Автор Тема: Двухпортовый векторный анализатор LibreVNA  (Прочитано 7899 раз)
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Вот какой КСВ по второму порту у меня на Аринсте - в два раза хуже. Расстояние между портами 90мм, приходится использовать перемычку-джампер. Есть в наличии полужесткий "фирменный" Florida BJ-141 длиной 220мм., он улучшает КСВ немного. Пробовал удлинять - горб в верхнем участке диапазона остается на месте, т.е. не из-за кабеля, а по входу прибора.
Виктор, все правильно.
Это, на мой взгляд, одна из основных проблем ARINST VNA DL - второй порт не может калиброваться.
Такова заложенная схемотехника ARINST с целью удешевления, но разница по деньгам теперь между полуторным ARINST VNA и двухпортовым LibreVNA стала совсем незначительная.
Именно поэтому и был приобретен LibreVNA.
  • QRA: KO85UV
1) Измерил частотную стабильность внутреннего опорного генератора TCXO LibreVNA на 10 МГц - результат (синим цветом) весьма неплохой - девиация Аллана равна 1.4 E(-9) при тау 100 сек… - более чем достаточно для большинства моих задач.
В качестве опорного источника измерения - GPSDO.
Для сравнения второй график (малиновым цветом) - OCXO CTI OSC5A2B02.
2) Доработал пассивное охлаждение корпуса LibreVNA - установил LibreVNA на радиатор, по краям радиатора поставил 4 стойки и две перемычки для фиксации VNA к радиатору.
В качестве радиатора AB0071 100х152х30 из ЧипДип - https://www.chipdip.ru/product/ab0071-100.
После 5 часов работы температура выше 42С не поднимается.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2024, 16:36:43 от RA3APW Карен »
  • QRA: KO85UV
Причем, если между измерениями остановить сканирование частоты (кнопка Run/Stop), то температура в режиме ожидания понижается до 34 С !
Оффлайн AKi
    • Личный канал в телеграме
Из прочитанной в сети информации не понял умеет ли LibreVNA делать свип по мощности. А была бы крайне полезной функция.
  • QRA: KO85UV
Да, такой полезный режим есть.
В режиме VNA вместо сканирования по частоте включаете режим "сканирование по мощности", задаете частоту, входной диапазон уровней мощности, количество точек и ширину ПЧ - получаете амплитудную характеристику DUT - удобно измерять P1dB усилителей.
Оффлайн AKi
Очень неплохо!
То есть можно и P1dB по входу и выходу снять и мощность в насыщении?
А как калибровка по мощности происходит? Туда же измеритель мощности не прицепишь.
  • QRA: KO85UV
Есть некое упоминание о Source Calibration ( Device -> Source Calibration).
Об этом режиме в документации сказано крайне мало.
Лучший вариант получить квалифицированный ответ - обратиться к автору разработки - jankae.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2024, 13:37:59 от RA3APW Карен »
  • QRA: KO85UV
Source Calibration - только для трекинг генератора (не в режиме VNA).
Оффлайн AKi
Это грустно, конечно. Хотя функционал у прибора и так богатый.
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
Re: Двухпортовый векторный анализатор LibreVNA
« Ответ #24 : 07 Августа 2024, 14:06:37 »
После 5 часов работы температура выше 42С не поднимается...
Насколько калибровка подвержена температурным изменениям?
Каковы "накопительные" впечатления, от Вашего экземпляра, Двухпортового векторного анализатора LibreVNA?
  • QRA: KO85UV
« Ответ #25 : 07 Августа 2024, 19:29:28 »
Для моих приложений незначительно и с практической точки зрения не существенно.
Впечатления в целом однозначно положительные, сожаления о потраченных средствах нет.
Переход в следующий более высокий класс VNA типа Планар S-5065 или S-5085 требует даже для б/у прибора суммы на порядок выше.
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #26 : 08 Августа 2024, 13:26:26 »
Для моих приложений незначительно и с практической точки зрения не существенно...
Благодарю за информацию!
Собственно интересует временнАя и температурная стабильность измерения малых ослаблений(0-0,5)дБ?
  • QRA: KO85UV
« Ответ #27 : 08 Августа 2024, 23:09:35 »
Измерения проводил после того так температура корпуса принимала устойчивое значение, которое контролировалось на основном экране приложения (фото выкладывал выше).
Именно для такого режима стабильность была удовлетворительной для моих применений.
  • QRA: KO85UV
« Ответ #28 : 04 Ноября 2024, 15:09:40 »
Всем привет!
У авторизованного продавца (Zeenko Store) появились наборы автоматической электронной калибровки для LibreVNA
https://aliexpress.ru/item/1005008002497171.html?spm=a2g2w.chat.0.0.610a4aa6HKDbrN&sku_id=12000043223891653
Цена, однако, 17 тыс. рублей...
« Ответ #29 : 01 Августа 2025, 21:16:00 »
Вышла вот такая версия
https://aliexpress.ru/item/1005009085638870.html?sku_id=12000047857938907&spm=a2g2w.productlist.search_results.5.1a5c72b0JGf2Ck
Интересно , кроме корпуса , что еще поменяли?
Вроде где-то читал, что изменили печатную плату на большее количество слоёв.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2025, 21:18:47 от RX3DR Александр »
