Автор Тема: Измеритель мощности на AD8317 и AD8307  (Прочитано 71608 раз)
Re: Измеритель мощности на AD8317 и AD8307
« Ответ #180 : 03 Января 2013, 19:36:06 »
Далее нагрузка охлаждалась и нагревалась постоянным током до того, когда LM-35 показывала то же значение выходного напряжения. Итак, мощности трансивера и нагреваза счет постоянного тока Как бы равны.
Уточняю: нагрузка нагревалась от источника постоянного напряжения тоже ровно две минуты, и так несколько циклов - менял постоянное напряжение, пока не получил точно такой же нагрев как и от трансивера. Поскольку кривая нагрева нелинейная, каждый раз охлаждал радиатор до начальной (комнатной) температуры с помощью вентилятора. Сейчас нет под рукой стабилизированного источника постоянного напряжения в районе 50вольт, чтобы проделать то же самое с диапазоном 432 (50вт) и 70вольт для двойки. После праздников посмотрю.
« Последнее редактирование: 03 Января 2013, 19:42:54 от UA9FAD »
« Ответ #181 : 05 Января 2013, 01:10:51 »
Продолжил измерения калориметрическим методом на 432 МГц, т.к. "нашел" регулируемый стабилизированный источник постоянного тока на 50 вольт. Первое измерение (термо) показало 34вт. вместо 50. Проверил мультиметром напряжение питания трансивера на выходе АСТРОНа - +12 вольт ровно - регулировочный потенциометр на минимуме. Накрутил 13.8 вольт - все стало на свои места - 50.2 ватта.
Следует заметить, что при цене деления измерения температуры 0.1 градуса система очень чувствительная - стоило приоткрыть дверь в соседнюю комнату и результаты "поплыли" (не говоря об открытой форточке :) ) и при калибровке на это следует обращать внимание.
Оффлайн SP8NTY Вальдемар
« Ответ #182 : 22 Октября 2013, 19:46:07 »
Юрий RZ4HD, есть программа на Английский язык. Мой ЖК только английский.
Вальдемар
« Ответ #183 : 22 Октября 2013, 20:43:24 »
Здравствуйте, коллеги.
         Вальдемар. К сожалению, программа только на русском языке. Её писал не я. Михаил RW4HPI. Я сделал сам прибор, железо так сказать и использовал обычный китайский индикатор. Он отображает различные знаки: русские и английские. Его можно купить на E-bay. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RW4HPI
« Ответ #184 : 22 Октября 2013, 23:34:15 »
Вальдемар, в моей версии программы используется английский язык . Подойдёт любой совместимый с HD44780 ЖК 2x20. Можно использовать ЖК на большее количество строк и символов в строке (2x40, 4x20 и.т.д). Единственное, на что стоит обратить внимание, это - то, что  ЖК некоторых производителей имеют смещение на один символ в строке. Для этих ЖК есть  отдельная прошивка.
Михаил
« Ответ #185 : 23 Октября 2013, 09:03:38 »
Спасибо Михаил.
ЖК WM-C2002M-1YNNb , оригинальна прошивка OZ2CPU хорошо работает v1.04. В вашей версии только прямоугольники (площадь) на ЖК. Я попробовал все ваше верси.
Вальд
Оффлайн RW4HPI
« Ответ #186 : 23 Октября 2013, 12:17:57 »
Вальдемар, какие версии вы пробовали и где брали? Если не сложно, покажите фото работы ЖК с прошивкой OZ2CPU и моей версией. Что появляется на экране при включении?
Михаил
« Ответ #187 : 23 Октября 2013, 12:31:32 »
файл на этом форуме,
файл main_WH2.hex
« Последнее редактирование: 23 Октября 2013, 12:43:05 от SP8NTY Вальдемар »
Оффлайн RW4HPI
« Ответ #188 : 23 Октября 2013, 13:14:42 »
Вальдемар, файл main_WH2.hex не мой, а скорее всего с сайта http://www.cqham.ru/mw32_65.htm. Судя по фото main_WH2.jpg , PIC вообще не запустился.  Моя версия лежит на сайте http://www.vhfdx.ru/faylyi/start-download/shemyi-i-opisaniya/izmeritel-moschnosti-r4hd-rw4hpi  . Попробуйте её.
Михаил
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #189 : 23 Октября 2013, 13:18:39 »
Михаил, где то встречал описание похожей проблеммы, когда разобрались,  различия были в процедуре инициализации дисплеев.
Один дисплей работал с двумя вариантами второй только с одним. Возможно тут проблемма и кроется.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
« Ответ #190 : 23 Октября 2013, 13:49:31 »
Михаил
хорошо , рабочий, спасибо
« Ответ #191 : 13 Ноября 2013, 20:28:10 »
Сегодня получил очередную партию AD8317ACPZ
Заботливыми руками монтажницы-волшебницы смонтированы на платки и проверены на стенде. Все характеристики в норме! (вверху на фото СВЧ аттенюаторы на 25 дб)
Оффлайн Boris Green
« Ответ #192 : 30 Января 2019, 16:30:05 »
Здравствуйте, на Али и Евау появились AD8317 без видимых контактов (падов) и вместо углубления-ключа просто нанесена точка. Это подделка или AD изменили внешность чипа?
« Ответ #194 : 28 Ноября 2019, 12:04:21 »
в копилку
Miliwatomierz RF wg PA0RWE -55 - 0 dBm ; 1 MHz – 10 GHz; AD8317
 и RF MiliWatt meter
В этом приборе нет частотомера или привязки к измеряемой частоте.... соответственно, это как температуру на Марсе посмотреть. AD8317 жутко нелинейна по частоте, даже при входном КСВ до 1,5.
