Автор Тема: помогите разобраться с РЭВ16  (Прочитано 16912 раз)
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
Re: помогите разобраться с РЭВ16
« Ответ #15 : 05 Марта 2010, 20:08:28 »
Точно разьемы для РЭВ-16 не проблема даже у нас.....из полно, что не скажешь о самих реле. Разьемы есть как и папы так и мамы, как под кабель так и под корпус. Достать легче и дешевле, что не скажешь о N-коннекторах...
Что стоит одна система посадки СП-80, там их(разьемы CP-50-155 ) сотни, а то и больше ))))
73,
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #16 : 05 Марта 2010, 20:33:22 »
Предлагаете сбивать самолеты?  ???
Повторюсь - я не имею доступа ко всяким "прапорщикам со складов".
  • QRA: DM43cg
« Ответ #17 : 05 Марта 2010, 20:37:22 »
Система СП-80 давно списанная и снята с эксплуатации и попросту валяется на складах или раскурочена умельцами....Я лишь предложил один из вариантов )))
73,
Оффлайн ur7icj
« Ответ #18 : 05 Марта 2010, 20:56:10 »
Добрый вечер всем! А если обратиться к связистам?, то со списанных релеек "Трал" тоже можно очень даже много чего вкусного надрать, в том числе и разъемов.
С уважением Александр.
  • QRA: DM43cg
« Ответ #19 : 05 Марта 2010, 21:18:12 »
Можно и в "Спруте" много интересного найти....в любом варианте авиационная техника богата на подобные вещи.
73,
« Ответ #20 : 05 Марта 2010, 21:26:21 »
Пойду сбивать самолеты...  ::)
Из рогатки.
Ближе просто нет...
« Ответ #21 : 05 Марта 2010, 22:13:50 »
Из рогатки.
Ближе просто нет...
дал обьявлению "куплю", примерно через недели две разьемы были уже у меня в Калининграде.
Спасибо коллеге из UA3Z   :)) Новые, в упаковке, по 100 руб штука.
Да еще, где-то на форумах видел инфо, что на 144 Мгц можно пропустить через них до 500 Вт, сам пока столько не пробовал, подтвердить не могу.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #22 : 06 Марта 2010, 00:14:33 »
Смешно, но мне именно из Калининграда от прапорщика (по объяве на cqham ) привезли два десятка этих реле с разъёмами, правда под тонкий кабель. Откуда-то с разборки самолётов. И предлагали неограниченное количество и совсем дёшево... Разъёмы с торчащими хвостами были бонусом :) ... в цену не входили явно.
« Ответ #23 : 06 Марта 2010, 00:20:05 »
разговор не о реле,а о разьемах под толстый кабель :))
сами реле с разьемами под тонкий кабель я брал у нас, в Калининграде, кому надо, дам координаты.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #24 : 26 Марта 2011, 00:38:09 »
Всем привет.Надо скомутировать 450-550вт рэв14 в корпус не лезет вот думаю поставить16-ю но гложат сомения сдюжит она или нет(комутация на холодную 144 мгц).
RA5G
Оффлайн r7mr
  • QRA: LN07IK
« Ответ #25 : 26 Марта 2011, 08:34:52 »
Привет! Два года эксплуатации РА-144 на ГУ-74Б с правильной коммутацией
секвенсером показали,что это вполне можно делать !!!!
73! Юрий -  R7MR
« Ответ #26 : 26 Марта 2011, 08:52:02 »
Здравствуйте. UA3DJG  свой РА на ГУ-74Б коммутирует  четырьмя, параллельно включенными реле РПВ-2/7. Юрий.RZ4HD.
  • QRA: ko92so
« Ответ #27 : 26 Марта 2011, 10:31:42 »
Спасибо за ответы значит буду применять его.
RA5G
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #28 : 13 Января 2013, 00:29:06 »
Померял развязку в реле РЭВ-16 между отключенными портами.
Первый вариант - подключенный порт согласован на 50Ом:
144 - 45-46дБ
430 - 37-38дБ
1296 - 26-27дБ.
Второй вариант - подключенный порт не согласован:
144 - 39-40дБ
430 - 31дБ
1296 - 22дБ.
Проверялось на трёх разных реле, отличие в пределах 1дБ.
« Последнее редактирование: 13 Января 2013, 00:31:29 от RN3DKQ »
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
« Ответ #29 : 21 Января 2013, 22:54:36 »
Решил перемотать катушку рэле на 12v и начал с не очень ценного, 75 омного.  Оказалось что ничего сложного нет   ))). Разбирается и собирается просто и быстро, как автомат Калашникова. )))
73 UA3IKC Станислав
