Накрутил нагрузки, Т100 показал КСВ=1.04 (R=49om, X=-2om) на частоте 433МГц. Перекрутил прибор на один из боковых портов (а нагрузку с него на центральный порт) - КСВ=1.5, R=45om, X=18omЧто и доказывает этот эксперимент- "Делитель равнозначен по входам, неравнозначна замена источников нагрузками."
Сумматор 4хСР50.J
Сумматор х4_432мг
Сумматор х4_432мг
Сумматор х4_432мг
В ответе #1 речь шла о делителе на 2 антенны, там линия 35 ом и КСВ по арифметике при подключении КСВ-метра к антенному порту должен быть 3 (при 50-омных нагрузках на остальных портах).Алексей RW9ST только что продемонстрировал в скайпе результат измерений делителя на 2 антенны на 433 мгц в таком включении .
Вдогонку, чтобы новую тему не плодить.
Есть делитель на 2 порта на 144, терминирован один из "поделенных" портов 50-омной нагрузкой, трекинг генератор "качает" в "фидерный", анализатор подключен ко второму порту.
Вижу затухание 3.6 дБ. С 3 дБ понятно, а вот как "делить" оставшиеся 0.6 дБ. Пополам или как есть, для сопоставления с даташитом производителя (где <0.1 дБ потерь обещано).
