Автор Тема: характеристики NEC 8D-FB  (Прочитано 9057 раз)
RN3AKA
« : 03 Июля 2007, 15:49:43 »
насколько я понимаю, распространены два варианта 8Д-фб - нековский и радиолабовский.
кругом фотки синего радиолаба и его хар-ки, но интересуют хар-ки затухания на нековский. Это черный кабель, чуть жесче чем радиолабовский, с виду - чуть более "жидкая" оплетка. Все сайты продавцев делаются по принципу КОПИ-ПЕЙСТ, так что надежд на достоверность нет.
Поделитесь, если есть инфа по этому поводу, у меня, увы, приборов нет. :(
73
Оффлайн ES3RF-Геннадий
    • ES3RF: Estonian hamradio station
  • QRA: KO29IF
Отв:характеристики NEC 8D-FB
« Ответ #1 : 23 Июля 2007, 20:45:28 »
To RN3AKA, к сожалению, имя свое вы не поставили.
Посмотрите по этой ссылке: http://home.alphalink.com.au/~gfs/products/dfb.htm
На фотографии кабели черного цвета. Надеюсь, что и технические характеристики, которые приведены ниже, относятся к ним же.
Лично я использую кабель 8D-FB как черного, так и белого цветов. А синего не встречал...
Для этих кабелей используются весьма специфические разъемы типа N. Отличительная особенность разъема - тонкостенная трубка со шляпкой, которая очень плотно вдвигается между двойной оплеткой (фольга и плетенка) и внешней изоляцией, обеспечивая надежный контакт с корпусом разъема. Такая же конструкция у разъемов для кабелей типа H-100, H-2000 Flex.
С уважением
Геннадий-ES1RF/ES3RF:)
Геннадий, ES3RF
Since 1961, ex: UA2ACS, UA2CS, UR2RGM, ES1RF
Оффлайн RW3BP
« Ответ #2 : 23 Июля 2007, 21:07:51 »
Геннадий, привет.
Не совсем понял куда вдвигается трубка. Я сейчас  использую эти кабели и тоже натолкнулся на проблемы. Сначала запаивал или зажимал оплетку. Надеялся, что до фольги ток дойдет. Заметил, что это приводит к доп потерям 0.2....0.3дБ. Особенно заметно когда включаешь РА. Кабель чуть теплый, а в районе разъемов заметно гоячее. Стал надрезать фольгу и распускать как ромашку, чтобы обеспечить контакт с внутренней поверхностью фольги. Это помогло. Такое впечатление, что для таких кабелей (с алюм фольгой) лучше всего обжимные разъемы. Ведь для надежного контаета с алюминием желательно обеспечить высокое удельное давление.
73 Сергей
73! Сергей
  • QRA: KO29IF
« Ответ #3 : 24 Июля 2007, 13:02:56 »
Сергей, привет.
Прилогаю фото двух разъемов.
Кабель 8D-FB я приобретал дважды. Первый раз вместе с черным прислали именно те, о которых я написал ранее (верхний на фото). Этот "грибок" вдвигался между наружной изоляцией и оплеткой. Снял примерно 12 мм наружной изоляции я с большим трудом втолкнул туда цилиндрическую часть "грибка". Оплетку распустил на пряди, а фольгу разрезал наподобие "ромашки", завернул вокруг шляпки, вставил в разъем и собрал его. На корпусе разъема никакой маркировки не было. "Инструкцию" по монтажу получил по телефону.
А вместе с белым кабелем я получил совершенно иную конструкцию разъема (нижний на фото). На его корпусе есть маркировка "NP-8DFB TYC". Как видно из фото, способ заделки иной, но все равно фольга разрезается на лепестки и заворачивается вокруг "грибка", сверху накладывается толстая шайба и все это вставляется в копус разъема, где под этот "пирог" сделан соответствующий паз.
В обоих случаях кабель в разъеме сидит очень прочно и, естественно, не вращается.
Трудно сказать, какой из этих кабелей более "правильный". Но белый толще и более гибкий, чем черный. Маркировка на корпусе одинаковая.
В обоих случаях я отмечал несколько более высокую температуру корпуса разъема, чем температура кабеля (РА 144 мгц на ГУ-74Б).
73! Геннадий-ES1RF
Геннадий, ES3RF
Оффлайн RW3BP
« Ответ #4 : 25 Июля 2007, 07:23:57 »
Геннадий
По крайней мере по поводу разрезания фольги на лепестки все совпало. Значит я шел в правильном направлении. Пробовал обжимные разъемы, но самый большой, который нашел - это для RG213. Он подходит для 8D-FB. Надо только рассверливать отверстие в центральном шпиньке, т. к. у RG213 центральная жила тоньше. С разъемами приходится смотреть в оба. Китайское "золото" хорошо блестит, но дает потери часто более 0.1дБ на разъем. На передачу это не так страшно, а на прием можно потерять много. Впрочем и на передачу бывают сюрпризы. Недавно заметил, что упал уровень лунного эхо. Подержал несколько минут на передачу и пошел щупать кабель. Чуть не обжег руку об угловой переход, который перед этим поставил. Оказалось, что потери в нем больше 1.5дБ.
Самые маленькие потери на 23см (конечно из того, что у меня было) оказались у старых отечественных посеребренных разъемов. Даже чуть лучше чем у швейцарских HUBER-SUHNER. Я имею в виду наши аналоги N и SMA.
73 Сергей
73! Сергей
  • QRA: KO29IF
« Ответ #5 : 25 Июля 2007, 11:56:41 »
Сергей,
фото почему-то не прикрепляется...
У этих разъемов, тип NP-8DFB TYC, кострукция и способ заделки полностью совпадает с разъемом для RG-213!
Естественно, отверстие в центральном штырьке большого диаметра под жилу 8D-FB.
73! Геннадий
Геннадий, ES3RF
Оффлайн ru3ace
« Ответ #6 : 25 Июля 2007, 12:18:00 »
Гена посмотри на объем фото,должно быть не более 100к.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
Re: характеристики NEC 8D-FB
« Ответ #7 : 04 Августа 2013, 10:38:10 »
Подниму тему..
А кто-нибудь измерял коэффициент укорочения BD-FB NEC ?
