Здравствуйте. Для своей программы двухдиапазонных усилителей на 144-432 МГц, 144-1296 МГц и 432-1296 МГц нужно было закупить пять реле с разъёмами N типа. Я уже несколько раз покупал различные по типу реле у разных продавцов. Очень много реле приходило с дефектами. Сейчас я списался с продавцом, переслал ему фотографии того, пардон, дерьма, которое мне присылали и написал, что хочу купить пять нормальных реле, но для начала оплачу одно реле и после его получения и положительного тестирования закуплю ещё четыре реле. Первое реле было used, о чём я знал, но в хорошем состоянии. После оплаты и получения последующих четырёх реле и их тестирования, оказалось, что три из четырёх реле не работают. Проявление дефектов было в том, что у одного реле все порты были свободными и ни один разъём не соединялся с каким-либо другим в обесточенном состоянии. При подаче питания никакой перекоммутации не происходило. У других двух реле порты были в обесточенном состоянии соединены правильно, но при подаче питания никакой коммутации не происходило. Я написал подробное письмо с рисунками и пояснениями дефектов и потребовал прислать другие реле с предварительной их проверкой на коммутацию. Реакции не было никакой. Позже мне пообещали выслать три реле. Я написал, что готов отослать обратно три неисправных реле, так как я их не могу использовать, но за счёт продавца. Я не виновен и не должен терять деньги. Мне сказали, что нет необходимости отсылать неисправные реле. С повторным отправлением была задержка. После двух дополнительных писем мне написали, что реле отправлены. Сегодня я разобрал реле, посмотрел их устройство и самое главное – определил причину дефекта. Все три дефекта проявлялись в виде заклинивания подвижного сердечника электромагнита внутри каркаса катушки. Причина – скорее всего очень мощный перегрев и уменьшение внутреннего размера каркаса катушки. О вот почему произошёл перегрев я не понял. Устранить дефект сложно. Думаю, что невозможно в домашних условиях.
У этого реле всего одна катушка. Полярность её включения не имеет значения, хотя у подобных реле иногда бывает и по четыре отдельные катушки и требуется соблюдения полярности подключения. Я разобрал все три реле и разложил всё на три разные кучки. Внутри пластикового каркаса катушки находится полый цилиндрической сердечник электромагнита, который при активации катушки перемещается внутри неё в сторону разъёмов, давит на толкатель и переключает контакты. Ни у одной из трёх катушек сердечник не двигался. Кроме того, у всех катушек явно были видны разрушения каркаса катушек. Их просто так не разломаешь. Впечатление, что реле очень сильно перегрели. После демонтажа и осмотра катушек я понял, что сердечники заклинили и не двигались. Я вытащил сердечник увидел, что внутри есть трещина в пластиковом каркасе. Реально он был разделён трещиной на две части. Я вытащил обе части. Пока жду другие реле.
У рабочего реле каркас катушки был целым и сердечник ходил свободно. Это- крайнее фото.
Ссылку на продавца и на тип реле специально пока не даю пока не решу вопрос для себя. По причине проблемы с покупкой реле предварительно заморозил программу изготовления двух диапазонных усилителей. Обидно…Надеюсь, что временно. 73! Юрий.
01 Реле N типа-0
01 Реле N типа-0
01 Реле N типа-0
01 Реле N типа-0
01 Реле N типа-0
01 RELAY 1 DE
01 RELAY 1 DE
01 RELAY 1 DE
01 RELAY 1 DE
01 RELAY 1 DE
01 RELAY 1 DE
01 RELAY 1 DE
