Автор Тема: Noise Figure Meter SPANFI by SQ4AVS  (Прочитано 103146 раз)
Re: Noise Figure Meter SPANFI by SQ4AVS
« Ответ #120 : 08 Ноября 2010, 13:00:41 »
To: RX3DR
Саша!
У тебя кажется был PDF со схемами шумомера. Если сможешь загрузи его на рапидшару, а Рафал оттуда заберёт файл..
http://cpliterature.product.agilent.com/litweb/pdf/08970-90014.pdf
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #121 : 08 Ноября 2010, 13:09:02 »
To: SQ4AVS
Rafal!
You can download "8970A Operating and Service Manual" with schematic here:
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2010, 13:15:34 от RW3AZ Александр »
VETERAN#533,   CTC#1132
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #122 : 08 Ноября 2010, 13:09:34 »
RX3DR, спасибо!
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« Ответ #123 : 08 Ноября 2010, 14:46:48 »
Прибор калибруется с головкой с ENR около 7 дБ. Конечно будет калиброваться и с головкой с большим ENR.
Приветствую Александра и всех. Вопрос может быть не совсем в тему, но спрошу.
А зачем на измерительных головках нужно ENR порядка 10 dB или больше? Ведь чувствительные МШУ с малыми собственными NF должны реагировать на малые изменения шума на входе, т.е. использовать головки с ENR порядка 0 или единиц dB было бы логичнее для приборов с NF ~ 0.5-1 dB.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2010, 14:51:06 от UA3AVR Dimitry »
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #124 : 08 Ноября 2010, 15:10:25 »
 Так удобнее.
Прибор измеряет вклад измеряемого усилителя в общий уровень
 Кш. Прибор с собственным Кш в доли децибела будет реагировать
 на перемещение  оператора по комнате . :)
73!   ur5efx
Оффлайн noise1
« Ответ #125 : 08 Ноября 2010, 23:05:26 »
Откалибровать не сможете. Если СПМШ ГШ 20 дБ, то потери в переходах, нестабильность прибора и т.д. , внесут малую погрешность. Если у Вас ГШ с СПМШ  2 дБ , даже при малейшем рассогласовании получите не приемлемую точность. Например Вы откалибровали свой измеритель при КСВ его входа 1,5, а Ваш усилитель имеет по входу КСВ 1,8, вроде не большая разница, но СПМШ ГШ будет иметь другое значение, чем при калибровке. Соответственно и результат. При использовании холодных ГШ все эти нюансы вылезают и без специальных измерений тракта, учитывающих ВСЕ потери, точность  не выше, чем с "горячим" ГШ. При использовании образцовых ГШ с СПМШ менее 20 ед, требования к стабильности всего тракта и самого измерителя резко повышаются. Поэтому в промышленных измерителях используются ГШ с уровнем СПМШ порядка 60-40 ед. КТо.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #126 : 14 Ноября 2010, 04:28:20 »
Приветствую всех SPANFI-строителей!
О конструкции ВЧ части для SPANFI:
1. Вариант автора не подходит для головок с малым значением ERN, слишком шумный усилитель.
Как это обойти?
2. Вместо первого каскада можно применить МШУ на диапазон 144 или 432 мГц. В итоге имеем:  МШУ + два каскада на ERA-3. Между МШУ и остальными каскадами необходим диапазонный полосовой фильтр.
3. В первый каскад вместо ERA-3 можно поставить малошумящую MMIC, например  MGA-62563 или SPF-5043 с диапазонными полосовыми фильтрами.  Второй и третий каскады на ERA-3. Так как эти м-с не встают на место ERA-3, то необходимо доработать рисунок платы.
4. Варианте с ТВ-тюнером KSH-148. Этот тюнер имеет отключаемый програмно встроенный усилитель ВЧ, очень полезная опция. Управление тюнером с помощью 3-х кнопок, контроллер на  ПИК-е 12F629. Тюнер и ПИК купить не проблема. Проблема найти маленький дисплей TIC-8213, который используется для контроля частоты настройки тюнера. В интернете есть схемы и прошивки для этого тюнера с большим индикатор МТ10-Т7  или  стандартном 16 х 2 на Atmega, но я этот вариант не пробовал.
Варианты 2,3 и 4 работоспособны с шумовыми головками с малыми значениями ENR.
Я остановился на варианте с ТВ-тюнером по следующей блок-схеме:
1-й каскад - широкополосный малошумящий усилитель на SPF-5043 без каких-либо диапазонных полосовых фильтров (Tnx за идею Игорю - UR5EFX). Затем ТВ-тюнер на выходе которого SAW фильтр на 38 мГц. И наконец, каскад на ERA-3 так же с SAW-фильром в нагрузке.
В итоге получаем прибор для измерения шума, который будет работать в диапазоне 45 - 850мгц. На остальных диапазонах можно мерить с помощью конвертера.
Желаю удачи!
Оффлайн US4ICI
« Ответ #127 : 14 Ноября 2010, 07:26:41 »
 МШУ, которые изготавливаю на заказ, имеют Ку 40 дБ (без атт. на выходе), 0.8 дБ Кш на SPF5043z , и диапазонный ПФ.
   Какой общий Ку требуется для измерителя шума? Можно ли применить мой МШУ в качестве усилителя без дополнительных каскадов?
Павел  US4ICI
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #128 : 14 Ноября 2010, 10:16:19 »
МШУ, которые изготавливаю на заказ, имеют Ку 40 дБ (без атт. на выходе), 0.8 дБ Кш на SPF5043z , и диапазонный ПФ. Какой общий Ку требуется для измерителя шума? Можно ли применить мой МШУ в качестве усилителя без дополнительных каскадов?
Общий Кус трёх каскадов около 60 дБ.
40 дБ явно не хватит.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #129 : 04 Декабря 2010, 10:48:04 »
Уложил все кубики в подходящий корпус. ВЧ часть с ТВ-тюнером.
1-й каскад - широкополосный малошумящий усилитель на SPF-5043 без каких-либо диапазонных полосовых фильтров (Tnx за идею Игорю - UR5EFX). Затем ТВ-тюнер на выходе которого SAW фильтр на 38 мГц. И наконец, каскад на ERA-3 так же с SAW-фильром в нагрузке. В итоге получаем прибор для измерения шума, который будет работать в диапазоне 45 - 850мгц.
Что получилось, смотрите на фото.
« Ответ #130 : 04 Декабря 2010, 11:02:16 »
Саша ,молодец !!! Ждем теперь детальных схем и печаток .
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #131 : 04 Декабря 2010, 11:47:09 »
Привет Саша!
Печатку новой версии ВЧ-части выкладываю, можешь смело делать!!!
На рисунке вид со стороны деталей и дорожек. Вторая сторона - сплошная фольга. Размер платы выбирал исходя из имеющийся готовой коробочки. Можно смело уменьшать как в длину, так и в ширину. Номиналы всех элементов обозначены на рисунке.
С платой тюнера - труднее. Рисунок этой платы есть, но сейчас большая проблема с индикатором TIC-8213. Стоит ли её выкладывать? Под другие варианты индикатора: схемы, печатки и прошивки можно подсмотреть на сайте http://p-45.narod.ru/
  • QRA: KN78ol
« Ответ #132 : 04 Декабря 2010, 11:59:13 »
 Александр, отличное решение! TNX за печатку, успехов в творчестве!
 Аналог индикатора TIC8148 - TIC55-8. Немного большего размера.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2010, 12:13:20 от ur5efx Игорь »
73!   ur5efx
« Ответ #133 : 04 Декабря 2010, 13:10:48 »
Да ,спасибо за инфо ,индикатор такой есть в Контесте. http://www.kontest.ru/catalog/search/?q=TIC55-8
  • QRA: KN78ol
« Ответ #134 : 04 Декабря 2010, 13:23:57 »
 Под него нужна другая прошивка.
73!   ur5efx
