Автор Тема: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E  (Прочитано 111772 раз)
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
Re: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E
« Ответ #525 : 02 Май 2023, 16:54:30 »
Кобель под кольцами подплавился?
Кабель вроде в норме.
Антенны на одной мачте и кабели рядом?
Да на одной мачте. Верхняя 430, ниже 144, 145 кросс, потом 1,3, и ещё ниже тарелка на 5,7. Кабели ВЧ и управления все в одну "кучу".
« Последнее редактирование: 02 Май 2023, 16:57:36 от UA3RUF »
Валерий
« Ответ #526 : 02 Май 2023, 17:21:09 »
Тогда откуда вмятины в гофр?
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
« Ответ #527 : 02 Май 2023, 17:42:32 »
Это не гофр, это хомут чёрный и слой изоленты. Расковырял до экрана кабеля.
P.S. куда тема от конструктивна четвертьволновый стаканов скатилась?
Виталий, извиняюсь. Вроде здесь про защёлки ферритовые, которые рассыпались. Вот я и спросил...
P.S.С другого конца колец тоже хомут и изолента.
« Последнее редактирование: 02 Май 2023, 17:51:56 от UA3RUF »
Валерий
« Ответ #528 : 02 Май 2023, 21:00:17 »
Виталий, извиняюсь.
Да что уж там, все норм... Будем считать, что тема плавноперетекла в отсечку тока по фидеру.:)
Валерий, откажитесь от изоленты и скотча в данных конструкциях. Повторюсь, клеящий слой воду сосет.
Есть специальные ленты-герметики. Ну а я последнее время подсел на тряпичную изоленту, от души пропитанную парафином. Или сверху еще термоусадку.
« Ответ #529 : 03 Май 2023, 08:38:39 »
Доброго дня!
Придерживаюсь версии. Думаю, что Виталий прав.
При грозе меняются свойства феррита, но он не разрушается.
Нагрева от большой мощности не было, при этом кольца на мелкие кусочки также не распадаются.
Был отрицательный опыт на КВ, кольца одетые на ПЭ кабель нагрелись до такой степени, что ЦЖ легла на оплетку. КЗ. Но кольца целые.
Удачи и 73!
« Ответ #530 : 03 Май 2023, 12:15:17 »
Гигроскопичность феррита + вода под изолентой + минусовые температуры.
Тоже сталкивались с этим, на КВ для постоянной установки кольца приходилось заматывать бинтом, прилично пропитанным эпоксидкой.
Сейчас есть "мульён" разных пластиковых коробочек, заглушек-раструбов и т.п. от сантехники и там (на КВ) стало неактуально возиться с эпоксидной, достаточно дроссель в коробку поместить.
Оффлайн uve
« Ответ #531 : 03 Май 2023, 17:51:40 »
ферритовые кольца рассыпались на мелкие кусочки
Я писал ранее, почитайте. Феррит с низким Мю ослабляет токи кабеля путём поглощения ЭМЭнергии сопровождающей ВЧ ток оплётки кабеля. Т.о. он 5 лет, то нагревался, то охлаждался - рассыпался.
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
« Ответ #532 : 03 Май 2023, 17:57:01 »
Изолента! - ключевое слово. Несохнущий клей сосет воду, что мама не горюй. Феррит, особливо ВЧ, материал пористый. Водичка, морозец
Спасибо, скорее всего так и есть.
Валерий
« Ответ #533 : 03 Май 2023, 20:13:10 »
Ну да, прет с одной стороны в кольцо ток, а с другой стороны ток не выходит, весь поглотился, бедный. Правильно нехрен было через кольцо лезть.
« Последнее редактирование: 03 Май 2023, 20:15:16 от ra6foo »
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #534 : 04 Май 2023, 05:40:10 »
Что это, грозы? Мощность вроде маловата.
Всем кто использует феррит!
Прошу провести эксперимент. Повесить такой же феррит на таком же кабеле(кусочек) также герметизированный  но не подключенным
Можно так же на кабель управления редукторами. Ну и через некоторой время  посмотреть что произошло с ферритом в разных местах установки, доложить достойнейшей публике *yagi*
« Ответ #535 : 04 Май 2023, 11:39:51 »
Может ускорить процесс - феррит в морозилку на пару часов, затем в теплую воду для оттаивания на полчаса, затем опять в морозилку и т.д. К концу месяца получим результат. Только вот "терзают смутные сомнения" - думаю будет цел и невредим. Различные ферритовые изделия советского производства валялись без упаковки в неотапливаемом гараже много лет и ничего не рассыпалось.
Оффлайн R2DCD
  • QRA: ko84qw
« Ответ #536 : 04 Май 2023, 16:11:41 »
Гигроскопичность феррита это свойство выдуманное теми, кто не использовал феррит в промышленных условиях. Полностью в воде, периодически нагрев до 130 градусов и никакой гигроскопичности. И так годами.
Но если руки чешуться- надо пробовать!
7el.H+V 50W
« Ответ #537 : 04 Май 2023, 16:21:55 »
Кхм... без комментариев...
Не знаю, как у вас, а у меня, "в промышленных условиях", если влажность в районе применения феррита повышается до 80+%, то установка, где сие изделие используется, может нехило так бабахнуть. И это будет не феррит.
Да и 130 градусов - многовато, однако. При +75 автоматика отключает все.
