Автор Тема: Измерение SWR: прибор SURECOM КСВ-Метр SW-102  (Прочитано 38049 раз)
Оффлайн RN4HIK
  • Леонид
  • QRA: LO53AC
Re: Измерение SWR: прибор SURECOM КСВ-Метр SW-102
« Ответ #45 : 22 Сентября 2016, 00:53:52 »
Ну и что тут непонятного? Смотрите какая блямба олова торчит на входе TX! Вот она  всё и портит волновое сопротивление.
Чудеса в радиосвязи случаются, но всегда имеют негативный характер. Чудеса позитивного характера называются высоким профессионализмом.
Оффлайн RN4HIK
  • Леонид
  • QRA: LO53AC
« Ответ #46 : 22 Сентября 2016, 05:59:29 »
На фото отметил красной стрелкой.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #47 : 22 Сентября 2016, 09:26:55 »
Исправил! все тоже самое!
  • QRA: lo16bf
« Ответ #48 : 22 Сентября 2016, 09:28:44 »
Друзья может кто предоставит свои фото этого узла?
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #49 : 22 Сентября 2016, 09:36:36 »
мне кажется вот здесьне должно быть контакта. Обвел крассным.
  • QRA: lo16bf
« Ответ #50 : 22 Сентября 2016, 09:38:35 »
Костя привет!пробовал отделять этот контакт без изменений!!!-(
А вот сам экран закрывающий все это хозяйство оставляет странное впечатление!Он не припаян и не полностью закрывает вход и выход ,присутствуют окна! так и должно быть??   http://SSMaker.ru/c0bd5a55/
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2016, 10:22:00 от RA3VHO »
  • QRA: lo16bf
« Ответ #51 : 22 Сентября 2016, 09:52:16 »
Похоже в этом месте идет отбор мощности для измерителя pwr!
  • QRA: lo16bf
« Ответ #52 : 22 Сентября 2016, 10:33:32 »
Идем далее !На конце кабеля для антенны 144МГц, стоит разьем PL, потом через переходник PL на N, идет на sw-102 ,после него через N разьем идет на PL в трансивер !Решил немного изменить подключение по входу и выходу ,поставил на кабель от антенны N разьем (переходник со входа поставил на выход прибора)далее вместо N разьема с выхода ксв метра поставил PL (то есть получается два PL разьема от трансивера до sw-102)в итоге все вроде как будто наладилось ,показание ксв улучшилось и мощность меряет более менее правильно но что то там все равно не так!Истина где то рядом-)
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #53 : 22 Сентября 2016, 19:43:12 »
у тебя есть норм нагрузка с н разъемом на конце? которая на 432 работает?
  • QRA: lo16bf
« Ответ #54 : 24 Сентября 2016, 14:50:49 »
Привет!нету нагрузки с N разьемом!
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #55 : 24 Сентября 2016, 22:40:41 »
Да...? это большая проблема..уже сколько лет ищу.. но пока безрезультатно...
« Ответ #56 : 25 Сентября 2016, 07:06:36 »
На этих частотах удовлетворительно работают  китайские переходы
« Ответ #57 : 25 Сентября 2016, 08:20:43 »
Здравствуйте. На сайте продавали очень много хороших нагрузок. И искать не нужно было. Нужно желание иметь нагрузку и необходимость в этой нагрузке. Если нет необходимости, то и нагрузка не нужна. Естественно , не бесплатно... Но за 100 рублей нагрузка на 150 Ватт на 1300 МГц- это достаточно низкая цена. Плюс на аукционе по бросовым ценам,  распродают фланцевые резисторы на 100 Ватт и более. На эти резисторы цены по 30 рублей!!! Сам покупал. Один час - и нагрузка готова. Это для тех, кому нагрузка действительно нужна... Юрий.
Оффлайн Lupus (EW1ADX)
    • Портал любителей астрономии Беларуси
« Ответ #58 : 21 Ноября 2016, 22:10:22 »
Полностью согласен с Юрием -- сейчас сделать хорошую нагрузку до 100-150 Вт не особо сложно, если использовать фланцевые резисторы. Я тоже брал с двукратным запасом по мощности (250 Вт 50 Ом резистор), при монтаже руководствовался сайтом PAØFRI. Замеры прибором NWT500 от BG7TBL показали, что КСВ до 500 МГц не превышает 1.05-1.1 (по памяти не хуже).
Со своим SURECOM SW-102 тоже столкнулся с проблемой долгой зарядки аккумулятора. Но это если заряжать прибор в выключенном состоянии -- если поставить на зарядку и включить (экран будет светиться), то у меня зарядило довольно быстро. Позже попробую измерить потребление при зарядке включенного/выключенного прибора USB-тестером, тогда полностью станет понятно как его правильно заряжать.
"Познавший себя -- собственный палач." (с) Ф. Ницше
Радиоастрономы-любители -- объединяемся!
QTH: KO33RV
« Ответ #59 : 13 Декабря 2016, 10:57:23 »
Здравствуйте. Решил купить для экспериментов этот прибор. У меня есть всё, что бы провести точные измерения данного прибора. Есть вопрос. Какие версии из числа более ранних поддерживают внесение  поправок? Продавец-китаец  отвечает, как в Иерусалиме.... Как ни спрашивай, про версии, всё -  молчок. Отвечает последние версии, прибор хороший и т.д. Хочу купить версию, где можно вводить поправки в меню. Юрий.Юрий.
