Автор Тема: UHF антенный анализатор  (Прочитано 154517 раз)
Re: UHF антенный анализатор
« Ответ #450 : 22 Августа 2019, 11:37:45 »
На просторах Али наткнулся на  ZEAST N1201SA + PLUS UV.
От 35МГц до 2.7ггц - будет полезен для шести метров.
Кто-то уже использует? Может пропустил - много "воды" в ветке.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #451 : 22 Августа 2019, 21:36:40 »
Да, работаю... Прибор поинтереснее обычного. Три окна. На обычном два.
Олег
Оффлайн Alex135
« Ответ #452 : 16 Сентября 2019, 18:09:13 »
Добрый день. Имеется вопрос. Пытаюсь изготавливать и настраивать различные антенны на различные частоты(433,1280,2400). Приобрел данный прибор. Конструктивно антенна должна быть с  кабелем(припаяна, запитана), а в передатчик или приемник вкручивается или впаивается. Так вот и вопрос, мне нужно сначала откалибровать прибор с кабелем? и потом припаять к антенне и настраивать ее? Если откалибровать с кабелем, выше упомянутыми нагрузками, придется припаивать разъем для того чтоб вкрутить нагрузки, не пропадет ли вся калибровка. Или как вы посоветуете?
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2019, 18:43:37 от Alex135 »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #453 : 16 Сентября 2019, 18:45:19 »
Ничего калибровать не надо. Проверить эталонной нагрузкой и достаточно.
Прибор калибруется с кабелем длиной до 3 метров. Если есть в этом необходимость
С уважением Владимир.
Оффлайн Alex135
« Ответ #454 : 16 Сентября 2019, 19:04:40 »
Сасибо за скорый ответ.
Расстояние от и до примерно 15-25 см(кабель)
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #455 : 16 Сентября 2019, 19:32:16 »
нет смысла
Оффлайн aleks07111971
  • Разработчик фирмы "4 ДжиНа" а ля Рашен табуретка:)
« Ответ #456 : 16 Сентября 2019, 21:15:19 »
Согласен, очень уж маленькие изменения.
нет смысла
Оффлайн Alex135
« Ответ #457 : 14 Октября 2019, 18:22:49 »
Вот собрал на коленке. Расковырял антенну припаял просто два уса(диполь),настроил по прибору на частоту 430МГц. Понимаю что разъемы и т.д. разные. Частота и качество антенны изменилось. Мне не нужно супер КСВ, хотя-бы попасть в резонанс TX и RX. Как быть? ведь по Вашему кабель роли не играет.
« Ответ #458 : 14 Октября 2019, 18:59:50 »
Конечно не играет, если антенна имеет только активное сопротивление а коаксиальный кабель имеет волновое сопротивление по всей его длине 50 ом.
Но к сожаления не бывает ни первого ни второго.
Возьмите несколько метров коакса на одном конце нагрузите 50 омами а другой конец подключите к вашему прибору.
Проверте КСВ от 100М до 500МГц
Вы увидите что КСВ около 1 будет далеко не в широкой полосе.
Оффлайн Alex135
« Ответ #459 : 14 Октября 2019, 19:22:59 »
А если с минимальными экспериментами, если влияния не имеет,
запитать антенну непосредственно от разъема, настроить, и уже потом припаять кабель и т.д.?
как практически решить проблему? Ну и нет у меня столько коаксала ;D
Размер критичен и потому закупки на уровнях см))
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
« Ответ #460 : 14 Октября 2019, 20:16:47 »
Alex135, если вы хотите измерять и настраивать антенны на выносном кабеле, чтоб потом открутив антенну от кабеля , установить ее на устройство, допустим расчитанное на 50 ом импеданс, вам нужно изготовить отрезок коаксиального кабеля, фазостабильного, не вносящего трансформацию в ваш тракт афу. Этот какбель будет универсальным для всех ваших измерений.
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн Alex135
« Ответ #461 : 14 Октября 2019, 20:39:13 »
нет, мне нужны антенны на определенные частоты и у меня физически никак не получится прикрутить приемо-передющие уст-ва к ним. Для этого применяю маленькие отрезки кабелей с коннекторами. А для этого мне надо настроить их, но как? если прибор с кабелем и коннектором мне показывает погрешности. Т.Е. у каждой антенны будет свой кабель как я писал выше припаянный. Мне нужна точность, для этого и покупал прибор, а тут выходит что на глаз с калькулятором у меня были лучше результаты.
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #462 : 14 Октября 2019, 20:41:59 »
Вот ваш коллега по радиоуправлению квадрокоптерами, уже решил эту задачу, покопавшись в недрах интернета....
https://apmcopter.ru/blog/electro/dlina-kabelya-pitaniya-antenny.html
Best Regards
DMR ID 2503180
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #463 : 14 Октября 2019, 20:44:42 »
Антенный анализатор позволяет определять нужные вам длины коаксиальных линий. Методика описана давно.
Отрезки кабеля определенной электрической длины часто используются как компоненты балансных устройств, линий передачи на коаксиальных линиях, линий задержки.
Чтобы изготовить отрезок нужной электрической длины,
1. Вычислите требуемую длину отрезка. Разделите электромагнитную постоянную на требуемую частоту (в Гц). Умножьте результат на коэффициент укорочения, а также на требуемый коэффициент (по отношению к λ).
Пример:
1/4–волновой отрезок для 28.2 МГц, кабель RG-58 (коэффициент
укорочения – 0.66)
299792458 / 28200000 · 0.66 · (1/4) = 1.75 метров
2. Подготовьтеотрезоккабелядлинойчутьбольше,чемрассчитановыше. Подключите его к анализатору. Кабель должен быть разомкнут на конце для отрезков электрической длины 1/4- λ, 3/4- λ и т.д., и короткозамкнут для отрезков 1/2-λ, λ, 3/2-λ и т.д.
Пример:
Подготовлен отрезок длиной 1.85 м. Запас длины – 10 см.
Кабель с разомкнутым концом.
3. Переключитеанализаторврежим«всепараметры».Установитечастоту. Пример:
Установлена частота 28200 кГц.
4. Отрезайте небольшие куски (от 1/10 до 1/5 запаса длины) от кабеля до тех пор, пока значение X не упадет до нуля (или не пересечет его). При необходимости не забудьте восстановить перемычку на конце кабеля.
Пример:
Было отрезано 11 см.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2019, 20:49:23 от ua3iqn »
Best Regards
DMR ID 2503180
« Ответ #464 : 14 Октября 2019, 22:08:48 »
Антенну настраиваете как и раньше.
А вот общая длинна кабеля должна быть кратна полуволне.
Посчитайте необходимую длину кабеля с учетом коэф. укорочения плюс пару тройку сантиметров, отрежьте и с помощью прибора подгоните длину.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2019, 22:12:05 от 4Z5CP »
