Автор Тема: Очистка контактов реле  (Прочитано 28606 раз)
Re: Очистка контактов реле
« Ответ #60 : 20 Март 2024, 21:10:22 »
Вот интересная ссылка http://www.dl6nci.de/cleaner.htm
 ссылка состарилась...
  - новая experiences with SMA relays and high power
 (zaslechl na OK2KKW _hi)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #61 : 05 Август 2024, 14:45:24 »
Ох уж эти реле...прошло уже почти около десяти лет и опять эта проблема с контактами..второй день мучаю реле в ум..и всё безтолку..реле новое заказал..но хотелось завтра в контесте поработать..а тут опять эта зараза вылезла..и главное вроде работает но стоит чуть чуть зубочисткой прижать и сигнал ещё на один балл возрастает..
« Ответ #62 : 05 Август 2024, 15:11:04 »
Такая проблема была с РЭС 49. Проблема в том, что слишком малые напряжения коммутируются. Где то читал, что сами контакты подпитывают постоянным напряжением для пробоя микро пленок на контактах.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #63 : 05 Август 2024, 15:24:38 »
С Tohtsu CX600N которое стояло на коммутации в EME стеке на 144 была беда... После "зимовки" появилась проблема с тем, что после цикла передачи затухание на прием менялось. Порой даже в начале цикла сигнал корреспондента мог пропасть и плавно появлялся к середине.
Вопрос снялся после продергивания несколько раз полоски плотной бумаги смоченной обильно аэрозолью Flux Off между сжатыми контактами. Было непросто подобраться. На глаз никаких налетов не было видно, откуда могло взяться - непонятно.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #64 : 05 Август 2024, 15:29:25 »
Видно сигнал проходит через окисел..но стоит чуть прижать всё работает нормально..счас буду пробовать...ещё раз прочистить...  спасибо!
Оффлайн ra1qfy Евгений
  • QRA: KO89ni
« Ответ #65 : 05 Август 2024, 15:36:08 »
Можно попробовать поиграться регулировочными шайбами, пластина пружины чуть ослабла, не хватает силы прижима.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #66 : 05 Август 2024, 16:27:58 »
 У меня была подобная проблема в начале 2000х. Работаю в соревнованиях и периодически, то станции гремят со всех сторон, то "сладкая вата". Грешил на особенности прохождения.
Потом когда сделал маячок и антенну настраивал, обратил внимание на скачкообразное изменение сигнала. Стал копать и докопался до РЭВ15. И вся засада оказалась в напряжении питания реле.
Когда делал усилитель, то не предусмотрел в БП питание для реле. Взял с накала ламп 12В ,после удвоения получалось 24В.Но чтобы поберечь реле, убавил резистором до 18В. Реле надёжно срабатывало какое-то время, потом начались свистопляски. Тем не менее, много потратил времени чтобы определить  где бяка.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #67 : 05 Август 2024, 16:36:06 »
Очистителя контактов не оказалось..зато нашел бензин Калоша..решил попробовать им..помогло..правда надолго или нет пока не знаю.. но приём стал в норме...буду поглядеть и до завтрашнего вечера пусть стоит пузом к верху..а то мало ли что...
Всем спасибо...!
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #68 : 05 Август 2024, 20:23:39 »
Пару слов о другом, что с реле порой случается и ищется очень долго, если никогда не сталкиваться с этим...
Бывает что от времени намагничивается якорь электромагнита в реле, и реле отпускать начинает сильно медленнее. Впервые столкнулся с таким когда чинили Acom 2000 который стал в ошибку падать - долго разбирались, но в итоге оказалось, что вакуумное реле Kilovac на коммутации TX/RX намагнитилось и стало залипать миллисекунд на 50-70 минимум при снятии напряжения с обмотки. Процессор контролировал цепь как то (деталей не помню) и по таймауту усилитель падал в ошибку.
Результат - замена реле и последовательно с обмоткой резистор для снижения тока. Намагниченное где то лежит, для экспериментов по размагничиванию.
Второй раз столкнулся когда применили купленные на eBay старинные коаксиальные реле N-type с обмоткой на 48 вольт. Те чуть ли не на 100 мсек "липли". Одному пытался поджать якорь и с ЛАТРа дать уменьшающееся переменное напряжение в надежде размагнитить - но крутанул неудачно не в ту сторону и спалил обмотку (отгорел надломанный провод на выводе). Так и лежит пока, ждет когда будет время оснастку для аккуратной развальцовки соленоида сделать... Для уцелевших макс. задержки передачи, которую дает Icom, уже недостаточно.
« Последнее редактирование: 05 Август 2024, 20:25:41 от UA3ATQ »
