Автор Тема: РЭВ-14 от 12 вольт.  (Прочитано 50462 раз)
Re: РЭВ-14 от 12 вольт.
« Ответ #150 : 15 Декабря 2025, 15:18:58 »
Небольшой НЮАНСик .. Использую раздельные тракты
Пока не снимется питание с мшу передачи не будет и т.д
Чем проще тем надежнее
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #151 : 15 Декабря 2025, 15:26:52 »
Есть ведь же поляризованные реле сразу с магнитами. Срабатывают по короткому импульсу и вообще потом вообще ничего не потребляют. Но чтобы оно отпустило, надо подать импульс или на другую обмотку или если на ту же то импульс обратной полярности.
Неужели? Спасибо за нужную информацию, много лет искал её в интернете и по библиотекам.
Реле которое работает по заложенному в него инженером алгоритму не требует доработок, обо Кулибины коих на Руси не меньше, чем дураков и кои стараются пополнить их ряды, мастрячя из готового обкатанного годами электромеханического устройства самопал.
А реле самое прикольное было на передатчике РАС-УКВ, перекидное с двумя катушками, без всяких возвратных пружин. Нет проблем с контактами ни на передачу ни на приём.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2025, 15:37:58 от R2AQH »
С уважением Владимир.
« Ответ #152 : 15 Декабря 2025, 16:11:24 »
Пониженное напряжение увеличивает время срабатывания. Но для антенного коммутатора это совсем не критично.
Василий, дорогой, как же вы еще далеки от реальности...
Если под "антенным коммутатором" подразумевать коммутацию МШУ с попыткой выжать "лучше 1 дБ", то очень даже критично.
Особливо если работа реле продполагается не один год. И не в шеке, а в подантенном (уличном) ящике.
И еще, огромное кол-во схем с "бустингом", где на реле вначале подается напряжение срабатываения, а потом, через несколько (десятков) миллисекунд остается только напряжение удержания. Классический пример: ЛПМ кассетных магнитофонов "Комета", "Маяк" и пр.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #153 : 15 Декабря 2025, 16:43:27 »
В моем случае это был именно коммутатор антенн. И жил он прямо на рабочем столе. Это именно та реальность, которая меня в данный момент устраивала. Если нужна будет другая, буду думать.
Не интересен мне пока ни какой бустинг. Хотя один раз на рубеже веков для заказчика сделал предусилитель на диапазон 150 МГц, который стоял около антенны. Реле поставил какие были. Точно уже не помню, РПА-14 или РПА-16. В общем двухстабильное. Пришлось городить схему управления, чтобы из двухстабильного  превратить его в обычное.
P.S. А РЭВ-14 ставить на коммутацию МШУ вряд ли когда буду, развязка между портами не впечатляет.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2025, 16:51:51 от RN6L »
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #154 : 15 Декабря 2025, 16:53:47 »
Кровавый навет. На 144 нормально.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #155 : 15 Декабря 2025, 16:59:07 »
Кровавый навет.
Книги разные читаю...
На 144 нормально.
По мне пока что на 144 и без МШУ нормально. Кабель короткий.
« Ответ #156 : 15 Декабря 2025, 17:01:00 »
Это личный опыт (измерения) или кто сказал? А если кто сказал, то какие у него личные успехи на УКВ, да хоть на тех самых пресловутых 144?
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #157 : 15 Декабря 2025, 17:20:29 »
... Ну не рассчитаны эти реле на длительное включение...[/quote]
РЭВ-14, 15 стояли в аппаратуре коммутации и эти р/ст не выключались
сутками, на аэродроме.
Леонид.............Псков
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #158 : 15 Декабря 2025, 17:28:18 »
Я читаю кое что. В частности для меня авторитетного UA6LGO, Царствие ему Небесное. О его личных успехах не знаю. Да и что считать успехами? Он был главным технарем по УКВ в коллективе RK6LWZ. У них спортивные успехи помню, как минимум один из ПД ребята выиграли. В городском QTH на общаге видел четверку лунную на 144, а в шеке РА на ГС-35Б. Меня тогда УКВ не особо серьезно интересовало.
А читал в частности вот это: https://www.cqham.ru/vhf_rxtx_switch.htm
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2025, 17:38:26 от RN6L »
« Ответ #159 : 15 Декабря 2025, 18:03:35 »
не выключались
В морфлоте тоже круглосуточные посты у нас были. И пару раз пришлось после грозы восстанавливать блоки управления АФХ, уж и номер не помню. Но там 100% в схеме был "бустер" - коммутатор напряжения включения и удержания. Даже помню, что собран был на говенном КТ807.
У авиаторов тоже самое по приему.
Да оно и сейчас как то особо серьезно в технической части не интересует. Видеть со стороны, и самому, своими руками, с нуля прикоснуться к луне - это несколько разные вещи.
Так что, коллеги, давайте немного приостынем, особливо в плане применения и технических характеристик "старых-добрых" реле. Просто давайте их применять, правильно и по назначению.
Онлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #160 : 15 Декабря 2025, 18:17:05 »
В разных справочниках получается разные данные.
У меня такой. Энергатомиздат 1984г.На скрине видно и заявленная долговечность(кол-во срабатываний)
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2025, 18:28:19 от R3RW-Сергей »
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #161 : 15 Декабря 2025, 18:18:08 »
Вообще в планах нет Луны, по крайней мере в ближайших. Ближайшие планы в УКВ это полевые выезды на соревнования. В следующем сезоне на 144 точно МШУ не будет, выше посмотрим. А про вид со стороны сказал только для того что общался с весьма грамотным специалистом, который кое что в этом вопросе понимал и кое что делал руками.
P.S. Если Вы не в курсе, RK6LWZ это коллективка ТРТИ (Таганрогского радиотехнического интститута). Что там UA6LGO преподавал я не интересовался.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2025, 18:23:22 от RN6L »
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #162 : 15 Декабря 2025, 18:24:24 »
У меня очень похожий, только обложка зеленая, издание может другое...
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #163 : 15 Декабря 2025, 18:26:48 »
Давайте, я применяю. Пока только на КВ, но надеюсь что построю и на 144 усилитель, там тоже его поставлю.
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #164 : 15 Декабря 2025, 19:27:54 »
R"U"6LWZ.
Была там и вторая - RK6LXN, ей то LGO и руководил.
Николай
