Автор Тема: Прибор NanoVNA  (Прочитано 182407 раз)
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #165 : 23 Декабря 2019, 20:28:47 »
Если есть желание можно сделать калибровочный набор на 75 Ом.
Да особого желания пока нет, т.к. есть сомнения, что удастся выполнить их, как полагается, не имея внятной схемы и чертежей/фото конструктива..
А готовые где-то возможно приобрести? На том же алиэкспресс, например?
Пока-что мне не удалось найти там что-то похожее..
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #166 : 23 Декабря 2019, 20:47:57 »
Подскажите,а с помощью этого прибора можно измерить коэф передачи? И он измеряет в режиме реального времени, или нет?
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #167 : 23 Декабря 2019, 20:51:58 »
да. Если к. усиления измеряемого устройства, то нужно на выходе измеряемого устройства ставить аттенюатор 30 дб и учитывать эту величину при снятии показаний.
Что значит в режиме реального времени?
С уважением Владимир.
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #168 : 23 Декабря 2019, 21:15:53 »
Владимир спасибо за ответ. А в минус какой коэф передачи видит?
В режиме реального времени- значит меняю какой либо параметр исследуемого устройства и сразу вижу как меняется х-ка.
С этим уже разобрался.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #169 : 23 Декабря 2019, 22:03:10 »
До шумовой полки в зависимости от частоты. См. описание
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #170 : 25 Декабря 2019, 08:26:50 »
NanoVNA Wiki - множество  ссылок, собранных в одном месте.
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #171 : 25 Декабря 2019, 11:27:44 »
NanoVNA Wiki
Гм.. Логину требует.. :(
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #172 : 25 Декабря 2019, 13:23:46 »
Всё это находится на форуме в группе nanovna-users   https://groups.io/g/nanovna-users.
Сообщения то можно читать и без регистрации, а вот доступ к wiki, файлам и фото требует регистрации.
Но проблем с регистрацией нет.  ;)
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2019, 13:27:51 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #173 : 26 Декабря 2019, 13:49:46 »
Приятно, что прибором можно настраивать диапазон 1296 МГц. Наверное 1500 это его потолок, но уже выше всех ожиданий с первой прошивки. Скрин - настройка излучателя RA3AQ (кастрюлька).
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #174 : 26 Декабря 2019, 13:58:07 »
и одобрения включения в группу....
73! Roman.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #175 : 27 Декабря 2019, 23:27:30 »
С помощью НЕ калиброванного NWT-500 (Китайская калибровка -если их вообще калибруют?)
1)измерил уровень выхода
по каналу CH0
145 МГц   -5.3 Дбм (120 мВ)
432 МГц   +7.5 Дбм (534 мВ)
2)  измерил калибровку по каналу CH1  (LOGMAG -Синий график)
 через АТТ от Х1-49  уровень 0 ДБ (с погрешностью +-0.5 дб) соответствует
145 МГц   -7.2 Дбм (98 мВ)
432МГц   -12.9 Дбм (51 мВ)
Логарифм шкала  затухания -точная соотв АТТ от Х1-49 от 0 до - 60 ДБ
(уже писал что с увеличением ДБ -погрешность плавно растет 0-2ДБ)
Следующий этап  измерение мощности трансивера  IC-9100 с применением НО из Китая (фото схемы изм прилагаю)
После получения адекватных значений буду калибровать на профессиональном Немецком поверенном приборе
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2019, 23:35:53 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #176 : 28 Декабря 2019, 08:38:35 »
а это что измеряно?
DL8RCB ex UW9EZ
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #177 : 28 Декабря 2019, 09:21:51 »
по каналу CH0
Сергей, привет!
Попробуй сделать всё то же самое не в полосе, а на одной, заданной частоте,  включив в Нано Ване режим CW в меню STIMULUS.
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #178 : 28 Декабря 2019, 13:43:46 »
Канал СН0 так и мерил .  В НВТ включен режим усреднения поэтому разница что один сигнал что в небольшой полосе -отличие в 0.1 ДБ
А все фото относятся к каналу СН1 (Уровень на выходе НВТ +АТТ  -т.е на входе СН1, без всякого качания в реж ГПД) -ответ DL8RCB
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2019, 13:45:54 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #179 : 28 Декабря 2019, 20:02:05 »
По выше приведенной схеме измерения мощности:
100Вт пока не решился. Подключил Баофенг 4 вт 145 и 432 МГц
По внесенному затуханию АТТ  определил проходящую мощность оказалась в 4-5 раз (6-7 ДБ АТТ)
больше  ;D
Показания оказались неадекватные.
Стал мудрить с калибровочным напряж с НВТ-500
(включал в цепь АТТ+ нагрузочный резистор 50 ом ) но не помогло -убрать 6-7 дб разницы  так и не смог.
Поэтому однозначно  Нано Вна канал СН1 нужно калибровать на поверенном приборе.
Но все равно методика такого измерения дает большую погрешность
так 1 ДБ( точность АТТ)  -это 1.25 раза по мощности - уже погрешность 25 %, + погрешность калибровки+ погрешность самого Нано и глаза
Думаю в 40% может уложимся.  :(
Сергей, Тамбов
