Автор Тема: Преобразователь измерителя мощности М3-56.  (Прочитано 36550 раз)
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: Преобразователь измерителя мощности М3-56.
« Ответ #30 : 18 Январь 2013, 11:13:11 »
Возможно у кого завалялась, давно ищу головку М3-54 по разумной цене , не дороже 3тыс.р.
Это фантастика :) , как в рекламе сыра.
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #31 : 18 Январь 2013, 14:16:25 »
Дмитрий, я исхожу из своих возможностей и реальной стоимости этого старья для радиолюмителей.
Если уж на то пошло, то всего за 6-7 тыс можно спокойно взять HP436A на EbAy с головкой и не заморачиваться с совковским старьём.
EX RA3WME
« Ответ #32 : 18 Январь 2013, 14:29:13 »
Юрий, у меня уже есть М3-51, М3-52 и М3-56. Головки М3-52 17-26гГц и М3-53 25-37гГц как раз и работают на СВЧ и имеют волноводные входы.
Пробовал использовать М3-56 (у меня с вентилятором) для измерения мощности 50-200мВт, мерять конечно можно, но плывут показания, для меня стало проще М3-51 с аттенюатором 20дб с аукциона.
Просто аттенюатор у меня SMA, а квп отечественные с нашими Н разъёмами, вот и хотел приобрести М3-54, но совки спекулянты за них требуют безумных денег, за такие деньги на аукционе уже можно себе спектроанализатор нормальный купить и мерять им мощности и тд.
EX RA3WME
« Ответ #33 : 18 Январь 2013, 14:33:18 »
Вот к примеру HP435A с головой торгуется
http://www.ebay.com/itm/HP-435A-Power-Meter-w-8481A-Power-Sensor-w-Cables-McDonnell-Aerospace-Lab-/111001256410?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d830c1da
надо долько связаться с продавцом и договорится о доставке в россию.
Можно отдельно взять 435 или 436 блок и отдельно головку, нужно только терпение и обойдётся всё это в 6-7тыс р.
EX RA3WME
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #34 : 18 Январь 2013, 15:04:16 »
Всем, доброго здоровья и с наступающим Праздником ! Александр, у нас на радиорынке продавали Я2М-66 с термопреобразователем М3-54. Правда работоспособность неизвестна, просили 1500руб. Знал бы что тебе необходим такой прибор, выручил бы продавца. Себе взял еще в половину дешевле М3-22а, с набором приемных преобразователей. Исправность не поверял. M5-31 - 3 -6 ГГц , М5-32 - 6-10ГГц ,М5 -40 - 5,64 -8,24ГГц и М5 -43 -11,1 -16.7ГГц. Просто эти приборы в наших краях, не пользуются спросом, и драг - металлов в них на 3 копейки. Александр. -73!
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #35 : 18 Январь 2013, 15:21:23 »
Александр. Все немного не так. Индикаторный блок можно взять на аукционе за 150 баксов нормальный. Датчики стоят за 500 долларов. Так бы все давно кроме ФГУП и прочих П/Я применяли импорт. Но дорого. Речь именно про измерители Р. Вот и надеешься на волю случая. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #36 : 18 Январь 2013, 15:42:44 »
Ну вот так, у продавца-лоха только и можно купить дешёво. Приборы с ебея предприятия не покупают, для торговцев интерес представляют отечественные приборы, поэтому они и ликвидны. Головка с ебея зачастую обходится дешевле чем отечественная, но её в Г4-ХХ генератор не поставишь при ремонте госструктуре. Поэтому и приходится держать вот такие ящики наготове. В ящике живые головки разных типов (круглые к М3-51, квадратные крашеные к М3-21А). В пакете те, чьи владельцы не верили что 10 мвт для головы смертельно или что не стоит её ронять или подключать без заземления предварительного к устройству. При ремонте замена головки стоит 15-20 тысяч безналичных рублей.
  • QRA: LO00BK
« Ответ #37 : 18 Январь 2013, 15:53:35 »
Юрий, я поинтересуюсь у своих коллег по поводу преобразователя М5-78 и отпишу в личку.Александр.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #38 : 18 Январь 2013, 17:26:02 »
http://www.energopribor.org/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=96 официальная цена преобразователя к М3-51 17 051 руб в 2011 году. Делает Мытищинский электротехнический завод, ссылка на их сайт.
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #39 : 21 Ноябрь 2015, 13:31:42 »
Товарищи подскажите,  а какого типа термопара в головках М3-51 - М3-56. Есть потребность повторить блок Я2М-66, на ардуино.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #40 : 21 Ноябрь 2015, 14:25:08 »
Для Ардуино тип пары пофиг, непосредственно ее все равно не подключить.
Нужен прецизионный операционник с малым дрейфом и смещением нуля.
Вот тут и ардуина, и индикатор и все остальное-
http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/narda-power-monitor-ooa-kto-to-akat/msg221320/#msg221320
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2015, 14:27:12 от SERBUZ »
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #41 : 21 Ноябрь 2015, 14:53:55 »
Хочу применить специализированный операционник для термопар. Для этого нужен тип термопары.
« Ответ #42 : 21 Ноябрь 2015, 15:03:02 »
Здравствуйте. У меня несколько лет в голове сидит мысль сделать преобразователь, но проще. Может я не прав с идеей, но... Я для себя и Михаила RW4HPI купил пару преобразователей от М3-56. Михаил проводил эксперименты. При 20 Ваттной мощности напряжение на выходе 75 мВ. Это очень нормальное напряжение для измерений. Нужно просто взять встраиваемый цифровой милливольтметр на 200 мВ и приладить усилитель на AD-820 LM-358  LMV-358  и т.п. с Ку порядка 3.    75 мВ превратятся в 200 мВ. М3-56 с 20-ти Ваттной головкой измеряет по паспорту кажется от 100 мВт. Но 8 мВт он видит. При помощи очень хорошего милливольтметра Михаил видел с таким преобразователем милливатты или их доли. Уже не помню.  Так, что можно наверное работать и более простым способом с табличкой. Точности железки для наших целей хватит. Кому нужно делать ежедневно по 100-10000 измерений имеет смысл разрабатывать прибор с контроллером и цифровым индикатором. Готов поддержать идею с проверкой конструкций. С контроллерами не дружу... Юрий.
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2015, 15:07:33 от RZ4HD »
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #43 : 21 Ноябрь 2015, 15:13:54 »
Не совсем понятно- что вы подразумеваете.
У головки что на фото-  крутизна 1мв/мвт.   Внутреннее сопротивление- 200 ом.
Этих данных достаточно.
Я применил широкораспространенный  AD8552.
Low offset voltage: 1 μV
Input offset drift: 0.005 μV/°C
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2015, 15:51:19 от SERBUZ »
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #44 : 21 Ноябрь 2015, 15:18:03 »
Юра, если есть живая голова ( моя умерла не успев поработать) - готов отдать свою конструкцию на экспериенты.
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2015, 15:47:08 от SERBUZ »
