Автор Тема: UHF антенный анализатор  (Прочитано 147437 раз)
Оффлайн aleks07111971
  • Разработчик фирмы "4 ДжиНа" а ля Рашен табуретка:)
Re: UHF антенный анализатор
« Ответ #345 : 05 Ноября 2018, 10:18:56 »
А что найти STM нужной марки проблема?
Или проблема в чем то другом?
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2018, 10:23:19 от aleks07111971 »
Оффлайн khach
« Ответ #346 : 05 Ноября 2018, 18:16:47 »
В принципе найти нужный камень не проблема, хотя еще надо совместимый экран искать. Проблема в закрытости исходного кода. Например Есть желание добавить к конструкции привязку к внешнему опорному сигналу 10 МГц. Это  делается, если заменить генератор 27 МГц на VCXO, который на эту частоту легко достать из спутниковых тюнеров. Но надо поменять программирование SI5153 чтобы ее третий канал использовать для петли ФАПЧ 27-10 МГц. Это надо ковыряться в  исходниках.
Еще одна задумка- использовать парафазный выход MAX2870. Тогда после небольшой модификации ВЧ части схемы получим возможноть иметь одноканальный VNA для дифференциальных сигналов, при этом сохранив возможность обычной двухпортовой работы для несимметричной линии. Там всего надо два переключателя СВЧ по другому развести.
Ну есть некоторые непонятки с цифровой обработкой ПЧ про двойном преобразовании и программировании гетеродинов.
Александр
« Ответ #347 : 06 Ноября 2018, 12:14:14 »
Случайно набрал на ещё один проект VNA
http://hforsten.com/cheap-homemade-30-MHz-6-ghz-vector-network-analyzer.html
В архиве файлы со всеми наработками автора(Henrik Forstén) по этому проэкту.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2018, 13:01:16 от aleks07111971 »
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #348 : 07 Ноября 2018, 00:20:16 »
Ох и тяжко же скоро будет выбирать векторник на алиэкспрессе сравнивая один с другим...  :laugh:
Алексей 73!
« Ответ #349 : 07 Ноября 2018, 11:40:30 »
Вы слишком оптимистичны, скоро выбирать будет некому.
« Ответ #350 : 07 Ноября 2018, 11:56:31 »
Это уж точно
Оффлайн 75RTK
  • QRA: X6UD
« Ответ #351 : 11 Декабря 2018, 20:34:03 »
Здравствуйте уважаемые форумчане . Я тоже приобрел N1201SA и у меня возник вопрос : при проверке антенны , нужно держать прибор в руках или нет , прибор должен стоят и касаться его нельзя . Дело в том что показания очень сильно разнятся при этом .
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #352 : 11 Декабря 2018, 22:25:19 »
У антенны плохая отсечка поверхностных токов.
Не должно такого быть.
Олег
Оффлайн 75RTK
  • QRA: X6UD
« Ответ #353 : 13 Декабря 2018, 09:04:33 »
Эта беда всех проверяемых мною антенн типа нагоя 771 и диамонд 901 , а так же самоделок на четверть двойки . С заводскими штырьками наоборот : в руке показания улучшаются , а на столе идет зашкаливание на всех , хотя и в руке у многих не фонтан - больше 3 . Если возможно то объясните , что означают все показания прибора и какие должны быть в идеале - к чему стремиться при настройке антенны , на что не стоит обращать внимание и какие наиболее важны в смысле должны быть больше или меньше или взаимосвязаны . Я знаю только про ксв остальное темный лес хотя читал , что ксв не главный показатель работы передающей антенны . Просветите хотя бы вкратце . Спросил у китайца - продавца , он ответил : "поставь на стол и вправо" . Есть одна нагоя 771 , ведет себя как заводские коротышки : на столе зашкаливает , в руке ксв чуть больше единицы и график пологий - на двойке не доходит до двух . Эта антенна была куплена на али уже давно - лет 7 назад и была сломана в основании , я её собрал и склеил эпоксидкой - до сих пор работает отлично , больше таких не попадалось .
Оффлайн 75RTK
  • QRA: X6UD
« Ответ #354 : 13 Декабря 2018, 09:21:11 »
Проверял антенны ксв метрами и показания близки к антенному анализатору когда держу анализатор в руке .
RW3XR
« Ответ #355 : 13 Декабря 2018, 09:33:16 »
Есть одна нагоя 771
"нагоя" - это не антенны в полном смысле слова.. воткните в этот прибор кусок провода, и у Вас будет такая-же билиберда в показаниях в зависимости от положения рук..и ног. и от положения в пространстве
Оффлайн 75RTK
  • QRA: X6UD
« Ответ #356 : 13 Декабря 2018, 20:35:34 »
Может быть это беда всех штыревых антенн портативок , у меня все штатные антенны подобно изменяют показания от перемещения в пространстве , разница в том что 771 и 901 на столе имеют точки с КСВ близко к 1, а в руке зашкаливают за 2 , близко к 3, а штатные наоборот в руке гораздо лучше чем на столе хотя и не все показывают хорошие результаты половину дак только выкинуть , а ведь шли в комплекте с рациями .
Оффлайн CBR600
« Ответ #357 : 13 Декабря 2018, 22:04:03 »
Это "беда" всех антенн ;)
Любая большая "железяка" рядом с излучателем или другое "тело" (в т.ч. человеческое) в той или иной степени влияют на согласование.
Оффлайн 75RTK
  • QRA: X6UD
« Ответ #358 : 14 Декабря 2018, 03:35:43 »
Мне подсказали - нужно одновременно ксв 1 , первое спротивление 50 , второе 0 . У меня есть две антенны с очень близкими показателями : ксв 1.2 , 51 ом , - 0.2 ом . Одна штатная антенна другая 771 . У остальных ксв от2 до 4 и сопротивление : первое от 60 до 130 и второе от минус 1 до минус 40 , это на одной частоте каждой антенны , у всех разные частоты . Есть еще 3 антенны у которых и первое второе сопротивление от20 до 40 и второе -20  до -40 одновременно .
Оффлайн CBR600
« Ответ #359 : 14 Декабря 2018, 09:26:20 »
Мне подсказали
Правильно подсказали ;)
Но будет ещё лучше, если Вы почитаете книжки и самостоятельно разберётесь, что означает
Тогда многие задаваемые Вами вопросы сразу отпадут.
