Автор Тема: Правильный УКВ мост и правильная методика измерения КСВ  (Прочитано 50861 раз)
        Игорь. Спасибо за информацию. Я просмотрел описания.Там в качестве симметрирующего трансформатора применен трансформатор от Минисекит. Его быстро не найти. Это тоже пока тупиковый вариант. Были бы ферриты нужные. Будем пробовать.
       Другой Игорь UN9GW ничего не посоветует? Речь идет именно о том приборе, о котором ты писал на УКВ сайте Казахстана. К нему нужен мост. Посоветуй.
 Юрий.RZ4HD.
ra6foo
Добавлю, почему задан вопрос.
На одном конце кабеля есть интересующие нас R + Jx сопротивления измеряемой нагрузки.
На другом конце кабеля, подключенном к мосту, есть другие R + Jx, меняющиеся от частоты или длины кабеля.
Например:
Чисто активная нагрузка 100 Ом, 1296 МГц, кабель в сумме с разьемами точно кратен полволны.
Изменение частоты 6,5 МГц от 1296 МГц или изменение длины кабеля (ошибка в определении длины) на 1 мм
меняет  Jx на 5 Ом. При пиковых значениях 37 Ом.
То-же при чисто активных 300 Ом Jx меняется на 50 Ом через каждые 6,5 МГц или 1 мм длины кабеля при пиковых
значениях 145 Ом.
На КВ измерение Jx и осуществимо и иногда необходимо. На 1296 МГц смысла не вижу.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2011, 12:04:13 от RA6FOO »
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
 Юрий, такие трансформаторы есть в магистральных усилителях кабельного ТВ.
 Спроси у кабельщиков.  В принципе обычный транс на двухдырочном феррите.
 Если нужен могу выслать. На этой странице есть даташит на него
 http://www.minicircuits.com/products/transformers_sm_g.html
73!   ur5efx
      Здравствуйте, коллеги. За пару дней выкроил на работе время и изготовил вот такого зверя. Это мост, как опция, для прибора по измерению очень многих параметров. Приделав детектор, можно его откалибровать  просто для измерения КСВ. Естественно, именно эту задачу проще решить другим мостом, о чем уже писалось. А это мост с симметрирующим трансформатором.
       Так до конца и не понял из рисунков схему подключения, точнее конструктив. Очень похоже, что на тонкий коаксиальный кабель надевались ферритовые кольца и потом все это снова засовывалось в феррит. Колец сходу не нашел и кабель засунул в трансфлюкторы. Или бинокли. По идее должно работать. Как все распаяно указано у немца в вордовском файле. У меня на фото красным показаны распайки. Проверятся мост будет в пятницу, вряд ли раньше.
      На фото все указано. Кто хорошо разбирается в теории, подскажите где может быть подвох на 1300 МГц?
       Еще что. Использовались SMA разъемы с ебая. Корпус сделан, увы, из стали. Это было неожиданностью. Не мог их залудить. Купил несколько разных флюсов. Изолятор-фторопласт. Центральный проводник желтого цвета. Надеюсь, что позолота. Разъемы припаивал и залудить корпус смог лишь активным флюсос ФИМ. Вот такие вот пироги.
Юрий.RZ4HD.
И еще пару фото. За один заход нельзя отправить. Юрий.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
  Юрий, добрый вечер.  Сегодня немного нестандартно нарисовал  измерительный мост, получается что в диагоналях моста тоже 50 ом.  Если ваше симметрирующее  устройство нагрузить на 50 ом и подать сигнал с несимметричной стороны, то можно прогнать его КСВ по частоте. Или же нагрузкой будет служить сам мост, тогда можно посмотреть КСВ устройства в целом.                                                      73.Олег
73! Олег.
      Здравствуйте, коллеги. Этот мост сейчас отправлю в Тольятти. Может вечером будет результат. Какой не знаю. Самому интересно. Сейчас просто нет времени. Завтра подробно разрисую конструкцию в цвете, так как по фотографиям все равно трудно определить схему включения. Надеюсь завтра к обеду все прояснится. А мост такой делать для массового повторения не следует. Здесь была специфическая задача. Есть более простые мосты для измерения КСВ. При помощи данного моста просто  расширяются функциональные возможности одного прибора. Это и нужно проверить Юрий.RZ4HD.
       Здравствуйте, коллеги. Вышеупомянутый мост был проверен на частоте 1300 МГц. Все работает. Идея подключения правильная. Точнее именно данный конструктив симмиетрирующего устройства работает. Собственно одни и те же параметры были измерены двумя разными приборами и измеренные значения совпали. Это уже радует. Завтра-послезавтра измерения проведут более тщательно и я попросил владельца прибора описать все поподробнее.
Может и подробнее про то, зачем этот мост изготовлялся.
        Уже после изготовления соображаю,что лучше бы убрать бором массовую фольгу верхней части   платки моста совсем  и приблизить кабели вплотную. Уберутся 3 мм перемычки , соединяющие кабели с печатными дорожками моста. Не думаю, что они в корне на что-то повлияют. А еще лучше выфрезеровать (или не делать совсем) эту часть платы и внедрить четвертый бинокль. Но его просто не было. При этом еще большая длина кабеля окажется в сфере влияния ферритовых изделий.
  Юрий. RZ4HD.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2011, 19:56:29 от RZ4HD »
вот попал ко мне сей девайс
если выкинуть разрядник,
 можно ли приспособить под ответвитель ?
жалко курочить
ra6foo
С двумя CMD резисторами 50...100 Ом из него получится хороший мост .
Спаять их меж собой и к торцам U-образные полоски из тонкой меди,
как амортизаторы. И всё это впаять меж торцами разьемов.
Владимир здравствуйте.
немного не понял, нужно разбирать ?
или сверлить отверстия ?
или всё затолкать в имеющееся отверстие?
технология сборки мне не известна , а разборки тем более.
ведь если раскручивать оторвётся центральный проводник,
и всё как всегда испорчу
если есть фото скинте пожалуйста .
ra6foo
Я полагал, что есть боковая крышка.
 ничего нет
откручивается круглый винт  и от туда выпадает стеклянный разрядник
выходит только ломать?
или, на наждаке сточить одну сторону, и всё сделать так, как предлагаете?
а потом накрыть самодельной крышкой.
предлагайте  варианты. Господа .
всё приму к сведению. выберу лучший наименее затратный.
жду предложений.
ra6foo
Купите банку сгущенки, сьешьте, помойте банку и из жести спаяйте коробку с двумя разьемами на ней
на противоположных сторонах.
