Судя по фото у Вас (RV3AM) в измерителе два датчика для возможности измерения КСВ и соответственно версия ПО OZ2CPU v1.04. Я могу подправить программу OZ2CPU v1.03 под AD8310, но эта версия одноканальная. Если Вас это устроит - займусь этим.
Михаил.
Здравствуйте Михаил!
Да, у меня двухканальная версия с возможностью измерения КСВ.
Информацию для постройки и программу брал здесь:
http://www.foxdelta.com/products/pm3.htm Прибор очень полезный для конструирующих, уже десять лет пользуется популярностью
и до сих пор создаются его различные клоны. Жаль что AD8307 cнята с производства (заменена на AD8310).
Также интересует USB клон этого приборчика, конструкция выходного дня:
http://www.zimbio.com/Transmitter+Circuit/articles/7ADM8mQXfsx/Make+USB+0+500MHz+RF+Power+Meter+AD8307Но нигде пока не нашёл прошивку МК, если у кого есть поделитесь.
Михаил! как двухканальным я пользуюсь редко, не удачная конструкция со встроенными датчиками в корпус прибора.
Подойдет версия Ver.1.03. Он у мня в одном корпусе с нагрузкой на 50вт и измерителем АЧХ на AD9851 поэтому 3 разъёма СР-50.
Практика показала для КСВ-метра датчики должны быть выносными. Прибор будет гибче и универсальней.
Кстати очень понравился двухканальный КСВ метр с того же сайта, с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом:
http://www.foxdelta.com/products/swm2.htmКонролировать можно два диапазона в маленьком перемещаемом окошке компьютера (хотите стрелки, хотите цифры)
не отвлекаясь на КСВ метр, например во время теста.
Запрограмировать можно под себя пльзовательскими настройками с компа (см.скрин.ниже),
и использовать как КСВ-метр малых величин, меняй только датчики под конкретную задачу.
Сейчас уже появилась версия USB.
