Автор Тема: Многофункциональный прибор NWT-4000-2  (Прочитано 56343 раз)
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Re: Многофункциональный прибор NWT-4000-2
« Ответ #30 : 13 Мая 2015, 00:53:44 »
Приветствую,
да, смеситель и логарифмический детектор. Причём смеситель хороший: широкополосный до 5 GHz, требующий уровня LO меньше 0 dBm, cо встроенным LNA, однополярным питанием 5V. И довольно дорогой, вероятно, уже снятый с производства, или его аналог какой-то.
Для меня загадка, как они смогли смеситель, который меньше чем за 2500 рублей здесь не достать, использовать в приборе стоимостью порядка 3500 руб. И возможных дешёвых аналогов ему не нахожу.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #31 : 13 Мая 2015, 04:44:50 »
Описание на смеситель. Это микросхема с маркировкой  810
Оффлайн RA9OEK
« Ответ #32 : 13 Мая 2015, 05:19:15 »
Благодарю!
Заказал, жду.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #34 : 13 Мая 2015, 08:40:45 »
Да, спасибо большое за ссылки.
По той маркировке, что видел, находил IAM-81028, а этот на e-bay $40+доставка, у китайских поставщиков пприблизительно столько же или дороже, а у российских вообще цены запредельные.
upd. Ха, а у него та же маркировка, M810, :-).
« Последнее редактирование: 13 Мая 2015, 09:02:05 от UA3AVR Dimitry »
Оффлайн RA9OEK
« Ответ #35 : 01 Июня 2015, 13:41:01 »
Вот и мне пришло устройство. LinNWT запустилось с полтыка.
Разрешение, конечно, никакое - "палка" от вполне приличного синтезатора на графике выглядит двумя горбами суммарной шириной под мегагерц, но это было ожидаемо.
Не очень понятно, правда, зачем в режиме показометра АЧХ сигнал от генератора всё равно проходит через смеситель - не проще было его сразу на AD8307 детектировать?
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #36 : 01 Июня 2015, 17:34:19 »
Приветствую, у AD8307 ограничение по частоте, до 500 MHz, выше он бы заваливал характеристику. Пробовал вместо штатного фильтра ставить ПАВ-фильтр, получаются двойные палки в режиме анализатора, настоящая частота в центре между ними, в середине провала. На картинке с фильтром 100 MHz, полоса фильтра 1.5 MHz, максимумы это в его основной полосе, остальные палки паразитные. И ещё прибор интересен наличием приемника с нулевой ПЧ, хочу попробовать его с низкочастотным шумомером.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2015, 17:42:29 от UA3AVR Dimitry »
Оффлайн RA9OEK
« Ответ #37 : 01 Июня 2015, 17:55:19 »
Спасибо, понятно.
С другой стороны, в даташите на AD8307 пишут, что она прям от DC детектирует, т.е. может быть ФНЧ после смесителя с более низкой частотой среза улучшит разрешение?
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #38 : 01 Июня 2015, 19:12:35 »
Имеет смысл просто вынуть штатный фильтр и сделать выходы для подключения внешних, как тут, см. рисунки.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #39 : 11 Ноября 2015, 17:52:21 »
Здравствуйте. Долго не мог понять почему у меня неправильно меряет ачх выше 2.5 ггц пока на медленной перестройке не посмотрел на анализаторе сигнал. мой китаец выше 2.6 ггц выдает 2 сигнала , второй в двое ниже по частоте. И второй сигнал меняется по уровню , и в районе 3.2 ггц превышает нужный. :( . У кого такие же девайсы проверьте пожалуйста по возможности . У меня одного так или нет?
Оффлайн ew4rf
  • EW4RF Андрей
  • QRA: ko13wq
« Ответ #40 : 14 Ноября 2015, 09:27:53 »
Господа давно присматривал на Aliexpress такой "аппарат" (первый пост от RZ4HD). И все таки не могу понять пригоден он радиолюбителей или в нем надо что то переделать?? стоит брать или нет?
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #41 : 14 Ноября 2015, 20:41:37 »
если вопрос о пригодности? то настройтесь прикупать дополнительные "железки"
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн SP8NTY Вальдемар
« Ответ #42 : 29 Ноября 2015, 15:43:58 »
 кто имеет файл в ATmega8,  Этот анализатор (ADF4350/51)
Оффлайн RA9OEK
« Ответ #43 : 27 Января 2016, 18:13:20 »
А есть смысл использовать два таких прибора в качестве АЧХометра, один - как генератор, другой - как измеритель? Будет какое-нибудь улучшение по сравнению с одним прибором + генератор шума от того же китайца?
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #44 : 28 Января 2016, 08:48:28 »
Используя два прибора- получите аналог настоящего NWT-4000, что значительно лучше чем вариант с генератором шума.
Но..  Чтоб это реализовать - нужна другая программа в контроллерах этих приборов и контроллеры должны иметь канал связи друг с другом ( или управление одним контроллером обеих синтезаторов).
