Автор Тема: UHF антенный анализатор  (Прочитано 142712 раз)
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: UHF антенный анализатор
« Ответ #465 : 15 Октябрь 2019, 09:51:01 »
Кабель резать - последнее дело.
При любой длине кабеля (до 3 м, так рекомендует производитель  измерительного прибора) проводим калибровку, подключая калибровочный набор к концу кабеля.
Фактически переносим точку измерения к концу кабеля.
Проделываем необходимые манипуляции с антенной ( настраиваем на минимум ксв с минимумом реактивности) И хлопаем в ладоши. Что с кабелем что прямо подключенная антенна к разъёму будет показывать одно и тоже (с соответствующей калибровкой).
При такой настройке можно затем использовать любой длины кабель для антенны.
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 2019, 09:56:48 от R2AQH »
С уважением Владимир.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #466 : 15 Октябрь 2019, 10:02:26 »
Посчитайте необходимую длину кабеля с учетом коэф. укорочения плюс пару тройку сантиметров, отрежьте и с помощью прибора подгоните длину.
Зачем гланды доставать через яшван?
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #467 : 15 Октябрь 2019, 10:25:38 »
1/4–волновой отрезок для 28.2 МГц, кабель RG-58 (коэффициент
Описываемый в данной теме прибор работает от 137 МГц и выше
У Alex  135 аналогичный измеритель.
« Ответ #468 : 15 Октябрь 2019, 10:49:23 »
R2AQN
Чего только не узнаешь НОВОГО ,жаль только что отсутствуют элементарные знания.
Вот друг дружке всякую мутотень и перекидывают.
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
« Ответ #469 : 15 Октябрь 2019, 11:07:37 »
Твой никчемный флуд конечно информативнее..... сам чем можешь поделиться? Какие то знания и опыт имеются?!
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #470 : 15 Октябрь 2019, 14:28:51 »
Кто ответит на простенький вопрос?-
Диапазон 2.4 или 5.8 ггц.  Настраиваем антенну с намертво припаянным кабелем  с разъемом( или даже подбираем его длину по минимальному КСВ).
Теперь это хозяйство прикручиваем к передатчику.    Насколько я понял- это именно та ситуация  о чем спрашивал вопрошающий..
А теперь вопрос:
Правильно ли это?  Хорошо ли при этом почувствует  выходной каскад передатчика?
Учитывая то что четверть длины волны на 5.8 ггц с учетом укорочения около 10 мм, мы добивались минимума КСВ на срезе разъема, а до выходного каскада от среза разъема может быть и 5 мм и 20 мм..
« Ответ #471 : 15 Октябрь 2019, 16:59:52 »
Если добивались минимума КСВ на срезе разьема то значить там и есть импеданс близкий к 50 омам.
Чем меньше значения реактивного сопротивления тем меньше длинна кабеля будет влиять на импеданс на разьеме который будет подключаться к передатчику.
Тогда лучше применить 1/2 волновой, или кратный,  отрезок кабеля между антенной и передатчиком.
« Ответ #472 : 15 Октябрь 2019, 17:07:32 »
Это жизненный опыт или чистая теория ?
Моя практика не позволяет с вами согласится.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #473 : 15 Октябрь 2019, 17:11:21 »
Это первое что напрашивается как ответ.  Но обычная длина кабеля 50-100 мм, а 1/2 это около 20 мм.  Потому кратно 1/2 волны получить не простая задача, слишком большие погрешности.
А уж добиться что до выходного каскада  будет кратно 1/2- вообще не реально..  Какая фаза набегает еще в полоске, разъеме передатчика - загадка.
Задача решаема с линией, у которой можно менять набег фазы ( коаксиальный телескоп), но это почти никому не доступно.
А так пользуя при настройке подобную линию можно гарантированно добиться настройки антенны и в этом случае длина кабеля гарантированно не будет влиять.
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 2019, 17:15:40 от SERBUZ »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #474 : 15 Октябрь 2019, 17:11:26 »
Этот отрезок (трансформатор 1:1) работает в режиме стоячей волны, что вносит дополнительные потери энергии. Кратные отрезки усугубляют положение.
И неизвестно что хуже рассогласование или такое "согласование" на этих частотах
« Ответ #475 : 15 Октябрь 2019, 17:39:55 »
Ну если стоит еще задача и защитить передатчик так поставьте циркулятор
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #476 : 15 Октябрь 2019, 17:49:37 »
Не вариант для вопрошающего.  К примеру антенна весит 5 гр, передатчик 10 гр, все это летает на модели.
Все же тут кроме как настроить с существующим кабелем и этим удовлетвориться - доступного решения больше нет, имхо.
Отмерять кабель кратно полволны в описанной ситуации- себя обманывать.
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 2019, 18:02:32 от SERBUZ »
« Ответ #477 : 15 Октябрь 2019, 18:03:29 »
Аааааа, это на модели летает.
Так вообще ничего делать не надо :)
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #478 : 15 Октябрь 2019, 18:16:18 »
Если минимум достигнутого КСВ это  1 и исключен фидерный эффект, тогда без разницы какая длинна кабеля. Во всех остальных случаях с приключениями. Полволны как политра -  для успокоения души.
Алексей 73!
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #479 : 15 Октябрь 2019, 18:51:45 »
Это жизненный опыт
опыт
