Дороговато на круг выходит, особенно с пересылкой. Я пока попробую сделать гибридный синтезатор на ADF4350 и AD9850 и внешнем ФД. Опорная частота 25 МГц с выхода калибратора адвантеста. ADF4350 лочится на ближайшую к 4231.42 МГц частоту для самокалибровки VCO. Потом ее петля фапч размыкается. Делитель программируется так чтобы на выходе было около 125МГц ( максимум для AD9850). AD9850 делит эту частоту так , чтобы получилось 25 МГц при точном значении 4231.42. Внешний ФД на 74HC74 сравнивает с опорой 25 МГц и управляет VCO ADF4350. Получаем точное значение частоты с возможностью цифровой подстрокий в ДДС, хороший ФШ за счет высокой частоты ФД, дешево очень. Только пока не прмдумал какой выход ADF4350 использовать - если основной, то используется встроенный двоичный делитель, на выходе меандр, 4231.42 можно снять со второго ВЧ выхода в обход делителя . А если MuxOut, то можно более эластично задать коэффициенит деления, но на выходе кроткие импульсы. ДДС с ними работать не сможет. Надо ставить делитель на 2 для получения меандра, но нужен триггер на 250 МГц.
По мотивам
http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/reference-designs/CN0232.pdf только вместо ADF4153 AD9850 и ФД на 74HC74
А в варианте до 26 ГГц я теперь смотрю на ADF4371
http://www.analog.com/en/products/clock-and-timing/phase-locked-loop/phase-locked-loop-w-integrated-vco/adf4371.html - к осени обещали выпустить, может получится раздобыть семплы. Конечо там с программированием прийдется разбираться.
