Автор Тема: Переделка РЭВ14 на 12 вольт  (Прочитано 13635 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Переделка РЭВ14 на 12 вольт
« Ответ #15 : 29 Октября 2017, 19:40:42 »
ток 350 мА.
А при 27 вольтах..какой ток был??
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #16 : 29 Октября 2017, 20:01:36 »
даже не мерял.....посмотрите в паспорте на это реле.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #17 : 29 Октября 2017, 20:16:30 »
Посмотрел 120 ма и теперь представляю как они будут греться при 350 ма...
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #18 : 29 Октября 2017, 20:25:57 »
да нет держал пару минут ... еле теплая обмотка, а зачем больше?
« Последнее редактирование: 29 Октября 2017, 20:34:28 от rn6dj »
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #19 : 29 Октября 2017, 20:40:25 »
режим работы 1 мин. пр. 1 мин. пер. самый экстремальный....большего и не нужно.
« Ответ #20 : 29 Октября 2017, 20:44:52 »
   Привет!
Обмотка греется от мощности, а она примерно одинакова.
    Реле эти таки греются хорошо, я на них всегда подаю 22В, но разницы 12 или 24В, в смысле нагрева, практически никакой не будет - ток больше, а напряжение меньше.  Тут имеет значение так наз. "ампер-витки", но раз практики говорят, что срабатывает, значить все ОК.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2017, 20:55:45 от UT9UR, Аркадий »
