Автор Тема: Рубидиевый стандарт. Вопросы и ответы.  (Прочитано 48917 раз)
Оффлайн UX7V
Re: Рубидиевый стандарт. Вопросы и ответы.
« Ответ #15 : 23 Июля 2012, 08:20:12 »
 Вот фото.
 На первом и третьем снимке - синтезатор APOLLO-32 от N5AC.
 На втором и пятом - внешний вид и внутреннее устройство Ч1-50. Видно, что половина прибора - пуста.
 На третьем снимке DDS синтезатор частоты.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2012, 08:35:38 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #16 : 24 Июля 2012, 09:57:11 »
 Идем дальше.
 Для DDS-синтезатора необходим опорный генератор частотой 30 МГц, а для apollo-32 - 10 МГц.
 Оба этих когерентных сигнала имеются в блоке умножителя частоты прибора Ч1-50, но наружу не выведены. Исправляем этот недостаток посредством введения в умножитель двух истоковых повторителей на транзисторах 2П305 и миниатюрных коаксиальных разъемов.
 Ну и далее - самое сложное - доработка лицевой панели прибора, в которой надо выфрезировать прямоугольные отвестия для дисплея и клавиатуры и круглые для вокодера и разъемов.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2012, 09:59:45 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #17 : 25 Июля 2012, 12:54:56 »
 Плата умножителя частоты (первый снимок) прибора Ч1-50 легко доработалась. Как писал ранее, через два истоковых повторителя "наружу" выведены сигналы частот 10 МГц и 30 МГц, имеющиеся внутри блока.
 Лицевая панель прибора тоже демонтирована для проведения ее доработок, фламастером показано, где примерно будут располагаться дополнительные отверстия (второй снимок).
« Последнее редактирование: 25 Июля 2012, 12:59:36 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #18 : 25 Июля 2012, 16:29:01 »
 И еще.
 Словосочетание рубидиевый стандарт наводит некий страх перед техникой невероятной сложности.
 На самом деле все просто. Есть система АПЧ, основой которой является рубидиевый дискриминатор - оптикоэлектронное устройство, представляющее собой лампу наполненную парами рубидия, оптическую ячейку, тоже наполненную парами рубидия, объемный резонатор, возбуждаемый гармоникой кварцевого резонатора частотой 5 МГц и сигналом синтезируемой частотой около 5,3 МГц, вычитаемого из первого и электронную обвязку всего этого дела в виде системы АПЧ.
73! Николай US7VA
Оффлайн UN7GK
« Ответ #19 : 25 Июля 2012, 17:00:33 »
Ну прям ужас какой то ...  :o
По моему сейчас только у самого ленивого нет рубидиевого стандарта.
Тем более что они почти за даром на Ебай продаются.
А принцип работы немного отличается от сказанного выше.
Вот к примеру простое и понятное описание одного из этих страшных изделий.
Оффлайн UX7V
« Ответ #20 : 25 Июля 2012, 17:37:33 »
 Александр, я и пишу, что не ужас. И на аукционах их действительно полно, что Вы правильно отметили. И "Морион" это тоже известное российское предприятие из Санкт - Петербурга, уже много лет работающее в этом направлении на западных и восточных рынках. А вот как работает это устройство - загадка для многих. Проспект, очень наполненный техническими характеристиками, кстати, упрощает (опускает) некоторые важные места работы самого устройства.
 Работает и работает. Наверное это уже время такое пришло, что нет нужды заглядывать внутрь...
« Последнее редактирование: 25 Июля 2012, 17:39:44 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #21 : 26 Июля 2012, 17:06:34 »
 Вот что получилось в результате доработки панели. По моему,- неплохо!?
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #22 : 30 Июля 2012, 08:14:06 »
 И вот уже полностью доработанный и собраный стандарт Ч1-50 с массой новых когерентных выходных сигналов, привязанных к одному опорному, стабилизированному рубидиевым дискриминатором.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2012, 08:19:25 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #23 : 24 Сентября 2012, 08:58:38 »
 И еще на эту тему.
 Придумал простой метод калибровки опорных кварцевых генераторов с применением стандарта частоты Ч1-50.
 Суть метода состоит в том, что сигнал "родного" опорного генератора прибора частотой 5 МГц замещается сигналом калибруемого кварцевого резонатора. Для этого в приборе Ч1-50 достаточно отключить кабель со входа делителя частоты ЕЭ2.208.229 (У2 по схеме прибора) и подать на этот вход сигнал с калибруемого кварцевого генератора.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #24 : 24 Сентября 2012, 10:21:10 »
 Еще добавил.
 Прибор имеет на задней стенке гнездо "Контроль" на которое выводится сигнал с выхода рубидиевого дискриминатора.
 Плавно изменяя частоту калибруемого генератора надо получить на экране осциллографа, подключенного к гнезду "Контроль", НЧ сигнал с частотой 170 Гц .
 Это означает, что разностная частота соответствующей гармоники частоты калибруемого генератора и частоты 5.317460 МГц, синтезируемой внутри прибора из 5 МГц, находится на вершине  резонансной кривой микроволнового перехода в атомах Rb 87, т.е 6834.682540 МГц и, стало быть, калибруемый генератор точно настроен на частоту 5 МГц.
 Метод применим прямо для опорников частотой 5 МГц. Для опорников частотой 10 МГц нужно поделить частоту калибруемого генератора вдвое.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2012, 10:35:43 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #25 : 24 Сентября 2012, 10:32:54 »
Здравствуйте, Николай!
А что за DDS синтезатор у вас применён?
Тоже хочу сделать что то подобное, с рубидиевой опорой. На ебае много разных DDS синтезаторов просмотрел, но до 70 МГц чтото не встречались.
Оффлайн UX7V
« Ответ #26 : 24 Сентября 2012, 10:58:08 »
 Геннадий, приветствую!
 Я получил этот DDS-синтезатор в подарок от Олега EI2JK, за что ему еще раз выражаю свою благодарность.
 Как я понял, это австралийский КИТ, его название и микросхему, на которой  реализован собственно синтезатор, смогу назвать только вечером, когда буду дома.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #27 : 24 Сентября 2012, 13:24:44 »
 Приводимый снимок поясняет, почему на выходе рубидиевого дискриминатора прибора Ч1-50 при точной настройке опорного генератора мы видим сигнал частотой 170 Гц.
 Дело в том, что для работы фазового детектора используется частотная модуляция сигнала 5 МГц с частотой 85 Гц и, если синтезируемая частота строго соответствует частоте микроволнового перехода, на выходе фазового детектора появляется сигнал с удвоенной частотой модуляции.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #28 : 24 Сентября 2012, 18:50:10 »
 To RW3QCF:
 Геннадий,  это набор MINI-DDS EME85F от компании MINI-KITS, основой синтезатора является микросхема AD9851BRS, частота опорного генератора 30 МГц, контроллер 16F648A.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2012, 19:02:35 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #29 : 01 Октября 2012, 16:32:02 »
 Получил свой прибор FE-5680А- рубидиевый стандарт частоты из Гонконга. Ставлю задачей вести гетеродины двух трансвертеров DB6NT на 5.7 ГГц и 10 ГГц  и приемопередатчика THALES на 24 ГГц от одного опорного генератора рубидиевого стандарта частотой 10 МГц.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2012, 16:48:21 от UX7V »
73! Николай US7VA
