Автор Тема: Прибор NanoVNA  (Прочитано 172086 раз)
Оффлайн R3TJL_Владислав
  • 15эл(144)+300w, 33эл(432)+200w на LO16RE
  • QRA: LO16VI
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #105 : 10 Октября 2019, 17:07:48 »
С первым еще не разобрались... :)
de R3TJL Vlad 73 TU ..
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #106 : 23 Ноября 2019, 07:45:39 »
На Али уже продается NanoVNA с прошивкой до 1,5 Гигагерц. Сам прибор уже в пластиковом корпусе. Практически за ту-же цену, может даже чуть меньше, учитывая набор SMA кабелей.
И еще - близится черная пятница - цена еще уменьшится - налетайте!
https://ru.aliexpress.com/item/4000249129181.html?spm=a2g0o.detail.1000023.4.68ec6cf09NgdEr
Интересное видео по VNA - обзор и работа с ним ( 3 части ):
https://www.youtube.com/watch?v=29-nTiTyltA
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2019, 08:22:11 от RZ6DD Александр »
  • QRA: LN04mx
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #107 : 23 Ноября 2019, 10:41:27 »
Видео - проверка коэффициента усиления МШУ с NanoVNA:
https://www.youtube.com/watch?v=z_yLNM7n4zo
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #108 : 23 Ноября 2019, 10:51:38 »
А мы все им настраиваем https://www.youtube.com/watch?v=7Jl2wpayeLg  В том числе и антенну маяка. На моей страничке в контакте есть фото  о погрешности  это прибора на эталонные нагрузки !
                              http://knr3t.ru
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #109 : 23 Ноября 2019, 11:23:54 »
А мы все им настраиваем !
Николай, добрый день!
А какая какая прошивка залита у вас в  Нано Ваню? :)
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #110 : 23 Ноября 2019, 14:23:01 »
Андрей , Здравствуйте . приеду домой с RK3T посмотрю и вам отпишусь.   Реально скажу сравнивали этот прибор с профф прибором Обзор.  Итог такой на 1 гиг  ксв 1 распознает практически точно , ксв 1.5  занижает до 1.2 .... ксв 2 показывает 2.0-2.2
 проверялось на калибровочные  нагрузки.
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #111 : 24 Ноября 2019, 16:49:40 »
Как обещал
                              http://knr3t.ru
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #112 : 24 Ноября 2019, 18:14:56 »
Как обещал
Понял, спасибо! У меня такая же.
Не было написано, что она до 1500 МГц работает. Попробовал и точно, работает!
Сейчас обнаружил, что уже есть более новая  0.4.0-2 от 15.11.2019.
Залил, работает до 1500 МГц.
Написано следующее:
November 15, 2019
这个版本用来qrp73的si5351驱动,等待pll稳定的时间更合理些,噪音会更小,没有关闭内联函数优化,刷新速度比qrp73和edy555的版本刷新速度更快。
1.Using the code of nanoVNA-Q of qrp73, the driving of si5351 and aic3204 is more reasonable. By judging that the si5351 locking state is more reasonable than simply setting a delay, it can effectively avoid the noise caused by the unstabilization of si5351.
2.Unlike the compilation optimization of QRP73 and edy555, inline optimization is not disabled, and the refresh efficiency is better. Due to limited flash space DUMP, SCANRAW, COLOR commands are not available.
3.Optimized for AA version display.
Андрей, UA3RAW.
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #113 : 24 Ноября 2019, 20:05:12 »
Коллеги, приборчик - супер! Показания практически совпали с Т-100 на 2м и 70см.
Далее, относительно низкое напряжение на измерительном входе позволило вернуться к проекту High IP3 LNA на atf54143. http://www.pa2mrx.nl/UK/PA2MRX-UK.htm?projecten09_UK.htm
Настроил резонанс по входу, и соотношением "емкость/индуктивность" подобрал КСВ близкий к 1. Не могу дать абсолютные цифры по NF, но 2Д2С намерял явно лучше, чем SPF5043 и SPF5189.
К.Ус получился одинаковым и с подачей измерительного сигнала непосредственно на вход, и с 12 дБ аттенюатором. И график по частоте не сместился.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #114 : 25 Ноября 2019, 15:49:41 »
Как обещал
А как такой скрин смотреть?
Прошивку не менял, как пришла от китайцев такая и стоит. или это на новых?
Мне до 1500 пока не нужно.
Посему вопрос - шить или не шить?
73! Roman.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #115 : 25 Ноября 2019, 16:05:21 »
Да, в старых не было.
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн rw3zo
  • QRA: ko70wt
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #116 : 28 Ноября 2019, 11:53:31 »
Здравствуйте уважаемые пользователи прибора NanoVNA! Я так же стал счастливым обладателем такого прибора,последней версии NanoVNA-H в корпусе с полной комплектацией.Купил я его 11.11,а получил 25.11. После проведения измерений на реальных антеннах появился такой глюк,перестало нормально работать меню. Основное меню вызывается,но после клика на любой из пунктов, все меню полностью исчезает и не возможно ни куда войти.Может кто подскажет,что это неисправность или глюк и как решить эту проблему?
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #117 : 28 Ноября 2019, 12:00:32 »
этот прибор хорошо "расжовон" на cq-ham- наверное по этому поводу лучше там спросить-похожую проблему вылечил "перепрошивкой" на более свежую версию.
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #118 : 28 Ноября 2019, 12:07:05 »
Входной КСВ МШУ -не показатель минимального КШ. И то что ATF54143 лучше по шумам (примерно на 0,2-0,25 дб) чем SPF5189z - это да, все правильно. Вот только нидерландская схема требует хорошего ВЧ корпуса, иначе и блуды, и КШ прыгает в зависимости как закрыта крышка.
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #119 : 28 Ноября 2019, 12:19:08 »
Может вернемся к ПРАКТИЧЕСКОМУ использованию этого устройства.
-проверка кабеля.
есть кусок кабеля ,как посмотреть что и как.
- трансформаторы.
соединение 2.4 ант и так далее.
И так далее.
