Автор Тема: Нагрузка на резисторе RFP 250N50  (Прочитано 13038 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Нагрузка на резисторе RFP 250N50
« Ответ #30 : 28 Июля 2015, 19:09:51 »
Сегодня позанимался еще раз с нагрузкой,прижал резистор скобкой для прижала транзисторов в пласмассовом корпусе,ксв стало меньше 1.1 примерно 1.07,потом вырезал полоску из тонкого алюминия и её прижал этой скобкой ксв упало на 1.0....
« Последнее редактирование: 28 Июля 2015, 19:13:15 от ua1ner »
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #31 : 16 Ноября 2016, 06:58:43 »
Коллеги,доброго утра. Сделал на таком резисторе нагрузку,всеб ничего но сам кристал даже при 100 ватах очень сильно греется. Боюсь если длительно подать 250 ватт через минуту сгорит. Никто не богат кусочком меди чтоб подложить под резистер? Или не поможет?
« Ответ #32 : 16 Ноября 2016, 07:17:18 »
А термоинтерфейс нагрузка-радиатор хороший?
Онлайн RA3VGV
« Ответ #33 : 16 Ноября 2016, 07:58:01 »
радиатор из 62 поста. Резистер прикручен скраю. http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/prodam-nagruzku-kathrein-50w/60/
Оффлайн RN3DKQ/p
  • Иван
  • QRA: ko85ws
« Ответ #34 : 16 Ноября 2016, 08:33:11 »
Такому радиатору для длительного рассеяния 100Вт нужен обдув. А для 250Вт - тем более.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #35 : 16 Ноября 2016, 08:36:44 »
Иван,я  Вас понял. Тут дело чуть в другом. Кристалл греется гораздо быстрее чем радиатор. Как оперативно отвести тепло от кристалла.
Оффлайн RN3DKQ/p
  • Иван
  • QRA: ko85ws
« Ответ #36 : 16 Ноября 2016, 08:43:55 »
В идеале, конечно, припаять резистор к медной прокладке.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #37 : 16 Ноября 2016, 08:47:22 »
нашел 3мм медь пойдет?
Оффлайн RN3DKQ/p
  • Иван
  • QRA: ko85ws
« Ответ #38 : 16 Ноября 2016, 08:55:03 »
Написал в личке.
