают -21. Они как раз с центральной моножилой.
