Затухание можно и визуально оценить, норма или нет. Его болезнь не в затухании
а в несоответствии волнового до 43 Ом. Соотв. и К укорочения гуляет от 0,75 до 0,7.
Отсюда КСВ 1,4 и "обрезание" под полуволновость.
http://forum.vhfdx.ru/novichkam/izmerenie-ksv-na-144-430-1296/90/
Будет очень интересно узнать, о чём скажут приборы относительно RG-8X. ))
Belden RG-8X.pdf
Кстати, Илья, при небольшом смещении центрального проводника волновое сопротивление вполне может остаться в пределах нормы, на сопротивление больше влияет постоянство параметров диэлектрика. Вот это мы и проверим.Быть может и повезло! )) Но если диэлектрик получен путём вспенивания полиэтилена, каким образом его параметры будут оставаться постоянными? Во первых он уже состоит минимум из двух сред, а во вторых получить абсолютно равномерное распределение пузырьков в полиэтилене весьма сложно.
Правда только на том экземпляре кабеля, который у меня есть. Может быть мне повезло?
