Автор Тема: Немецкие VNA - какой лучше...  (Прочитано 9165 раз)
Оффлайн UA1ALD
« : 13 Февраля 2018, 14:44:23 »
Хочу найти замену Х1-48 и диапазон побольше. Нашел Low Cost 1.3 GHz VNA VECTOR NETWORK ANALYZER DG8SAQ VNWA 3EC https://www.sdr-kits.net/index.php?route=web/pages&page_id=68_68.
или http://www.wimo.de/download/MiniVNA_Tiny_hardware-manual_en.pdf.
Может быть кто их использует в радиопрактике для настройки усилителей, антенн и т.д. Прошу поделится опытом...
Re: Немецкие VNA - какой лучше...
« Ответ #1 : 13 Февраля 2018, 15:05:38 »
Здравствуйте. Немецкие приборы, произведённые и купленные в Германии дорогие. Есть в КНР их клоны. Если интересуетесь чисто немецким, то посмотрите ссылку     http://www.pocketvna.com/?piwik_campaign=gad&piwik_kwd=vna%20vector%20network%20analyzer&gclid=CPbmv8m_-M4CFSfbcgodGjQCrA           Думаю, что это не будет считаться рекламой. Я купил несколько лет назад в Германии такой прибор. В приборе не нравится одно - нужен компьютер. Использовал его, но с покупкой векторного анализатора из поднебесной, который работает без РС, этот дорогой прибор отдыхает. Юрий.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #2 : 13 Февраля 2018, 16:24:46 »
Mini VNA  использую. Не родешварц конечно и даже не обзор в плане скорости и точности. Но свою функцию выполняет. Для любительской практики вполне хватает. Смита , КСВ, да S21 измеряет. Адекватно стоит на алиэкспрессе.
Алексей 73!
Оффлайн RT8B
  • QRA: MO05QE
« Ответ #3 : 15 Февраля 2018, 15:42:49 »
Обратите внимание на прибор OSA103 Mini (http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?34078-%C8%E7%EC%E5%F0%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9-%EF%F0%E8%E1%EE%F0-OSA103-Mini&p=1305573&viewfull=1#post1305573.
Маленький прибор с большими возможностями и перспективой развития.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2018, 15:46:07 от RT8B »
Олег RT8B (ex RA9AX)
Оффлайн r3ez
« Ответ #4 : 16 Февраля 2018, 15:38:45 »
     Посмотрел вчера тему и решил ответить UA1ALD, который просил поделиться опытом.
     VNWA-3 использую более 3-х лет. Так как в сообщении всего не опишешь, решил написать небольшой рассказ с картинками об опыте, вернее того, что было сделано с использованием данного прибора. Немного по-оппонировал Юрию RZ4HD, сильно не ругайте. Сравнения с другими приборами практически нет, приобретайте на ваш вкус и в соответствии с финансовыми возможностями.
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #5 : 16 Февраля 2018, 19:44:39 »
Там АЦП 8 битный )минимум 14 битный  надо .
N.Novgorod
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #6 : 16 Февраля 2018, 19:48:30 »
Интересно это почему 14 бит?
Алексей 73!
Оффлайн rz3qs
  • QRA: KO91SS
« Ответ #7 : 17 Февраля 2018, 01:29:07 »
Чтобы понять как работают 8 разрядов АЦП нужно с ними реально работать, а так да, 16 однозначно лучше 8-ми, при измерении КСВ 1.0001.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #8 : 17 Февраля 2018, 11:36:34 »
Потому что от 8 бит фактически 7 а это означает что градация любых параметров измеряемых есть величина 0....127 это если беззнаковая величина ,если она со знаком +/- то делим пополам ещё . Отселе получаем максимально допустимую точность измерений. 7 или вообще 6 бит разрядности,это связано с тем ,что весь шум в младших битах ,а основной шум в последнем или в последних двух .Всё зависит от алгоритма обработки после АЦП.
А если 14 бит то уже имеем ,без учёта двух младших разрядов ,величину 0....4095вот и всё .То есть прибор точнее получается вот и всё . Точность повышать надо ,а уж неточность она сама получится )))
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #9 : 17 Февраля 2018, 11:46:22 »
Да как они работают ,как все АЦП ............А так при оценке необходимой разрядности  АЦП при измерениях надо ориентироваться на разрядность за минусом 2х битов младших .По иному - если надо измерить напряжение значением 0,1В......3,3В  с точностью  до 1 милливольта хотя бы то надо брать разрядность 2^12 = 4096.     3.3/4095= 0.805мВ ,далее прибавляем ещё 2 разряда к АЦП ,чтобы их потом отбросить ,так как в них шум весь основной . Но это для самых простых алгоритмов фильтрации. Получаем в итоге 14 бит . Если хотим поизвращатся с фильтрацией то ,тогда можно 13 бит АЦП применить ,но всё равно 1 бит потеряем .
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #10 : 17 Февраля 2018, 12:18:51 »
Тем кому интересна цифровая обработка сигналов (ЦОС),рекомендую книгу Автор -  Ричард Лайонс "Цифровая обработка сигналов" 2007 год ,издание второе.
Книга просто супер ,я просто зачитывался этой книгой (2009-2012гг )... не смотря на её большой объём ,раз 10 точно перечитал от корки до корки !!Материал дан очень удобно к пониманию и чем то напоминает изложение книг 60х годов,написаной по сути для жителей деревень , не смотря на современную терминологию .Это конечно большой + переводчикам !!!Чтобы не понять ,что там написано ,это надо просто не уметь читать.
Так же рекомендую А.Б. Сергиенко  "Цифровая обработка сигналов" 2-е издание. Эта книга полезна тем,что там расcмотрена система MATlab  с примерами ЦОС .То есть можно сделать тот же цифровой фильтр и посмотреть его характеристики
N.Novgorod
Оффлайн khach
« Ответ #11 : 17 Февраля 2018, 13:22:04 »
Если бюджет позволяет то имеет смысл смотреть в сторону отечественных приборов. Ссылку даю на американских представителей, т.к у них информация более структурирована.
http://www.coppermountaintech.com/74/Product-Selector/
А если бюждет напрягает, то продолжаются попытки создать оптимальный по соотношению цена-качество СВЧ VNA на базе проекта EU1KY
https://bitbucket.org/kuchura/eu1ky_aa_v3/wiki/Home сам проект.
Обсуждают тут:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?31323-Анализатор-kuchura-с-графикой-на-STM32&goto=newpost
К сожалению на cqham обсуждение СВЧ версии идет весьма вяло, т.к большинство участников устраивает КВ-УКВ вариант до 450 МГц ( с использованием 3 гармоники сигнала).
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2018, 13:29:19 от khach »
Александр
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #12 : 07 Марта 2018, 01:11:32 »
  В mini VNA 24 бита АЦП. Лежал несколько месяцев в своей коробочке, решил померить антеннку, достал, а он не работает. Прошелся по схеме, что сдохло не понятно. На замену нигде комплектующие не купить сплошной дефицит, хоть и схема есть и проц жив. Так что скупой платит дважды.
Алексей 73!
Оффлайн UA1ALD
« Ответ #13 : 11 Марта 2018, 10:19:28 »
to R3EZ  Большое спасибо за ВАШ отзыв... Самое главное, что эти измерения сохраняются на компьютере. А я столько лет использую Х1-48, а показать нечего. Буду его заказывать...
Оффлайн CBR600
« Ответ #14 : 11 Марта 2018, 16:27:21 »
Фотоаппарат решает вопрос. А на сегодня даже телефон ;)
Другое дело, что если нормальный софт, то полученные графики можно крутить туда-сюда, маркеры прогонять и т.п.
