Автор Тема: Измеритель мощности на AD8317 и AD8307  (Прочитано 76967 раз)
Re: Измеритель мощности на AD8317 и AD8307
« Ответ #120 : 17 Февраля 2012, 20:36:22 »
Присоединяюсь к Ивану US2IEP, все равно в одно место.
Григорий, отправлю на двоих две платки.
« Ответ #121 : 17 Февраля 2012, 23:10:31 »
Здравствуйте, коллеги. То:RA3WDK.  Привет, Иван. Сегодня калибровал второй измеритель мощности из одной разработки.  Просто отлично работает на 5760 МГц. Приборы близнецы. На 10 ГГц пока не калибруем, хотя Г4-83 у меня на столе стоит. Постоянно использую твой прибор для контроля. Выручает. Платы пусть лежат у тебя. Как куплю детекторы, то вышлю и попрошу распаять. Это все для КСВ метра. Будем заниматься. А так платы для измерителя мощности на AD-8317 делали и распаивали сами. Именно они работают нормально. Просто их в любой деревне можно повторить. Это закон моих разработок. Твои платы заводские  лучше, но не всем же их иметь.  Юрий. RZ4HD.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #122 : 17 Февраля 2012, 23:20:47 »
Добрый вечер Иван! (RA3WDK)
Если можно, то в адресс US2IEP  и мне одну платку.
С уважением Андрей.
73! Андрей
Оффлайн UT7IY
« Ответ #123 : 18 Февраля 2012, 10:16:08 »
Иван если есть возможность и мне одну отправте пожалуйста на Ивана US2IEP, заранее благодарен. Вениамин.
« Ответ #124 : 18 Февраля 2012, 10:47:38 »
Вениамин, придется заказное отправлять в Донецк. Я с Иваном решу этот вопрос в личке.
4 платки опасно обычным письмом отправлять в Украину.
« Ответ #125 : 18 Февраля 2012, 12:06:43 »
Здравствуйте, коллеги. Вот законченный прибор  с тремя сенсорами: 8307 8313 и  8317. Это  экспериментальный вариант. На нем как бы все обкаталось. Программа рассчитана на работу  со всеми тремя датчиками. Выбор осуществляется переключателем. Делать  скорее всего разумно лишь на AD-8317. Переключатель и часть датчиков  уходят. Прибор  становится в два раза уже. Программа позволяет работать и с одним любым из этих датчиков.
      Я думаю лишь в среду будет оформлен полный комплект документации. Все отфотографировано. Нужно все обработать  и добить схемы и платы. Юрий.
« Ответ #126 : 24 Февраля 2012, 20:15:26 »
Марки для отправки купил.
Сегодня получил заказное от RA3EC c чипом, смонтировал, проверил - завтра отправляю обратно.
Кто будет отправлять - отправляйте в антистической упаковке или хотя бы в немного в фольге . Пока везет.... тфу,тфу.. ;)
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #127 : 24 Февраля 2012, 20:52:57 »
TO RA3WDK  Спасибо  Иван мощимер работает как швецарские часы. Для дальнейших работ на СВЧ  делаем прескалер.
« Ответ #128 : 25 Февраля 2012, 14:50:50 »
На примере одной платки покажу, как устанавливать детали и саму платку.
Белым показана платка аттенюатора ( или просто полосок).
На плате аттенюатора установлен чип 50 Ом, или два по 100 Ом по разные стороны дорожки.
Конденсатор АТС с полоска устанавливается на 8 ножку чипа.
С первой ножки чипа такой же конденсатор утсанавливается на землю (она есть на плате).
Земля под чипом связана металлизированными отверстиями с обратной стороной платы.
Перед монтажем на основную плату, на которую будете ставить платку с AD8317, необходимо
нанести припой ПАИН , или Розе , можно ПОС50 . Далее ставится платка и основная плата греется паяльником , платка становится на припой. Перед этим надо все вымерять - как станет плата , насколько она близка к плате аттенюатора.
Соответственно на основную плату должны быть установлены плата аттенюатора и разъем, чтобы не греть лишний раз платку с чипом.
Там, где показан , плюс питания, чип в 1 нФ ставиться с полоска на металлизацию основной платы и оттуда ведется проводок до уже большего конденсатора на основной плате.
Конденсатор на 3-ей ножке ставится на корпус. Красным штрихом показано место установки
фольги для соединения полосков платки с металлизацией основной платы.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #129 : 25 Февраля 2012, 17:33:33 »
Иван, наверное всё-таки припой типа ПОСК-50, с кадмием. Ибо ПОС50 это что-то высокотемпературное типа чайники паяльной лампой лудить :) . Кстати и индиевый припой точно название ПОИН (привой оловянно-индиевый низкотемпературный).
« Ответ #130 : 25 Февраля 2012, 17:40:29 »
Иван, наверное всё-таки припой типа ПОСК-50, с кадмием. Ибо ПОС50 это что-то высокотемпературное типа чайники паяльной лампой лудить  . Кстати и индиевый припой точно название ПОИН (привой оловянно-индиевый низкотемпературный).
Дмитрий, приветствую !
Как в "Особенности национальной охоты" , Кузмич - "спорить в терминологии я не буду" :-)
Все, правильно , Дмитрий , ПОСК-50 и ПОИН .
« Ответ #131 : 27 Февраля 2012, 18:31:09 »
Отправил платы R6DZ , UA9UIZ
Отправил запаянный чип RA3EC - надеюсь дойдет целым, девчонка на почте штемпелем
прошлась по маркам капитально.
Я металлический корпусок приложил на плату- надеюсь он выдержит. Да еще два слоя бумаги от QSL.
Пока зашиваюсь на работе, остальным кому обещал - отправлю позже.  Наверно,  пришли от UA9FAD , не был еще на своей почте.
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« Ответ #132 : 27 Февраля 2012, 18:56:42 »
upd. Да, паял ее сплавом Вуда. Сначала пробовал облудить дорожки, а потом на утюг: так не вышло, микросхема хорошо не прилипла. Просто прижал ее к обуженным сплавом Вуда дорожкам и аккуратно прогрел каждую дорожку и землю вокруг микросхемы паяльником.
Тут немножко оговорился. Сплав Розе это был. Тоже легкоплавкий. Сплав Вуда уж слишком легкоплавкий, 65 градусов у него температура. У Розе она под 100.
« Ответ #133 : 28 Февраля 2012, 14:39:24 »
От UA9FAD и UA3RAW  получил, запаял, проверил - все ОК.
Отправляю на днях.
« Ответ #134 : 29 Февраля 2012, 21:27:53 »
коды отправлений
RA3EC 30504847009956
UA9FAD 30504847010204
Ua3RAW 30504847010211
