Андрей, обычно схему делают так, что с МШУ на передачу РЭВ находятся в нормально-замкнутом состоянииДа все правильно но у МШУ фирмы ICOM все на оборот !
(обесточено). От напряжения при этом прижим контакта не зависит. Конечно, если передача идет
при включенном реле, то надо держать это во внимании.
DAIWA LA-2180HK.j
Хотя эту проблему надо держать в уме.
Да все понятно. Может мы чего-то не понимаем, или слишком много знаем?Все правильно проста мы не понимаем но до этого додумался US4ICI и у него все работает !
В усилителе DAIWA LA-2180HK 180 ватт на выходе, в коммутации стоит вообще какая-то
неведомая хрень (на фото обведено синим). Работает у меня уже 6 лет. И КСВ не просаживает.
На КВ в трансиверах вообще автомобильные реле применяют.
73-Александр.
Подскажите пож-та. В мшу два реле рэв-14. При питании 24 вольта через час работы нагреваются очень прилино,рука не терпит. Это нормально?
Какой вывод из этого? уменьшать питание до 18 вольт? Или как в другой статье резистор ставить параленльно реле?
IMG_20250731_0957
