Автор Тема: Несколько вопросов о РПА-14  (Прочитано 22874 раз)
Re: Несколько вопросов о РПА-14
« Ответ #15 : 28 Апрель 2008, 21:25:45 »
так в файле написано ,затухание в цепи разомкнутых контактов на частоте до 2ГГц - 20дб ,вот и считайте сколько там останется мощности от ваших 100вт.
Оффлайн rd3ql
« Ответ #16 : 01 Май 2008, 22:45:06 »
огромное спасибо по расчотам получаеться что мшу выдержет
« Ответ #17 : 11 Ноябрь 2008, 21:25:27 »
Кто-нибудь дошел к практическому применению этих реле? Поделитесь схемой для их управления как обычным (неполяризованным) реле!
« Ответ #18 : 11 Ноябрь 2008, 21:55:27 »
К нему надо управление делать платку или на реле(как SM5LE),чтобы оно работало как обычное реле.Я его подключал через платку на транзистрах как у W6PQL только на выходе были полевики.
« Ответ #19 : 11 Ноябрь 2008, 22:28:56 »
Вроде бы оно: http://www.w6pql.com/latching_relay_driver.htm
А то на "polarized relay" ничего не ищет, оказывается правильно latching ;)
« Ответ #20 : 12 Ноябрь 2008, 15:15:41 »
Да Сергей если надо есть еще ссылка http://ham-radio.dk/HamRadio/LatchRelay/LatchRelay.html это тоже собирал все работает.Разница в том что некоторые реле имеют или общий плюс или общий минус.Есть и такие у которых есть все выводы обмоток(как хочешь так и комутируй + - общий) ,такое у нас РПА-14
« Ответ #21 : 12 Ноябрь 2008, 15:28:36 »
У одного из экземпляров реле РПА-14 обнаружилось неприятное свойство "залипать" в одном из положений. При этом перебросить его не удается даже подачей на соответствующую обмотку постоянно 27 вольт без легкого постукивания по корпусу. Была идея поставить рядом с ним КОГЕРРЕР Попова. Пока отложил его в сторону, поставил другое, работает нормально. Схеиа управления простая - использовано дополнительное реле РЭС - 48 и собственные контакты РПА-14.
Виктор
« Ответ #22 : 12 Ноябрь 2008, 16:19:26 »
Александр, Виктор спасибо за информацию. Виктор, если у вас сохранилась схема включения обычных контактов РПА-14 для огранизации этого режима работы, можете прикрепить сюда?
Оффлайн Yurij
  • RA6LGV
    • RA6LGV
  • QRA: KN97TG
« Ответ #23 : 10 Март 2009, 00:43:08 »
Краткость-мать таланта!
ua3xcr
« Ответ #24 : 14 Июнь 2018, 21:54:46 »
Здравствуйте друзья! Поляризованное реле с тремя выводами, один общий, два  для переключения. Их постоянно под напряжением держат или можно импульс?
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #25 : 14 Июнь 2018, 22:04:35 »
Импульса достаточно. Только нужно проверить что общий плюс или минус. А то они разные бывают.
Оффлайн UR5EX
  • QRA: KN78WM
« Ответ #26 : 14 Июнь 2018, 22:05:10 »
Виктор! Штатно это реле управляется импульсом.
73! Сергей
ua3xcr
« Ответ #27 : 14 Июнь 2018, 22:18:46 »
Спасибо. Непривычно как то импульсом.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #28 : 14 Июнь 2018, 23:26:28 »
Это именно такое реле, подключение которого описывал несколько дней назад в этой ветке (№158).
http://forum.vhfdx.ru/10ggts/transverter-3sm-svoimi-rukami/msg328769/#new
Дублирую схему. 73!
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
« Ответ #29 : 11 Ноябрь 2018, 14:47:39 »
Нынче на Митинском радиорынке РПА14 по 300р . Канолевые. Прикупил пару упаковок.
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
