Автор Тема: Измерительный комплекс ультракоротковолновика  (Прочитано 9657 раз)
Оффлайн ua3djg Николай
To RZ4HD: Юрий, приветствую! Недавно я запустил анализатор спектра по схеме S53MV ( на его дом. странице есть замечательное полное описание ). Всё думал купить, а когда увидел его конструкцию,- руки зачесались... Я давно знаю автора ( ex YU3UMV ), по его публикациям и хочется опять 'снять шляпу'. Настоящий мастер! Достаточно сказать, что отклонение от номинала  почти любого элемента (-иногда я люблю 'поиграть' со схемой ) приводила к худшему результату! Как будто он тщательно подбирал каждую деталь!
Может,
Может такой прибор пригодится в твоём комплексе... И хотя до конца я его ещё не достроил,-сейчас легко вижу сигналы в диап. 80- 90 дб в полосе 0 - 1800мгц. Минимальный отклик, - от сигнала с уровнем 3мкв при полосе пропуск. 150 кгц. Не знаю, насколько это отстаёт от требований..?.Теперь хочу собрать его же HARMONIC MIXER, который позволяет видеть сигналы до 26 Ггц и может работать как трэкинг- генератор! У него там ещё есть полезные примочки, например,-MARKER AND COUNTER... Посмотри. 73! Николай.
   Привет, Николай. Здравствуйте все. Николай, да  и перед тобой не грех шляпу снять. Я сниму без стесненья. Давненько не был у тебя. Многое что сделано и хочется посмотреть своими глазами. Много твоих реализаций привожу в пример.
   Я доделываю измерительный УКВ комплекс. Всё фотографирую, вычерчиваю для удобства копирования. 90% кубиков сделано. На 2400 МГц решил ГУН не покупать. Уж очень дорго. Буду делать, исполюзуя этот же комплекс. ГУН ROS-1700 работает от 616 МГц. Не ожидал, а ROS-500 до 500 с лишним. Практически три ГУНа перекрыли диапазон от 120 до 1700 МГц. Великолепно. Зимой сделаю самодельные ГУНы, что бы народ в деревне смог повторить малобюджетный вариант комплекса, но всё равно современные дедали стоят денег. От этого не уйдёшь. ГУНы буду брать от S53MV . Завтра выложу статью с его трансвертером из VHF Communication. Старая вещь, но обалденная. Многим пригодится. Отсканировал журналы от Александра RW3AZ, обработал фотошопом всё и перевёл в дэжэвю .
    Вчера все кирпичики комплекса установил на переднюю панель. Теперь надо распаивать всё. Много мороки. Кусками публиковать не хочу, хотя это и лучше.
    Анализатор его знаю, но замахиваться пока на него не хочу. Рук у меня мало. Желанье есть, да времени не хватает. Может потом задам пару вопросов.
    Я случайно приобрёл анализатор спектра до 110 МГц по очень скромному бартеру. Сделал в больницу за день генератор кардиограммы и получил прибор в упаковке, с документацией и ЗИПом. Как он попал в больницу одному Богу известно. Теперь соображаю как его применить на СВЧ.
     А     измерительную аппаратуру от S53MV пересмотрю заново. Много интересных вещей можно применить из его схемотехники.
 Юрий. RZ4HD.
Здравствуйте, коллеги. Привет, Николай. Как ты сделал аттенюатор на входе, или используешь что-то типа от Х1- 42 или Р2-47? Очень интересная вещь, как самостоятельный узел, для измерения Ку антенником методом замещения и прочих дел, если звенья пересчитать на другое затухание. Какие кнопки? Из чего сделал сavity bandpass filter?  Из меди + латунь? Николай. Фото делал? Если ещё не поздно, зачерти размеры узлов и схемы, если что-то делал по-другому. Какие использовал варикапы? В Самаре пару типов всего. Вчера  купил ВВ639 и ВВ135. Попробую сделать ГУН на 2400 МГц. Просто ГУН типа 2100-2700 МГц. Поиграюсь с ним, посмотрю как эти варикапы на этих частотах работают. Какие катушки использовал в третьем микшере и кварцевом вильтре? Кварцевый фильтр делал, как у автора? На каких кварцах? Ну и логарифмический детектор авторский применил или свой вариант используешь? Хотел в личку написать, да может ещё кого эта тема интересует, можно отдельную тему открыть. Хотя маловероятно, что кто-то повторять будет. Обычно либо фирменный на работе, либо делаться не будет. Если можешь, то ответь коротко. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн EU1ME
В личку не надо, лучше здесь. Тоже смотрю на эту конструкцию и облизываюсь.
