Автор Тема: РЭВ-14 от 12 вольт.  (Прочитано 16835 раз)
Re: РЭВ-14 от 12 вольт.
« Ответ #45 : 22 Март 2015, 18:11:06 »
Мужики, щелкать-то реле щелкают, но как?  ???
Ради "Радио-спортивного" интереса подключите через это реле сигнал от ГШ к МШУ.
И от УМ к "эквиваленту". Сделайте замеры по затуханию... только не расстраивайтесь от полученных результатов.
Онлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #46 : 22 Март 2015, 18:16:44 »
Виталий, такая-же хрень получилась и в новом ОМ-1002, коаксиальные импортные реле на N-разьемах.
Потеря сигнала на прием была до 7дб. Один раз почистил эту часть контактов и все восстановилось. На передачу
работает одна часть центрального подвижного контакта, на МШУ - другая. Хотя эту проблему надо держать
в уме.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 22 Март 2015, 18:57:33 от RZ6DD Александр »
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #47 : 22 Март 2015, 18:31:38 »
Андрей, обычно схему делают так, что с МШУ на передачу РЭВ находятся в нормально-замкнутом состоянии
(обесточено). От напряжения при этом прижим контакта не зависит. Конечно, если передача идет
при включенном реле, то надо держать это во внимании.
Да все правильно но у МШУ фирмы ICOM все на оборот !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
  • QRA: LN04mx
« Ответ #48 : 22 Март 2015, 18:37:34 »
Да все понятно. Может мы слишком много знаем?
В усилителе DAIWA LA-2180HK 180 ватт на выходе, в коммутации стоит вообще какая-то
неведомая хрень (на фото обведено синим). Работает у меня уже 6 лет. И КСВ не просаживает.
На КВ в трансиверах вообще автомобильные реле применяют.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 22 Март 2015, 18:57:12 от RZ6DD Александр »
« Ответ #49 : 22 Март 2015, 18:40:02 »
Хотя эту проблему надо держать в уме.
Думаю, что ее лучше не допускать. Накрайняк - минимизировать условия появления. Сейчас все мысли, как при включении реле МШУ пропускать через контакты ток в ~1мА.
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #50 : 22 Март 2015, 18:46:08 »
Да все понятно. Может мы чего-то не понимаем, или слишком много знаем?
73-Александр.
Все правильно проста мы не понимаем  но до этого додумался  US4ICI и у него все работает !
« Ответ #51 : 22 Март 2015, 20:08:03 »
В справочнике дан ток срабатывания и удержания. При токе удержания параметры реле соответствуют ТУ. Ниже тока удержания механическое давление контакта на контакт малое и не продавливает микропленку окисла. Этой проблемы нет в вакуумных реле, но у них другие недостатки.
То что реле греется - ничего страшного,  посмотрите параметры ТУ по температуре и можете жить спокойно.
Много импортных реле с хорошими контактами, но наши реле имеют запас на двухкратную перегрузку, у нас другие требования при приемке.
На самом деле очень часто происходит ситуация, когда переключение аварийное, импортные выгорают, наши работают. Почитайте форум на QRZ по импортным РА, у купленых РА б/у за рубежом - сразу меняют реле. У новых меняют через год-два.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #52 : 22 Март 2015, 20:23:21 »
Вспомнилось кто-то из коллег магнит вставлял в реле. Вроде без перемотки все получалось.
Оффлайн RL3QDD Геннадий
« Ответ #53 : 28 Март 2015, 09:23:19 »
Да, я вставлял небольшой сверхсильный магнит в виде таблетки. Отломил железяку, которая в РЭВ14 используется для крепления верхней крышки и примагнитил "таблетку". Крышка после этого закреплена изолентой. Реле стало чувствительным к полярности, но срабатывает от 12 В с сильным щелчком, так что, думаю, с прижимом там все нормально. Стоит года три наверху и переключает поляризацию. Затухание не проверял.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #54 : 15 Апрель 2015, 12:39:09 »
Подскажите пож-та. В мшу два реле рэв-14. При питании 24 вольта через час работы нагреваются очень прилино,рука не терпит. Это нормально?
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #55 : 15 Апрель 2015, 13:25:06 »
Костя , почитай http://forum.vhfdx.ru/kabeli-razemy-rele/nagrev-obmotki-rev-14/                                         http://www.rk3awl.ru/techpart/rew.php
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2015, 13:31:40 от RU3T »
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #56 : 15 Апрель 2015, 13:49:32 »
Какой вывод из этого? уменьшать питание до 18  вольт? Или как в другой статье резистор ставить параленльно реле?
« Ответ #57 : 15 Апрель 2015, 15:36:23 »
Или, что самое верное - прочитать самый первый пост данной ветки форума.
