Автор Тема: Цифровой измеритель мощности для УКВ  (Прочитано 15131 раз)
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: Цифровой измеритель мощности для УКВ
« Ответ #105 : 16 Июля 2025, 06:19:34 »
Значит будем искать кабель типа рк50-4 21 или импортного аналога? Может кто богат? Нужно метр,куплю!
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #106 : 16 Июля 2025, 07:33:02 »
Константин доброе утро, проще купить на OZONE готовый пигтейл, я так и сделал но N-typ поставил другой. Ты пока делай экспериментируй, нарабатывай опыт, я уже писАл что испортишь поправим. Интересная у тебя позиция, сегодня кабель завтра разьём потом медяха не та. Пока делай, а мы с Сашей R8AGW поможем.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #107 : 16 Июля 2025, 07:42:35 »
Не реклама. Но вот например: https://telmark.ru/cable/rk-50/rk-50-4-21 На авито еще попадаются варианты.
Но нужен ли именно такой?
Я для всяческих поделок купил RG-402. Интересный полужесткий кабель. Посмотрел фото усилителей от ЕВ-104, там все межблочные соединения сделаны из него. Но он жестковат. Поэтому на алиэкспресс для будущих конструкций антенн купил еще RG-142. По толщине такой же как RG-402, но оплетка не луженая.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #108 : 16 Июля 2025, 07:43:11 »
Владимир привет! Спасибо! Не хотелось бы ничего испортить. Потому и вопросов много задаю.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #109 : 16 Июля 2025, 07:45:39 »
402 полно у меня,но согласен жестковат, его использовать там где ничего перетыкать и тд и тп ненада. В покое чтоб он был. Но если не найду ничего поставлю его. Только следить чтоб не перелопился.
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #110 : 16 Июля 2025, 09:54:03 »
Костя кабель не переломится если сделать  как у меня. Вырезал полоску стеклотекстолита 2.5х7.0 мм можно и другие размеры, два отверстия на конце, два вита в потай закрепил на радиатор, вдоль полосы кабель, хомут на N-typ можно два поверх этой канители термоусадку. Да жестко, но меня устраивает, вечером позвоню покажу. Эта нагрузка нужна периодически,а для постоянки у меня KATHREIN, протестировали на телецентре, составили таблицу,удобно. Спроси у R8AGW должны быть списанные.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #111 : 16 Июля 2025, 12:02:36 »
Ну попрошайничать я не буду.
Спасибо за совет. Буду делать из того что есть.
« Ответ #112 : 16 Июля 2025, 19:40:59 »
Здравствуйте. Если есть желание изготовить хороший эквивалент, то между входным разъёмом и выводом резистора нужно применить полосковую линию. Я её изготовляю из 1.5 мм ФАФ-4Д  методом травления. Платка должна находиться на высоте вывода резистора и для выполнения этого условия необходимо применить дополнительную подложку. Я её припаиваю к медной плите и креплю винтами м2,5 с потайной головкой. Поверх неё паяю платку с  полосковой линией. Смотрите тему http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/moschnye-jekvivalenty-na-baze-rezistorov-ot-anaren/60/  В частности 59 пост. На 20 страницах много интересного и нужного материала. Если лень травить полосковую линию, можно сделать, как на фотографии. На 1300 МГц работает нормально.
 Входной разъём я применяю только такой, как на фото. 450 Ватт на 1300 МГц держит нормально.
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #113 : 16 Июля 2025, 20:32:44 »
Юрий приветствую. У Вас резистор с одним выводом, а у Константина на резисторе два вывода. Да он впервые делает. Ваш вариант 100% верный, а Вы пробовали ставить флажок от экрана кабеля к месту пайки центральной жилы? У меня две одинаковые нагрузки до 3ГГц,в одной сжег резистор, нашел такой заменил, а линию которая стояла в нагрузке по недосмотру потерял, без неё до 435 МГц ОК,а 1.3 ГГц КСВ улетело до 1.35. Так что изготовить достоверный .девайс нужен опыт. 145 и 435 МГц проще, а ВЫШЕ нужно и материалы и приборы для отладки. Юрий спасибо за Ваш труд и информацию.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #114 : 17 Июля 2025, 16:21:33 »
пока вот так получилось. На 144 ксв 1. 03 на 432 1.35 где то. Но 432 не так важно. Хотя хотелось бы канешно чтоб и 432 было получше, но не обязательно. Может кто подскажет что подправить, если нет оставлю так. Измерения проводил без учета это хвостика. Кстати добавление кабеля 50ом между нагрузкой и ноновна улучшает заметно картину.
Жду критики. Спасибо.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #115 : 17 Июля 2025, 16:46:42 »
Тоже хочу сделать переходник СР50/SMA. Не расскажите подробности?
Онлайн RA3VGV
« Ответ #116 : 17 Июля 2025, 17:34:00 »
Вот несколько фоток по которым все понятно думаю. Если что не понятно спросите конкретно.
« Ответ #117 : 17 Июля 2025, 18:21:24 »
Здравствуйте. Коллеги. Давайте обсуждать тему разъёмов-переходников в другой теме, специально созданной для этого. Здесь тема об измерителе мощности. Спасибо за понимание. Юрий.
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #118 : 18 Июля 2025, 16:48:59 »
Как вариант, повышение КСВ на 432, "загогулина" от разъёма до резистора.
Фактически это уже "резонатор" для 432.
Наверное, проще всего будет перенести разъём на боковину п-образной скобы.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #119 : 18 Июля 2025, 18:24:44 »
пробовал я разъем паять на ножку резистора. Даже чуть хуже становиться как ни странно. А с этой загогулиной я доло игрался и длину и форму менял. Так меньше всего ксв.
