Автор Тема: HP8920A Нужна схема  (Прочитано 11643 раз)
Оффлайн R5AO
HP8920A Нужна схема
« : 20 Июль 2012, 15:52:43 »
Здравствуйте!
Сгорел транзистор и несколько резисторов вокруг в блоке A23 сервис-монитора HP8920A.  Обозначения на погоревших элементах прочитать не удается. Если кто-то имеет схему, прошу поделиться.
Евгений.
Оффлайн UN7GK
Re: HP8920A Нужна схема
« Ответ #1 : 20 Июль 2012, 18:44:37 »
Схему думаю найти будет не реально ... :-\
Ищу уже давно.
Но у меня таких приборов на работе 5 штук.
Сделайте снимок сгоревшего участка платы.
В ответ сделаю снимок рабочей.
Что за блок А23, чем он в приборе занимается ?
Владимир.
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #2 : 16 Февраль 2013, 14:38:55 »
Приходилось не раз 8920 ремонтировать, но принципиальные схемы похоже "в дикую природу" у хп/аджилента не "убегали".
Ремонт чаще всего представлял собой поблочную проверку модулей в заведомо исправном приборе, а потом шаманство с бубном и плясками в потугах найти неисправный элемент.
Кстати, как то непропорционально часто "виновниками" оказывались танталовые электролиты (SMT мелкие).
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #3 : 17 Февраль 2015, 04:30:01 »
С удивлением обнаружил "утечку" альбома принципиальных схем с полными спецификациями компонентов почти на весь прибор. Что даже как то порадовало...
Естественно взял "похранить резервную копию" немедля. ;)
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2015, 04:32:06 от UA3ATQ »
Оффлайн CBR600
« Ответ #4 : 17 Февраль 2015, 12:24:13 »
Т.е., можно обращаться, "если чЁ" ?  :)
(на возмездной основе, естественно)
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #5 : 17 Февраль 2015, 14:29:57 »
"если чЁ"
Лучше бы это "если чЕ" не случалось. Чтобы нормально ремонтировать эти приборы надо заведомо исправный иметь для поблочной проверки. У меня сейчас в доступности только трижды покойник. ;) У которого теперь, видимо, появился шанс (в долгосрочной перспективе).
Оффлайн CBR600
« Ответ #6 : 17 Февраль 2015, 15:04:45 »
Или полный  комплект остальной измериловки и вышеупомянутый service manual с описанием процедур калибровки   :)
А так-то да, Вы совершенно правы, "лучше быть богатым и здоровым"...
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #7 : 17 Февраль 2015, 15:13:59 »
Пока есть только assembly level repair guide с частичными данными по калибровке (то, что сам прибор может закалибровать проще говоря) и вновь появившийся альбом схем на все что HP сам производил для этого прибора (к несчастью модуль дисплея и блок питания в этот список не входят). Уже что то... Но вопросов еще масса остается...
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #8 : 18 Февраль 2015, 05:56:01 »
Вопрос к уважаемым гуру - а не сохранилось ли у кого записанной на надежный носитель программы DNLDCAL которая приходила с HP на картах с калибровочными данными к некоторым модулям, заказанным как опции для самостоятельной установки, или как запчасти?
Диск где могло это (и многое другое полезное) сохраниться у меня утрачен безвозвратно, а в последней оставшейся карте где могла сохраниться эта программа батарейка приказала долго жить, и видимо давно...
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #9 : 23 Февраль 2015, 00:59:42 »
Похоже нашлось описание такого же как в 892x или очень близкого к оному модуля "телевизора"... Со схемой...
Оффлайн UA9FY
« Ответ #10 : 23 Февраль 2015, 09:33:02 »
Может это поможет ? Вот ссылка . Инфа в PDF . http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/HP/8920A,%20B,%208921A.pdf  Документ из 684 страницы и 13,5 метров . Или сами скачайте, или скину на мыло,  если не смогу сюда прицепить . Есть еще ссылка, но я с нее не качал - http://myfilesarchive.net/hp-8920a-service-manual/  Как то она мне подозрительной показалась . Пришлось архив порезать на три части . Иначе не принимал . Удачи .
Анатолий
LO88wn
Оффлайн UA9FY
« Ответ #11 : 23 Февраль 2015, 09:34:49 »
еще часть
Анатолий
LO88wn
Оффлайн UA9FY
« Ответ #12 : 23 Февраль 2015, 09:35:21 »
и последняя
Анатолий
LO88wn
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #13 : 17 Март 2015, 12:33:32 »
Если кому то нужно - на eBay появился модуль High Stability Reference, новый в упаковке и по цене резко дешевле тех б/у что продают в Израиле.
eBay item number: 361243428762
У меня уже есть опция 001, а то бы сам сподвигся. ;)
Если кто себе купит и там окажется калибровочная карта с выжившей батарейкой - попросил бы поделиться образцами программы DNLDCAL и файлом данных с нее. ;) Для "библиотеки". ;) Хотя если модуль из последних модификаций, карты может и не быть, там еще EEPROM на модуле может быть с калибровками.
« Последнее редактирование: 17 Март 2015, 12:36:55 от UA3ATQ »
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #14 : 29 Апрель 2015, 20:53:28 »
Ну вот, осталась одна "болячка". Может кто то сталкивался с подобным? У меня в руках это первый аппарат с опцией 019...
В Assembly Level Repair Guide про этот код написано следующее...
Code 16128 Suspect Audio Analyzer 2 assembly (high) (Notch Filter, Post-Notch Amplifier, or post-notch RMS Detector faulty or DVM Select Switch stays in position d.)
Но, я натыкался на упоминание где то, что при установленной опции 019 (Variable Frequency Notch Filter) там есть какие то тонкости с встроенными тестами. Возникло сомнение - может и не надо ничего ковырять?
« Последнее редактирование: 29 Апрель 2015, 21:09:17 от UA3ATQ »
