Сергей, привет.
Прилогаю фото двух разъемов.
Кабель 8D-FB я приобретал дважды. Первый раз вместе с черным прислали именно те, о которых я написал ранее (верхний на фото). Этот "грибок" вдвигался между наружной изоляцией и оплеткой. Снял примерно 12 мм наружной изоляции я с большим трудом втолкнул туда цилиндрическую часть "грибка". Оплетку распустил на пряди, а фольгу разрезал наподобие "ромашки", завернул вокруг шляпки, вставил в разъем и собрал его. На корпусе разъема никакой маркировки не было. "Инструкцию" по монтажу получил по телефону.
А вместе с белым кабелем я получил совершенно иную конструкцию разъема (нижний на фото). На его корпусе есть маркировка "NP-8DFB TYC". Как видно из фото, способ заделки иной, но все равно фольга разрезается на лепестки и заворачивается вокруг "грибка", сверху накладывается толстая шайба и все это вставляется в копус разъема, где под этот "пирог" сделан соответствующий паз.
В обоих случаях кабель в разъеме сидит очень прочно и, естественно, не вращается.
Трудно сказать, какой из этих кабелей более "правильный". Но белый толще и более гибкий, чем черный. Маркировка на корпусе одинаковая.
В обоих случаях я отмечал несколько более высокую температуру корпуса разъема, чем температура кабеля (РА 144 мгц на ГУ-74Б).
73! Геннадий-ES1RF
