foto SWR with not
SWR with notes.JP
Пробовал делать SWR мост по фотке, которую дали на SWR BRIDGE от "RHDE and Schwarz" (до 3GHz), но ни фига не работает. Может кто нибудь разжует...
Пробовал делать SWR мост по фотке, которую дали на SWR BRIDGE от "RHDE and Schwarz" (до 3GHz), но ни фига не работает.Схема неправильно срисована- внутри ферритовых бусин идут не провода, а тонкий полужесткий коаксиал диаметром 0,042дюйма. Схема соединения точно такая, как и в остальных мостах. Отличия- есть канал измерения падающей мощности. Мелкая штука снизу - аттенюатор, кажется 10 дб. Потом линия опорного сигнала накрыта поглотителем, чтобы небыло пролаза в ВЧ мост. То что "зачем такой длины"- ну надо же как-то дотянуть опорный канал до реле. Это согласованная 50 омная линия, когда она неиспользуется, то нагружена на 50 омный резистор после реле.
Огромное спасибо..., на коаксиале я прокололсяПробовал делать SWR мост по фотке, которую дали на SWR BRIDGE от "RHDE and Schwarz" (до 3GHz), но ни фига не работает.Схема неправильно срисована- внутри ферритовых бусин идут не провода, а тонкий полужесткий коаксиал диаметром 0,042дюйма. Схема соединения точно такая, как и в остальных мостах. Отличия- есть канал измерения падающей мощности. Мелкая штука снизу - аттенюатор, кажется 10 дб. Потом линия опорного сигнала накрыта поглотителем, чтобы небыло пролаза в ВЧ мост. То что "зачем такой длины"- ну надо же как-то дотянуть опорный канал до реле. Это согласованная 50 омная линия, когда она неиспользуется, то нагружена на 50 омный резистор после реле.
Ну и имейте ввиду- это мост без детектора, применяется в анализатором спектра, а не с АЧХометром.
. Поглотитель используется только когда реле переключается в режим делителя мощности и нам не нужен... Спасибо, не думал что это коаксиал... И кстати очень интересно подключена земля сразу после выхода коаксиалов из сердечника.
Поглотитель используется только когда реле переключается в режим делителя мощности и нам не нужен... Спасибо, не думал что это коаксиал... И кстати очень интересно подключена земля сразу после выхода коаксиалов из сердечника.Поглотитель используется всегда- даже когда опорный канал отключен с помошью реле, по нему идет ВЧ мощность и без поглотителя была бы наводка в измерительный канал. Опорный канал очень полезная вещь- при несогласованной нагрузке схема АРМ следящего генератора несправляется со стабилизацией амплитуды на несогласованной нагрузке, а опорный канал позволяет изменения падающей мощности учесть.
Bird_SA_2500A_RF_
Bird_SA_2500A_Bri
Неплохое решение было в анализаторах bird - два одинаковых моста, один для падающей волны, второй- для отраженной. Тоже на микрокоаксиале в бинокулярном феррите.А почему на данных фотках такая шировкая дорожка когда идет переход на плату с мостами. С С80 идет вроде нормальная линия, а дальше сразу в несколько раз шире - это исходя из каких соображений?
А почему на данных фотках такая шировкая дорожка когда идет переход на плату с мостами. С С80 идет вроде нормальная линия, а дальше сразу в несколько раз шире - это исходя из каких соображений?Плата с мостами без металлизации снизу. Т.е имеем переход от микрополоска на тонком FR4 к несимметричному полоску на толстой диэлектричексой подложке. Почему так сделано- без понятия, тем более что плата снизу фольгу тоже имеет.
Bird_SA_2500A_RF_
плоского феррита нету.
SWR BRIDGE MAX.JP
SWR_BRIDGE_MAX.JP
