Автор Тема: Коэффициент укорочения кабеля  (Прочитано 19598 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: Коэффициент укорочения кабеля
« Ответ #15 : 07 Января 2019, 14:50:29 »
у меня только ксв метр 50 ом.
« Ответ #16 : 07 Января 2019, 14:54:31 »
Еще насчет актуальности измерения.
Несколько лет тому назад, прокололся на китайских фторопластовых кабелях, используя только данные расчета по Ку фторопласта.
В дальнейшем, измерения показали, отклонение не только по Ку, но и по волновому сопротивлению.
В итоге, получаем совсем не то, что ожидаем, по расчету.
P.S. Прибор использовал N1201SA.
« Последнее редактирование: 07 Января 2019, 15:19:08 от UA0WY »
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #17 : 07 Января 2019, 15:42:36 »
Подскажите пожалуйста коэффициент укорочения советского кабеля РК-75 диаметром 9 мм. Точную марку не знаю.
1. Ц.ж - семь посеребренных проводов общим диаметром 1,3 мм.
2.Изоляция сплошной фторопласт (ленты) диам. 7 мм.
3.Оплетка посеребренная диам. 8 мм.
4.Фторопластовая изоляция (лента)
5."Чулок" из синтетической ткани.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #18 : 07 Января 2019, 15:44:55 »
 0,709
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #19 : 07 Января 2019, 15:46:52 »
Для измерения Ку коаксиалов принципиального значения не имеет, 50 или 75 Омный он
« Ответ #20 : 07 Января 2019, 16:00:04 »
0,709
Пусть так, для начала, кроме того надо иметь в виду влияние концевых разьемов!
« Ответ #21 : 07 Января 2019, 17:21:43 »
Можно попробовать так:
К выходу КСВ метра подключаем нагрузку 75 Ом.
На необходимой частоте значение ксв д.б близко к 1.
Далее, подключая четвертьволновой отрезок кабеля замкнутый на конце параллельно нагрузке 75Ом и подбирая его длину (или меняя частоту), добиваемся минимального влияния на значение измеряемого значения ксв.
Т.к. короткозамкнутый отрезок кабеля имеет максимально высокое сопротивление (не зависимо от собственного волнового).
Удачи!
P.S.
Ошибочно написал значение нагрузки 75 Ом.
Конечно для 50 Ом = 50 Ом.
Sorry/
« Последнее редактирование: 07 Января 2019, 17:42:34 от UA0WY »
« Ответ #22 : 07 Января 2019, 17:31:01 »
Чего только не пишут на форумах.
« Ответ #23 : 07 Января 2019, 17:41:51 »
Только если его длинна равна не четному количеству четверти волны.
« Ответ #24 : 07 Января 2019, 17:45:47 »
Конечно!
И точность измерения будет выше, если использовать отрезок например 3/4 волны.
« Ответ #25 : 07 Января 2019, 17:50:37 »
Цитата: RQ3P от Сегодня в 15:44:55
  0,709
Разьемы не влияют на Ку, волновое и все прочие параметры коаксиала.
Далее, ............
КСВ на любой частоте "должно быть близко к" 1.5
« Ответ #26 : 07 Января 2019, 18:22:34 »
 Согласен, я не понял, что Сергей имел ввиду.Так же КСВ 1,5 для нагр. 75Ом в 50и омном приборе, классика!  Да,"Разьемы не влияют на Ку", но влияет решение отрезать нужный кусок кабеля после измерения точного значения Кукороч. БЕЗ УЧЕТА наличия разъема. В смысле, разъем имеет длину, которая заметно влияет на электрическую длину отрезка, а два разъема-тем более, а на 432МГц-еще более.Конкретно, отрезав кусок кабеля, например 34см и припаяв СР50, а потом соединив через тройник (например, для сплиттера) получим лишние 40мм линии. Вы скажите, что это для сплиттера не страшно. Ну, как сказать, там немножко и там чуток.....а, ДБ складываются и если еще в тракте реле РЭВ14, то получается КСВ >1,2 на ровном месте. Это, если трансформатор, а не просто однородная линия из частей. Все, что я узнал от RA6FOO правильно и можно верить, но только он рассчитывает на то, что человек прочел не только все его труды, но  и имеет какую-то базовую подготовку, а не так, что пришел за решением какой-то своей задачи, нашел в оглавлении (поисковике) нужный абзац  и применил. Иногда и это помогает и есть хорошо, но не всегда. Примерно так поступают любители лечиться в интернет. Есть сайты, где от тебя примут и анализы, и симптомы и анамнез, а потом дадут рекомендации. И нафига 6 лет ПЛЮС учиться, сдавать и практиковаться?
                 Байка по ходу:"Завтра у метро "Кузнецкий мост" встреча выпускников-медиков, купивших там диплом за последние 10лет"
« Последнее редактирование: 07 Января 2019, 18:30:47 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #27 : 07 Января 2019, 18:43:45 »
Удачи!
P.S.
Sorry/
Вообщем тоже самое только минимум ксв никогда 1 не будет,а будет 1.5 ?
« Ответ #28 : 07 Января 2019, 18:48:55 »
Какой КСВ метр, такой и резистор ставьте параллельно коаксиалу, и будет вам КСВ близко к 1.0.
Здесь http://ra6foo.qrz.ru/attenuation.html я писал подробно об этом
« Последнее редактирование: 07 Января 2019, 18:51:44 от ra6foo »
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #29 : 07 Января 2019, 18:53:45 »
А,тоесть ксв метр 50 ом и нагрузка 50,а кабель любой,хоть 50 ом хоть 75.
