Автор Тема: Измерительные приборы с применением логарифмических детекторов  (Прочитано 39671 раз)
Оффлайн R6DZ Александр
        Здравствуйте.
     Спасибо за ответ. Иван, даташит, конечно смотрел, но если есть файл lay пожалуйста выложи. Кстати, а какой резистор нужно ставить на Vset-Vout? И нужно ли делать цепи температурной стабилизации? Куча вопросов.
     Юрий, камень для прибора прошивал сам, последнюю версию. Если что, могу прислать прошитый контроллер.
Жду платы для 10 ГГц, поэтому озаботился измериловкой. Александр
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
 Александр, можете дать ссылку на прошивку? В моем ваттметре при
входе в последний пункт меню, обратно выйти не получается. Только через перезагрузку.
Все остальное работает. (речь о ваттметре oz2cpu). У вас нет такого "глюка"?
73!   ur5efx
         Игорь, вот оно http://www.webx.dk/oz2cpu/radios/milli-soft.htm
   Я старые не пробовал, сразу закачал последнюю. Больше автор иных не делал. Такого глюка
   не наблюдал. Посмотрите на биты защиты, они есть у автора.
   Интересно, какие детекторы у вас. Александр
« Последнее редактирование: 30 Января 2011, 19:52:29 от RU6DZ »
  • QRA: KN78ol
 Александр, благодарю. Прошивка такая же. Все работает, но вот с меню проблема.
 Ладно, разберусь. Микросхемы для детекторов пока не приобрел, поэтому как показометр, с диодным детектором. Да и собрал я его буквально неделю назад. Так что по детекторам ничего не скажу. Есть еще интересная конструкция подобного прибора. С детектором на BAT 62 до 3.5Ггц работает и позволяет работать с термоэлектрическим датчиком. http://www.herbert-dingfelder.de/powermeter/powermeter.html Попробую собрать. Весь прибор обойдется по цене одной AD8307.
73!   ur5efx
плата в PCAD по-моему была. Надо поискать.
Схема включения как на Figure 22 на 12 странице даташита. Температурную стабилизацию не делал. Пока не придавал этому значения, точности должно и так хватить.
Онлайн RZ4HD
  • Дружу с паяльником 59 лет
Здравствуйте, коллеги. То RU6DZ. Александр. Вот схема масштабирующего усилителя для AD-8317. Она работает и очень проста. Попробую к вечеру выложить логику всего прибора. Юрий.RZ4HD.
Онлайн RZ4HD
            Здравствуйте, коллеги. Хочу обсудить еще один очень интересный вопрос. Его решение позволит иметь очень интересный прибор для измерения мощности. Есть описание милливаттметра на основе AD-8307 с применением мироконтроллера и цифровой индикацией. Ссылки уже приводились. Прибор имеет возможность калиброваться от внешнего генератора. Это очень удобно.  Точность получается хорошая. Мощность показывается в dBm, мВт и мВ. Тоже удобно. Есть предложение сделать следующее. Применить другие детекторы и через масштабирующие усилители подогнать графики преобразования к графику микросхемы AD-8307. Это даст возможность применить иные детекторы и получить более высокую частоту измеряемой мощности.
          Суть вопроса. Графики зависимости выходного напряжения от входной мощности для различных детекторов приведены. Глянем на график со всеми характеристиками одновременно. Пока не смотрим на зеленый  график. Мы видим, что в общем случае графики преобразования микросхем AD-8307 и AD-8313 отличаются разными наклоном и пьедесталом, а у АD-8317 график имеет еще и падающую зависимость. Если масштабирующим усилителем изменить как бы наклон графика (зеленый график) и сместить его, то микросхему AD-8313 можно использовать в приборе вместо AD-8307 и закрыть диапазон 2500 МГц той же схемотехникой. То же и с AD-8317.
          Кто уже решал такую проблему? Поделитесь схемотехникой.
Мне вскоре должен подойти этот прибор и, имея хороший генератор, я могу попробовать сделать все пока только с AD-8313.
 Юрий.RZ4HD.
Оффлайн ut6em Alex
Доброй ночи !!!  Маштабирующий усилитель LMV358.....Аможно поставить LM358N  и какая между ними разница ....
Онлайн RZ4HD
        Здравствуйте, коллеги. LM-358 я применяю в двух корпусах:DIP-8 и SO-8, хотя есть и более мелкий корпус. Большие ставлю для распайке при экспериментах. В конструкции ставлю планар. Параметры этого двойного ОУ одинаковы. Характерной особенностью этого ОУ является то, что при включении по схеме повторителя он работает с уровнями входных сигналов практически с нуля. Это очень удобно для применения с детекторами. Подаешь на вход 16 мВ, на выходе те же 16 мВ. Максимальный выходной сигнал реально получается на 1.5 Вольта меньше напряжения питания. Это нужно учитывать при разработке схемотехники. Но усилитель этот как бы общего применения.
        Есть микросхема LMV-358. Стоит то же копейки. Это ОУ серии rail-to-rail. По нашему он работает с входными и выходными сигналами от напряжений питания. К примеру ,от минус 12 Вольт до плюс 12 Вольт.
         Насколько помню, то N означает диповский корпус. На параметры это не влияет. Юрий.RZ4HD.
              Здравствуйте.
    Юрий, вот еще ссылка на конструкцию с AD8317/ http://sites.google.com/site/lofturj/intelligent_attenuator
  В инете конструкций мизер, реальная надежда на Игоря, UN9GW, он обещал разработать софт для вычислителя.
  Ну а пока и как показометр можно экплуатировать. Александр
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2011, 12:12:22 от RU6DZ »
                      Здравствуйте.
         Не могу нарисовать платку для AD8317, нет такого корпуса в библиотеке SL5.
       Корпус 8 ног и по 2 точки на торцах. Если что есть , пож.поделитесь. Печатка, которая
       в этой ветке публиковалась не подходит.
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
Подходит. Я рисовал для 8319 просто линиями. Для 8319 есть два разных корпуса... Это понял, когда сделал первую плату... А в даташите нашел размеры и для моего корпуса.
          Чуть длиннее линии ножек сделал. Иначе трудно проконтролировать пайку.
           Спасибо, Александр
           P.s.   Не смог разгруппировать вашу плату, чтобы сделать коррекцию. Пришлось
           рисовать новую. Как снять замок?
« Последнее редактирование: 10 Марта 2011, 21:49:18 от RU6DZ »
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
           Спасибо, Александр
Александр!
Курсором выделяем всю платку или часть платки.
Дорожки на выделенном участке окрашиваются в розовый цвет
Щёлкаете правой кнопкой мышки и выбираете "разгруппировать" или "сгруппировать".
VETERAN#533,   CTC#1132
На прошлой неделе запустил две головки на AD8317 , уже с нормальной платой.
(раньше Ad-шка вверх ногами была припаяна).
Эксперименты с аттенюаторами PAT-6  не принесли успеха, да и по даташиту они до 5-6 ГГц.
Пришлось использовать аттенюаторы Т-типа на поликоре (довольно дорогие и редкие) и распаивать плату аттенюатора и плату с AD8317 на металлизации основной платы.
Но зато КСВН менее 1,5 до 10 ГГц. Головки откалибровал до 12 ГГц . Попробовал померять мощность и на 24 ГГц ( ошибка большая , но оценить +/- 15 дбм сигнал можно).
Что порадовало - хорошая стабильность показаний во времени, хотя на первой плате я коммутировал корректирующий резистор (см. eval. board в даташите), но это мало влияло на точность.
Но характеристика , конечно у AD8317 , настолько кривая по частоте , что пришлось снимать таблицу с шагом через 100 МГц, чтобы выйти на точность 0,25 дбм !
