Автор Тема: Эталонная, резистивная нагрузка  (Прочитано 17977 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Эталонная, резистивная нагрузка
« Ответ #60 : 28 Сентября 2020, 23:06:55 »
Коллеги, кто нибудь может подсказать частотный диапазон вот этой 50 ом/50 ватт советской нагрузки. Сзади у неё такой же N разьём с аттенюацией 40 дб.
1.Поделюсь своим опытом. В давние времена для прогона Алтаев пришлось мне сделать таких ЭНС тысяч 10.
Но когда метрологи измерили нагрузки на 3 гармонике=1050МГц (этого требовал ГОСТ.), то там КСВ был хуже 1,8.
Был использован ГАБАРИТНЫЙ разъем с ПЛОСКИМ фланцем, у которого центральный штырь ТОРЧИТ.
Был скачок волнового сопротивления, который все портил.
Выход нашли:
- участок от входного разъема (он же уже есть и торчит себе!) пересчитали на каждых 0,1мм;
- проточили накладной диск на первые 5 тыс.
На 1050МГц КСВ стал не хуже 1,1.
Поработали еще в том же направлении и добились на 2ГГц (тогда это был максимум измерительной техники) КСВ не хуже 1,2.
Прошли годы, измерил на 5760 - 1,37.
2.Но есть и БОЛЕЕ ПРОСТОЙ путь.
Сравним фото из постов 55 и 57.
На ФАД-2 использован ГАБАРИТНЫЙ разъем с ПЛОСКИМ фланцем, у которого центральный штырь ТОРЧИТ. Там не N-разъем, их точили все заводы сами по ГДРовскому эскизу, на него даже не навинчиваются ответные N. Или со скрипом.
На "буржуйских", которые что до 24ГГц, что выше, ставят спецразъем с сужением до габаритов волновой линии до 3-5мм.
Сейчас таких полно в продаже. Замена N-разъема на такой же, но с узким хвостовиком "поднимет" практически любую нагрузку вверх по частоте.
3.Не здорово.
Будет большая частотная неравномерность.
Добиться гораздо проще при ослаблении до 20dB. Потом можно поставить простейший аттенюатор еще на 20dB.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2020, 23:19:59 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #61 : 03 Октября 2020, 08:28:48 »
Здравствуйте!
Кстати вопрос по такому ЗИП.
В нем в комплекте нагрузки N-типа.
Если кто использовал такие, насколько они хорошие по КСВ?
Нагрузки эти должны работать до 18 ГГц. Есть у меня пара штук. На 432 и 1296 МГц КСВ порядка 1.04 - 1.05. Выше измерить пока нечем.
73! Александр
Оффлайн khach
« Ответ #62 : 03 Октября 2020, 12:46:13 »
Эталонные нагрузки от Р4-36 были не резистивные, а с поглощающим клином из ферроэпоксида или чего то подобного. Из за этого у них был очень хороший КСВ ( 1.05 и лучше) в рабочем диапазоне частот, но этот диапазон имел ограничение  снизу по частоте, ниже 1 ГГц. Т.к в этом диапазоне нагрузка по постоянке была замкнута через цангу.
Тут есть немного почитать о таком типе нагрузок.
https://docplayer.ru/49480815-Radiotehnika-sistemy-telekommunikaciy-antenny-i-ustroystva-svch.html
Была идея совместить резистивную 50 омную нагрузку и ферроэпоксидную накрутив одну на другую. Но для этого у ферроэпоксидной надо хвостовик переделывать.
Александр
